[TUTO] Remettre à zero votre Honor 7 (PLK-L01)
Invité izjvrvpvjzpvdvsdvovs
Pour cette opération il faut avoir le recovery Stock
Pensez à faire une sauvegarde de vos fichiers et applications la mémoire interne est complétement vidée avec cette opération !
Si vous avez une carte SD , la carte ne sera pas formatée ! Mais faites une sauvegarde ça ne coute rien ;)
  1. Téléchargez la rom du Honor 7 ici : http://hihonor.com/fr/pages/support#?view=downloads
  2. Décompressez le fichier compressé.
  3. Copiez le dossier dload à la racine de la mémoire interne.
  4. Téléphone éteint, Appuyer sur les touches + - et power en même temps.
  5. Vous allez rentrer dans le software upgrade mode.
  6. L'opération va supprimer le système existant et remplacer par la rom d'origine.
Modifié par TR1NITY_
C'est la méthode du téléphone pour faire un hard reset.
je m'avance un peu car je n'ai pas encore le tel mais il y à bien l'option de le remettre au paramètre d'usine?d’où ma question,est-ce votre méthode est différente par rapport à celle du tel?
La méthode par le téléphone est une réinitialisation. Celle présentée ici est un flash complet de rom.
Le flash est plus profond et plus complet que la réinitialisation. La réinitialisation laissera par exemple le root, ou une maj mineure.
Le flash les enlèvera.
Je ne suis pas sûr que cette méthode ne fonctionne pas sans recovery stock...
Il y a quelques temps j'ai remis d'aplomb un H6 par cette méthode des 3 boutons, et, de mémoire, il me semble que j'étais en custom.
Modifié par abel06
  2. .....
La Rom Stock c'est bien le fichier PLK-L01C432B100 Upgrade Software WEU ?
Merci pour le tuto, mais ceci ne semble pas fonctionner pour moi, car je reste bloqué a 90% de la procédure dans le mode software Upgrade Mode...
Comment faire ? Avez vous eu le même problème ? Pour moi tout va très bien jusqu'a 90% puis après ça n'avance plus.
La procédure dure environ 10 à 15 min puis après bloqué à 90% que faire s'il vous plait ?
J'ai remis le recovery stock, j'avais fait la procédure root , mais je voulais tout remettre d'usine.... Je suis deg
Help please
Quelle procédure as-tu appliqué pour remettre le recovery stock?
Celle-ci sûrement?: https://forum.frandroid.com/topic/227506-tuto-remetre-le-recovery-stock-du-honor-7-apr%C3%A8s-rootage-plk-l01/
Pour la remise à 0 , retentes, qqfois çà finit par passer...
Modifié par abel06
  • Like 2
La je viens de remettre les fichiers dans la mémoire interne, je vais essayé à nouveau mais sur un autre ordi, on ne sait jamais.
Oui j'ai utiliser le tuto du site pour le root ca machait impec jusqu'a que je tente de restaurer mes sms via Titanium après j'ai un bug. Ce qui explique pourquoi j'ai voulu remettre le téléphone à zero.
En tous cas merci pour la réponse, je vous tiens au courant..
PS: faut-il garder le déboguage USB ?
Oui ça s'est bien passé pour la remise du recovery, je n'ai pas noté de problème particulier... Mais maintenant que ça ne fonctionne pas j'ai un doute peut être que je devrais refaire la procédure pour remettre le recovery stock ?
Edit: j'ai recommencé et même problème même avec un autre ordi... Je ne vois pas ce qui cloche :mad:
Modifié par Replaay
Téléphone éteint, Vol + et power en même temps, pdt plusieurs secondes.
Oui j'ai le recovery d'origine, j'ai le choix entre 3 choix
Reboot system now
Wipe data/Factory Reset
Wipe Cache partition
Je n'ai plus le recovery teamwin
