La fast charging du Honor : mythes, légendes et réalité
Karkass
Ca cause beaucoup du fast charging, dans des sujets éparpillés, je me suis dit que cela valait la peine de centraliser les infos.
Que sait-on par Honor  ?
Que la fonction "Fast-charging" est activable et désactivable dans les paramètres.
Qu'il faut un chargeur spécial, qui devrait être "bientôt disponible" sur Vmall.
Que ce serait une fonction proprietaire Huawei / Honor, non compatible Qualcomm QuickCharge (j'emploie le conditionnel, car il n'y a pas 36 façon d'accelerer le temps de charge d'une batterie: il faut monter l'amperage. Cela sent donc le discours marketing.)
Comment ça marche ?
http://www.androidauthority.com/quick-charge-explained-563838/
Que sait-on en général sur la charge rapide :
- un téléphone chargé en charge rapide aurait en général moins d'autonomie après la charge qu'avec une charge lente (déchargement plus rapide)
- que les recharges rapides feraient vieillir prématurément les batteries, dont le nombre de cycle max a tendance à baisser.
Et vous, qu'avez-vous découvert / expérimenté ?
Modifié par Karkass
Comme j'avais pas eu de réponse je repose ma question ici du coup: est-ce que l'activation de la fonctionnalité "charge rapide" dans les paramètres, a une quelconque influence sur la vitesse de charge en utilisant le chargeur normal fourni ? Ou cela ne concerne que les quick-chargeurs ?
Question qui en découle : si on active ce paramètre, ça peut avoir des effets négatifs sur l'autonomie, même si on utilise un chargeur normal ?
@@Fraestro je ne pense pas, je n'ai pas eu le temps de charger mon H7 pour l'instant mais le chargeur est (presque) le même et chargeais déjà mon Honor 6 totalement en 1h30, je ne vois du coup pas trop l’intérêt de passé par du fast charging qui habimerait (un peu) ma batterie
Activer la fonction Quick Charge débride certains composants qui vont autoriser un courant d'un intensité > 1A à venir charger la batterie. Ton chargeur de base doit faire du 1A, donc, non, normalement ça ne changera rien (peut-être un gain de 5-10% si ton chargeur est mal calibré et envoie du 1,1 A). Et, 2eme question, non, vu que tu envoies une puissance standard, ça ne change rien à l'impact sur la batterie.
Pour ceux qui ne parlent pas anglais ou qui ont eu le flemme de lire le lien ci-dessus, je résume:
D'abord, un rappel de lycée: P = U x I (Puissance = tension x intensité).
Un chargeur de téléphone standard (sans pomme croquée dessinée dessus) délivre 5 v x 1 A = 5W de patate. J'imagine (je ne l'ai pas encore reçu) que le chargeur livré avec le H7 ne déroge pas à la règle.
Ces 5 W de puissance constitue l'énegrie qui va charger la batterie.
Si je veux charger plus vite, pas de mystere : il faut envoyer plus d'énergie, donc de puissance, donc monter les watts. En restant en 5V (les soc de smartphone ne sont pas fait pour des tensions plus fortes), je vais donc augmenter l'intensité, et passer à 2 ou 3A, et obtenir : 5v x 2A = 10 W ou 5vx3A = 15W.
Fastoche.
Sauf que tous les composants ne sont pas capables de se manger de telles puissances. Donc, sur les téléphones, il y a des régulateurs qui bloquent le courant si la puissance de celui-ci risque d'endommager les composants. Le fast charge, c'est quoi ? C'est d'un coté des composants (soc + batteroie) capable de supporter 10 ou 15W de patate sans prendre feu, et de l'autre un chargeur capable d'envoyer cette patate (donc un 5v 3A max). Quand le chargeur va envoyer la sauce, le téléphone va dire "OK, t'envoies du lourd, mais je m'en tape j'suis un warrior, vazy fais peter". C'est ce message que tu déclenche quand tu actives le fast charge.
Ce que ca veut dire, c'est que normalement tout chargeur 5v qui enverrait plus de 5W est capable d'accelerer la charge du H7. Je testerai sur le mien à réception voir ce que ça donne. C'est chargeur générique capable d'envoyer 2,4A : (http://www.aukey.com/product/5-port-usb-otg-charging-station-aipower)
  • Like 4
@@Karkass ouaip, dois pas y avoir 36 façons d'accélérer la charge d'un téléphone mais pour le coup oui c'est un discours marketing de chez Qualcomm puisque la techno "Quick Charge" leur appartient. C'est lié à leurs processeurs. Le Honor 7 n'a pas de processeur Qualcomm.
D'ailleurs, certains ont essayé avec leur chargeur Quickcharge et ça ne fonctionne pas sur Honor 7.
les chargeur Honor 6 et 7 plus de nombreux smartphones actuels 'Sony etc.. etc... sont en 2A en standard (le 1A me semble t'il est pour des petit smartphone style Kazam 440L)
Salut Honor, on dirait que j'ai di un gros mot... Le marketing c'est la vie, hein, c'est normal que les marques en fasse, et ça n'est pas un reproche. Maintenant, on a aussi le droit d'avoir un peu de recul là-dessus en tant que client de la marque.
Sur la marque déposée QuickCharge, il faut croire que Qualcomm a commis l'erreur (marketing, pas technique) de fabriquer un systeme "crypté" de communition entre le soc et le chargeur, pour que la fonction ne marche qu'avec un chargeur propriétaire, et que le chargeur propriétaire ne fonctionne qu'avec des soc Qualcomm. Esperons que Honor aura eu une approche un peu plus ouverte, et permettra aussi au possesseurs de chargeurs génériques d'utiliser la fonction charge rapide. Chez moi, entre le privé et le pro, il ya 4 smartphones de marques et de modèles différents qui trainent en permanence, plus tous les autres bidules USB (enceinte BT, batterie externe, veilleuse des gosses, GPS,...). Franchement, quelle régression ce serait que de devoir avoir 4 (ou plus) chargeurs...
@nonosch: intéressant, ca explique pourquoi plusieurs utilisateurs ont remonté que la charge par défaut était déjà assez rapide. Ici, je n'ai que des chargeurs 1A pour les petits téléphones (un vieux Huawei et un Wiko) et un 1,5 A pour un Z3 compact. J'ai hate de voir quelles sont les caracteristiques du fast charger Honor... 4A ? Ca veut aussi dire qu'avec mon chargeur 2,4A, je ne dois pas m'attendre à un gain phénoménal (si gain il y a).
Modifié par Karkass
@@Karkass
Alors ? Ton verdict est il passé ? Qu'en est il ?  :)
Je suis rentré de déplacement mercredi soir, et j'avais demandé à ma chere et tendre de mettre mon H7 en charge (avec le chargeur d'origine). Je n'ai pas encore eu besoin de le recharger pour le moment (preque 30% restant), il va donc falloir patienter encore un peu.
Pour la batterie qui siffle, ça dépend, elle siffle quoi ? Le pont de la rivière Kwai ? Love Generation ? Blague à part, batterie qui siffle = batterie qui chauffe, donc plutot pas normal. Tu as un moyen de mesurer la température de surface de ta batterie pendant la charge ?
Je verrais ce que ca donne, si d'autres cas sont repertoriés...
la flemme de renvoyer le telephone et de tout reconfigurer sur le nouveau ...
Surtout que les frais de retours vont être à ma charge j'imagine.
Il y a un delais de garanti ?
Modifié par psy460
