Installer ElementalX et root sur nexus 5 android M
Salut tout le monde,
J'ouvre un nouveau sujet car j'ai déjà bien pollué celui d'android M....
J'avais un nexus 5 en stock 5.1.1 rooté. Je viens tant bien que mal de passer à M, et du coup j'ai perdu le root.
Je voudrais installer elementalX car apparemment il est bien niveau optimisation de la batterie.
Et je voudrais rerooter car je tiens beaucoup à mes widget pour activer data facilement et ça ne fonctionne que si il y a le root (si vous avez d'autres solution, je suis preneur aussi...).
On m'a donné des liens pour le despair kernel qui permettrait apparement le root, car quand je vais sur la page de elementalX, ils disent que pour une instal et une utilisation simple de leur kernel il faut l'appli de elementalX, mais pour ça faut être rooter.
Donc si je comprends bien (ce qui est pas sur du tout), il faut installer despair kernel, rooter ensuite le nexus, puis installer l'appli puis le kernel elementalX. C'est ça ?
Et si c'est ça, une fois elementalX installer, je vais reperdre le root ?
Et dernière chose, en passant sous M, j'ai perdu le twrp, j'aimerai aussi le remettre...
Je suis tout nouveau dans votre monde, j'ai rooté y a un mois mon nexus avec NRT, et je viens d'installer ma 1ere rom hier.
Donc si vous pouviez m'aider en expliquant bien les étapes, ça serait génial.
Merci.
Modifié par Wolfen38
bon, je suis fier de moi, même en étant un gros nul, je suis arrivé déjà à installer le txrp et à rooter le nexus.
me reste à installer elemtalX, mais avec le root, je devrais pouvoir mettre l'appli et installer.....
j'espère juste de pas perdre le root en faisant ça....
Je suis sur la preview 3 depuis le début, par expérience personnelle, je te conseille de rester sur le kernel stock. J'étais sur un kernel custom au début (je ne sais même plus lequel), je suis repassé en stock et mon tel a changé : Performance, stabilité (plus de FC), et surtout une bien, mais alors vraiment bien meilleure autonomie.
J'ai pas testé tous les kernels custom, je ne peux pas te donner de réponse objective, mais le stock est très stable et je trouve que mon Nexus a une autonomie qu'il n'avait jamais eu auparavant (toutes roms confondues)
Pour rooter le kernel stock, il a besoin d'une petite modif.
Il faut flasher ce fichier : http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=61902246
Je te conseille d'utiliser auparavant ce petit prog qui va installer les commandes fastboot et adb sur ton ordi : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2588979
Modifié par Kuiper
En voulant installer elementalx, y a une fenetre qui s'ouvre et qui fait un peu peur..... je suis pas doué en anglais, mais je crois que ca dit quelque chose du genre, ne pas installer si deja un kernel custom....
Ce matin, pour rooter mon nexus, j'ai installé le kernel despair, donc je ne peux pas installer elementalx ?
Ok, merci beaucoup mon sauveur
Par contre faut que ton tuto me permettent au final de sous elementarX, mais surtout de garder le root, car pour moi c'est le root ma priorité....
Pour le fastboot, je crois que c'est la méthode que j'ai utilisé pour mettre le twrp, mais bon, j'ai suivi le tuto comme un ane que je suis alors pas sur !
Petite question HS, t'es le kuiper que j'ai déjà bombardé de questions sur les nexus sur le forum de freemobile y a quelques années ?
Commence par télécharger ça : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2588979
Ca va permettre à ton PC de reconnaitre les commandes "fastboot" et "adb" nativement.
Execute le et à "do you want to install ADB and Fastboot" tape Y
Pour les autres, comme tu veux, mais c'est pas forcément utile, les pilotes étant déjà installés.
Tu vas pouvoir flasher facilement les fichiers en .img sur ton tel depuis le bootloader.
Maintenant, retrouve le dossier qui contient les fichiers de la developper preview.
Tu as un fichier compressé (system.zip de mémoire) qui contient un fichier "boot.img"
Extrait ce fichier (où tu veux).
Téléphone éteint, allume le en maintenant le bouton "volume -" appuyé. Il doit démarrer sur le bootloader.
Branche ton tel sur ton PC
Ouvre le dossier qui contient le fichier boot.img, dans ce dossier, maintient la touche "maj" de ton clavier, fais un clic droit et selectionne "ouvrir une fenêtre de commandes ici"
Dans cette fenêtre tape la commande:
fastboot flash boot boot.img
Appuye sur le boutton power pour redemarrer le tel, ou tape la commande "fastboot reboot"
Deux choix :
- Si tu veux rester en kernel stock mais garder les droits root, télécharge ça : http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=61902246
Décompresse le zip pour avoir le fichier .img
Eteint ton tel
Démarre sur le bootloader, branche le.
Ouvre une invite de commande dans le dossier qui contient ce fichier, puis tape dans l'invite de commande :
fastboot flash zimage zImage-dtb
redémarre
  - Si tu veux installer elementax :
Télécharge le kernel elementax en version .img ici : http://forum.xda-developers.com/google-nexus-5/orig-development/kernel-elementalx-n5-0-44-t2519607
Eteint ton tel
fastboot flash boot nomdufichier.img
(bien sûr "nomduficher" est le nom du fichier que tu dois flasher, je suis au taf, je ne peux pas le télécharger donc je ne sais pas le nom)
Redémarre.
