freestyler666 Posté(e) 7 septembre 2010 Share Posté(e) 7 septembre 2010 bonjour a toute la communautés frandroid ! vous vous en doutez j ai un petit soucis suite au manipulation d écrite sur ce topic Ici mon nexus one c est retrouver bloquer sur la croix fixe multicolore avec le cadenas ouvert en dessous . cela c est produit quand je suis passer a la phase Flash Recovery + Radio Image . mon nexus m affiche sur l écran (quand je passe en bootloader,fastboot usb .): - HBOOT-0.35.0017 - microp-0c15 - touch panel-synt0103 - radio-4.06.00.12.7 fastboot est reconnu sur le pc via "fastboot devices" auriez vous une petite idée de ce qu'il y'a a faire ??? merci pour votre aide Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kartouche Posté(e) 7 septembre 2010 Share Posté(e) 7 septembre 2010 Tu peux nous indiquer les manipulations faites et les précédentes ? Je vois que tu es en Hboot 0.35 donc tu as installé la rom coréenne ? Si c'est le cas pour flasher une rom custom il te faudrait de toute manière reflasher le hboot 0.33 Sinon, ça à foiré à quel moment ? Tu as pu flasher le recovery ? ça a foiré pendant la radio ? Si tu as pu flasher un recovery tente d'aller dessus en démarrant en appuyant sur vol - et power puis en descendant sur recovery et en validant avec power. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
freestyler666 Posté(e) 7 septembre 2010 Auteur Share Posté(e) 7 septembre 2010 (modifié) merci kartouche de te pencher sur mon cas ... j ai flasher le recovery effectivement quand je vais dessus et que je le valide ça me renvoie directement sur la croix fixe multicolores . ca a foiré me semble t il a l installation du radio effectivement . Pourtant tous me disais ok ,ok,ok dans la console ! quand je veut aller sur bootloader il s affiche ca pendant même pas 1 seconde : SD checking Loading... No Image! Loading... No Image or wrong image! Loading... No Image! Loading... No Image or wrong Image ! j ai installer le Recovery Amon RA v1.7.0. et en radio le Radio image - .._5.08.00.04. Modifié 7 septembre 2010 par freestyler666 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kartouche Posté(e) 7 septembre 2010 Share Posté(e) 7 septembre 2010 Pour les messages c'est normal ... Pour le recovery tu me dit qu'il boot pas donc ? il te remet sur la croix fixe et rien ? Vraisemblablement c'est le flash de la radio qui à foiré. Tu peux tenter de mettre la radio en .img dans le dossier tools de ton sdk et de lancer fastboot flash radio ici tu peux trouver la 4.06 (déjà suffisante pour toutes les rom sous froyo y compris cyano etc) : http://www.mediafire.com/?kgk8rirjmgy Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
freestyler666 Posté(e) 7 septembre 2010 Auteur Share Posté(e) 7 septembre 2010 merci KARTOUCHE Bon il ne veut rien savoir , j ai re-flasher la radio avec ton lien tout est ok il me dit la barre de progression sur le téléphone fonctionne également , je reboot il me relance direct sur la croix, j essaye en recovery idem je crois que je l'ai tué le pauvre ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mnlk2 Posté(e) 7 septembre 2010 Share Posté(e) 7 septembre 2010 (modifié) essais avec ça : http://www.megaupload.com/?d=6XRT6GAD c'est une petit auto flash que j'avais fait il y a quelques temps, ça va te le remettre en ERD79, mais si ça marche c'est toujours ça de pris ^^ dans ton cas il faudra que tu le boot en fastboot et zap la premiere pause du script Modifié 7 septembre 2010 par mnlk2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
freestyler666 Posté(e) 8 septembre 2010 Auteur Share Posté(e) 8 septembre 2010 Merci mnlk2 pour ton aide mais il ne veut rien savoir je vais le renvoyer en S.A.V je pense que ca sera mieux . merci a vous deux pour votre aide ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pandattack Posté(e) 8 septembre 2010 Share Posté(e) 8 septembre 2010 Attention pour le SAV, vu que tu as le cadenas ouvert, normalement, ils ne sont plus tenus par la garantie, surtout qu'ici, ca n'a pas l'air matériel. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
freestyler666 Posté(e) 8 septembre 2010 Auteur Share Posté(e) 8 septembre 2010 merci pour l info . je m en douté un petit peu donc j ai feinté... c est pas bien mais trop chère le téléphone pour que j en rachète un autres ! merci a tous en tous cas puis je reviens quand j ai reçu le nouveau .... lol Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xlucky Posté(e) 12 septembre 2010 Share Posté(e) 12 septembre 2010 salut Exactement le meme pb!!!! Jai install le kit de mnlk2 (merci pour le boulot) et maintenant le telephonte se rallume reste bloque sur la croix puis se met en ecran noir ; par contre quelques secondes apres les voyant sous l ecran s'allument aisni que le temaion de charge. Par contre comme pas de dash obligé de reboot en enlevant la batterie ou en appuyant sur le bouton et en devinant le chemin avec l ecran tactil; Pitie de l'aide je crack :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olboss Posté(e) 12 septembre 2010 Share Posté(e) 12 septembre 2010 Reflashe froyo maintenant ou cyanogen! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xlucky Posté(e) 13 septembre 2010 Share Posté(e) 13 septembre 2010 @olboss : en fait deja je comprend pas pourquoi je n ai reussi a intaller que la version 1.8 de amon ra les autres version ecran noir. Et la toutes les etapes ok mais au reboot le systeme demarre, on entend les sont du dash mais pas d'image par contre plus la croix folle du debut? Édit (billcat74) : Suppression de la citation du message situé juste au dessus. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olboss Posté(e) 13 septembre 2010 Share Posté(e) 13 septembre 2010 T'a quoi comme ROM la? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xlucky Posté(e) 15 septembre 2010 Share Posté(e) 15 septembre 2010 aye j'ai compris ca vient de mon hboot en version 0.35.0017 que je doit downgrader, resolu le pb de boot avec le fichier PASSIMG_Passion_KT_KR_2.15.1010.2_FRF91_release_signed.zip qu'il faut renommer en PASSIMG.zip et mettre a la racine de la carte SD ensuite bootloader, fastboot et normalement autolaunch si tous ce passe bien. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
