Recovery CWMR - emplacement des backup
J'ai rooté mon tél récemment, je veux mettre une ROM Custom, mais j'aimerais m'assurer avant que mon backup est OK, au cas ou.
J'ai lu que le fichier du recovery devait se trouver dans sdcard/clockworkmod.
Je note ici toutes les manip que j'ai effectué :
  Je démarre le tél en mode recovery -> OK
  Je lance le backup -> KO car pas assez de place :'(
  Je redémarre le tél. Mémoire interne 2,5 Go de libre, SDCARD : 14Go de libre ... je me doutes bien qu'il y a une c*@#lle quelquepart. Je fais le nettoyage maxi de mes application, je vire du cache pour faire de la place, etc.
  Je redémarre en recovery, j'efface mon précédent backup, j'essaie de faire le backup sur sdcard1 : ca ne marche pas. J'en déduis qu'il ne peut accéder a ma carte SD. Je règle le format de backup sur tar.gz (je me dis que ça passera peut-être)
  je lance le recovery (en tar.gz, donc) et là, ça me dit : backup réussi. Youpi \o/
Problème, quand je vais vérifier, avec un explorateur de fichier (root et en visualisant les fichiers cachés) je n'ai pas de clockworkmod sur la sdcard, ça, je m'y attendais. J'ai bien ce dossier sur la mémoire du tél, mais pas de recovery dedans ! juste un fichier default_backup_format ...
Qu'est-ce que j'ai loupé ?
Ma microSD est foireuse ?
J'aurais plus de succès avec TWRP ?
Merci.
Une backup peut faire 3 go donc tu fais backup on externel xd card et c'est tout bon ensuite pour verifier quel marche bien ben pas le choix restore from external sd card ;)
Notmalement le mode normal est le mieux
Oui tu peux essayer avec twrp mais moi je préfère cwm enfin normalement tout devrais fonctionner nikel
Tu n'as pas toucher au format de ta sd card ( nftcs, nfs+ ou autre enla formatant via pc ) ?
Si non tout devrait fonctionner
Modifié par Renaf
Oui ... Normalement, ça devrait marcher ^_^
Je n'ai pas formaté ma SD Card (ca doit être FAT32 par défaut ?). Du reste l'appli photo y met correctement les photos sans soucis. J'hésite beaucoup à restaurer la sauvegarde parce qu'en plus la date/heure du fichier me paraît foireuse (c'est un truc du style backup 201410....)
Bon je vais ré-essayer ...
A+
(ou pas :'( )
Salut si tu ne le sent pas test la pas ta backup mais le bug de la date c'est normal sa le fait de temps en temps
Sinon as tu cocher debbogage usb dans les paramètres developpers ? Cela viens peut etre de la
Sinon reinstalle le recovery pour voir
Mais normalement si tu es bien rooter et que tu as installer cwm ou twrp cela devrait fonctionner ...
Logiquement si tu suit bien les tutos a la lettre tout devrait bien se passer apres au moindre problème tu installe une rom stock via odin par le pc tu vas sur sammobile.com dans firmware tu tape le nom du modele de ton telephone et la tu clique sur un firmware france récent une fois sur la page web tu defile jusqu'en bas pour voir le tutoriel et les liens de telechargement ;)
