URGENT : Mon galaxy note 4 s'allume et s'éteint tout seul....
j'ai une question urgente et inquiétante, mon téléphone s'allume et s'éteint tout seul......j'ai l'impression qu'il s'agit d'un problème de batterie...
je vous avoue que j'utilise quasiment tout le temps mon téléphone toujours branché au secteur......
Pouvez vous m'aider ?
je pars dans une semaine aux Etats-Unis et j'ai besoin d'aide !!! merci
merci
Cordialement
je me permets de compléter ma question : le portable fait "do not turn off target" pouvez vous m'aider ???
  • Réponses 58
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
J'ai déjà fait une remise à zéro du téléphone c'est pareil....oui très très souvent.... vous pensez que c'est la batterie ?
Peux tu m'expliquer c'est quoi flashé manuellement une ROM dessus ?
merci
Alex
en plus quand je veux lancer des applis cela bloque, l'écran se fige moi je suis perdu et je ne sais plus quoi faire:!!!
please Help me !
j'ai mis une application me permettant de tester la batterie, il me di qu'il y a aucun soucis sur la batterie
oui j'ai mis la nouvelle mise à jour, mon téléphone est à 5,01 je pense que c'est ca....
peux tu me dire comment faire pour faire cette mise à jour ?
je ne sais pas ce que signifie lollipop ??? merci
je suis à la ramasse ! j'ai vraiment besoin d'aide...quand j'essaie de faire une remise à zéro...il y a le bonhomme vert puis il est noté en haut could not ...en rouge !!!!
1 - fait une MAJ avec une ROM en 5.01, que tu peux trouver sur sammobile
2 - Fait un reset factory en mode hard (volume haut + power) et tu suis les menus
3 - réinstallation de ton téléphone avec tes applis, sans faire de restauration.
J'ai déjà eu ce souci sur d'autres samsung et plus de soucis depuis.
Non tu n'es pas du tout obligé de tout réinstaller il y a smart switch http://www.samsung.com/fr/support/smartswitch/que tu installes sur le pc et qui te synchronise tout ton tel puis qui te le restaure après le flash de la rom. :-) par contre il faudra re-rentrer les mots de passe Yahoo Mail FB etc... :-) et pour le Factory reset il faut appuyer sur home (sans relacher) volume plus (sans relacher) et power, une fois que le tel vibre vous pouvez relacher puis vous arrivez dans le menu recovery du tel:-) ps: la manip home volume etc se fait le tel totalement eteint:-) ps: cloridrics la manip ne se résume pas a ce que tu as dit il faut passer par odin et savoir où placer le firmware (dezippé) dans odin (case AP) :-) ALEX2035 installes kies sur ton pc puis branche ton tel et vois deja si il te propose une nouvelle MAJ.
Modifié par thelolo13008
où télécharger la ROM ? C'est quoi exactement une ROM ? pouvez vous m'aider ?
je suis désolé mais je suis nul mdr
donc si vous pouvez me dire ce que je dois faire étape par étape !??? merci
le fait de flasher mon portable va m'enlever ma garantie nop ?
La ROM. C'est le système de ton téléphone.
Que tu vas dans paramètres / à propos du téléphone.
Tu peux donc la changer si tu as besoin. Mais cela n'est pas une obligation.
Pour cela que je te propose de "formater" ton téléphone pour revenir à des valeurs usine.
Telecharge déjà http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2711451c'est odin tu prend un des 4 en bas en zip. Ensuite prend ça (fais moi confiance tu comprendras quand tu retrouvera un tel nickel plus blanc et plus lumineux) cloridriks test la et tu verras:-) c'est une stock pas une custom donc ca ne fait pas saute la garantie https://mega.nz/#%21CZEFiZYK%21IxW0m-WkDHKnoMnBPR9Y8zob7FuybG0wIqCwF27H_Rg pour commencer tu éteint ton tel tu fais la manip dont je t'ai parlé plus haut volume plus home etc... Tu vas arrivé sur un menu que tu n'as peut être pas encore vu tu descends avec le bouton moins du volume sur wipe dalvik cache puis tu appuis sur le bouton power pour valider ton choix tu as le back en bas de chaque page pour revenir si tu t'es trompé ensuite tu fais de même avec Factory reset puis tu vas dans power options (je ne me rappelle plus exactement) tu cherches reboot download. TRÈS IMPORTANT AVANT TOUT VA dans paramètres. A propos de l'appareil puis tu cliques rapidement sur numéro de version 7 ou 8 fois tu vas activer le mode développeur (reviens en arrière tu vas voir un nouvel onglet) la tu actives le débogage usb.
Double post volontaire. Fais déjà mon tuto ça c'est la suite:-) une fois que tu es en mode download sur ton tel (tu auras fais volume plus pour passer en mode download ) tu branches ton tel au pc (sur lequel tu auras ouvert avant odin) tu as voir au branchement un com4 5 ou 6 ou autre en haut à gauche la tu cliques sur AP puis tu y colle le fichier dezzipé (il doit finir par .tar) la tu cliques sur start et prend toi des pops corn:-) lol ca va durer 15 ou 20 minutes. Et voilà tu as un tel nickel et tu me fera un retour sur la luminosité et les couleurs
Moi je maîtrise.
Je choisi juste mes ROM. Et je n'ai pas.de soucis.
lol non je ne m'inquiète pas pour toi c juste que cette rom est vraiment à tester. Zéro bug. :-) ALEX essaies de passer par un autre navigateur pour le lien mega si ça bug. Modifié par thelolo13008
C'est un cloud il te stocke des fichiers sur un serveur. Tinkiet pas c tres sécurisé :-)
C'est une rom stock c'est à dire que des gars on pris les meilleurs fichier des meilleures rom officielle puis il les ont recompilé pour faire une rom officielle sans bug:-)