Juste pour info :
Maintenant que tu as les bases du flash via le bootloader, tu as du remarquer que pour flasher un kernel, on utilise la commande "boot" (fastboot flash boot nomdufichier.img)
Ben pour flasher un recovery, la commande est "recovery" (fastboot flash recovery nomdufichier.img) tu peux trouver twrp ici : https://twrp.me/devices/lgnexus5.html
Pour flasher un bootloader, la commande c'est "bootloader" (...)
Pour flasher une radio, la commande c'est "radio"
Pour flasher le systeme, la commande c'est "system"
Si tu veux installer une factory image (y compris developper preview), t'as juste à lancer le fichier en .bat qui est inclu.
Si tu veux installer une factory image sans factory reset, ouvre le .bat et tape les commandes qu'il contient une à une dans une invite de commande mais sans flasher "userdata.img
Voilà, tu maitrises, tu peux te sortir de n'importe quelle situation.
Modifié par Kuiper
Si tu flashes Elementax oui ^_^
Pour rooter, si tu ne l'as plus (il n'y a pas de raison)
Télécharge SuperSU : https://download.chainfire.eu/696/SuperSU/UPDATE-SuperSU-v2.46.zip
installe le via TWRP...
Merci mille fois
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Encore une question...
Chez moi je suis sous linux ubuntu, y a des drivers adb et fastboot pour linux ? Et si oui après c'est même ligne de commande dans le terminal que sous windows ?
Ah...
Dans ce cas, télécharge ce petit pack qui contient fastboot et ces deux dll : http://www.mediafire.com/download/t0e0zsa8d5jz85l/fastboot.zip
Ces trois fichiers doivent toujours se trouver dans le même dossier que le (ou les) .img à flasher.
Pour les commandes, ça ne change rien.
Ah si, pour une factory, tu dois utiliser le .sh au lieu du .bat.
Modifié par Kuiper
je crois bien qu'il a pas du tout aimé le fait de remettre le boot.img de anroid M, il tourne en boucle sur logo avec les ronds coloré.....
Edit : Comme j'avais le zip de elementalX sur mon nexus, je suis revenu au bootloader puis j'ai installé elementalX via twrp, le tel a redémarré finalement...
Un screenshot pour te convaincre de rester en stock
Il n'a pas vu de chargeur depuis hier 14h environ, j'ai pas d'appli d'économie de batterie, mon wifi est actif en veille, localisation sur haute précision, luminosité d'écran à moitié environ, ... Bref, je ne fais rien pour essayer d'économiser ma batterie.
Au début, avec le kernel custom, ma batterie fondait comme neige au soleil, je tenais difficilement une journée.
J'avais une question en vue de la sortie du futur android M.
Donc pour le moment, j'ai android M preview + elementalX + root + twrp.
J'imagine que le fichier pour la version normal va ressembler à celui de la préview. Quand je dézippe le fichier de la préview, j'ai ca :
et si je dezippe le "image-hammerhead.....zip, j'ai ca :
Si je veux juste installer la futur version normal de m à la place de la preview, mais tout en gardant tout le reste (root, elementalX, twrp...), faut que je flashe quel fichier dans tout ça ?
J'essaie quand même pour voir si je pige quelque chose....
A mon avis, faut que je flash le fichier system.img avec la commande "fastboot flash system system.img"
J'ai bon ?
Et si oui, ca va bien me mettre juste le nouveau M mais en gardant tout le reste ?
Merci.
Oui, c'est ça.
Par contre ça va supprimer le root. T'aura juste à re-fasher supersu via le recovery.
Je te conseille aussi de flasher cache.img (fastboot flash cache cache.img), ou de faire un wipe cache dans le recovery (ce qui reviendra au même, à toi de voir le plus simple pour toi). Ça videra juste le cache pour t'évitera des force close.
Si la version du bootloader et/ou de la radio est différente, je te conseille de la flasher aussi.
Une ou deux astuces supplémentaires :
Pour déverrouiller le bootloader : fastboot oem unlock
Pour verrouiller le bootloader : fastboot oem lock
Tu peux aussi lancer un kernel ou un recovery sans l'installer. Il se lancera une fois, mais ne sera pas installé sera oublié au redémarrage.
fastboot boot nomdufichierboot.img
fastbbot boot nomdufichierecovery.img
Modifié par Kuiper
Non pas forcément, c'était juste pour info.
Il n'y a pas forcement d'ordre (je ne pense pas, logiquement)
Commence quand même par le bootloader (vu que c'est lui qui va te permettre de flasher les autres, on ne sait jamais).
Sinon, par défaut, Google utilise cet ordre : Bootloader, radio, (après de mémoire) recovery, cache, userdata, system.
Je vais t'embeter encore un peu.....
Dans les images que j'ai mis hier, quel fichier correspond au kernel, le boot.img ?
parce que tu m'as dit que tu le trouvais bien, et après quelques jours d'essai, je suis pas spécialement emballé par elementalX donc envie de tenter le kernel stock.
par contre, j'ai pas trop saisi ce que je devais installer avec (avant ou après) pour être root malgré le kernel stock.....
Oui c'est le boot.img
Pour rooter en restant avec le kennel stock (c'est que sur android M), il faut que tu récupères le fichier sur le lien que je t'ai donné : http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=61902246
Si il est compressé, décompresse le, tu dois avoir un fichier "zImage-dtb"
Il faut flasher ce fichier, même procédure que pour un .img. Là, la commande c'est : fastboot flash zimage zImage-dtb
PS : Ca va légèrement modifier le kernel, donc l'ordre c'est kernel, puis zimage
Modifié par Kuiper
