[501u & 503L] B011 SP05/06 Chine, Android 5.11 + EMUI 3.1 BETA
** préalable:
- Sauvegarder un maximum de choses, car notamment la partition interne de 16 Go sera wipée
- être déjà sous la rom B011 pour 7D-503L (non rooté!). L'installer si ce n'est pas le cas (pour l'installer directement sur un 7D-501L, c'est ici ), ou la unrooter (votre logiciel utilisé pour le root propose en général l'option)
** procédure:
1) télécharger http://www.mediafire.com/download/9ea7yb206d869ya/7D-503LV100R002C208B011SP05.zip. Puis appliquer la 3eme methode de ce tuto ("** SI VOTRE .ZIP CONTIENT DES REPERTOIRES AUTRE QUE DLOAD (cust, META-INF, MODEM, patch, system...)")
2) Après le "OK", ejecter la carte SD, et le téléphone redemarera une fois encore (si pas le cas, faire un long appuis sur la bouton power)
3) Après redemarrage, reinsérer la carte SD, effacer le fichier .zip
4) télécharger http://www.mediafire.com/download/7o9g94z8c756ijs/7D-503LV100R002C208B011SP05_Main.zip. Puis appliquer la 2eme methode de ce tuto ("SI VOTRE .ZIP CONTIENT JUSTE UN FICHIER UPDATE.APP:")
5) reséter le téléphone en paramètre usine, après avoir vérifié que vous êtes en android 5.1.1
NB: si on vous demande un code PIN au redémarrage après le dernier flash, simplement forcer l'extinction de téléphone en appuyant longtemps sur power, puis redemarrer en mode recovery (téléphone eteint appuyer sur vol+ & power en même temps), et choisi "clear cache". Plus de demande de code Pin après cela.
** Après l'installation:
- Installer tous les services et apps google (dont la synchro):
télécharger et installer les 3 fichiers .apk joint à ce post
- Pour éventuellement rooter:
http://www.wondershare.com/mobile-phone/how-to-root-android.html#part2
- si vos apps ne se mettent pas à jour autromatiquement:
https://forum.frandroid.com/topic/227572-501u-503l-android-511-emui-31-dispo-en-beta/?p=3494974
** Limites:
- ne supporte par le VPN
- pas de MHL (HDMI)
- certaines app (comme Youtube) fonctionnent mal/pas
- Xposed framework non supporté, sauf une alpha sous réserve
** Sources:
http://forum.xda-developers.com/huawei-mediapad/general/rom-t3226547
https://plus.google.com/u/0/113657386857771910295/posts/a2MzUAbbaUo?cfem=1
NB: Attention c'est une BETA, donc pour tests, encore avec des bugs. En général les version beta comme ici (marqué SPxx) ne sont PAS éligibles aux updates officielles sortant juste après! Pour profiter de l'eventuelle lollipop officielle à venir, il faudra bien sauvegarder ses données perso, puis faire un downgrade B110 -> B011 en utilisant ADB (voir le tuto sur que faire en cas de brick).
Modifié par Djiban
  • 5 weeks later...
J'ai capté les images sur le forum chinois
Android 5.1 + EMUI 3.1
OTA-7D-053LV100R002C208B011_B011SP05
OTA-7D-503LV100R002C208B110
Vu sur XDA
1) Ensure your X1 is on the latest EMUI 3.0 B011 ROM, if not, kindly update to it (ROM can be downloaded from Huawei's website)
2) Download the 2 necessary ROM files (the smaller 30+MB one is an update for modem / radio etc; the larger near 1GB file is the ROM proper)
http://www.mediafire.com/download/9e...08B011SP05.zip
http://www.mediafire.com/download/7o...1SP05_Main.zip
3) At the root of your microSD card, create a folder named 'dload', rename the 30+MB file to 'update.zip' and copy that into 'dload' folder
4) Go to 'Settings', 'Updater', 'Menu' and 'Local update'. Perform the update.
5) Phone will reboot and update will run, when you see the green color 'OK', eject the microSD card and the phone will reboot again (if it doesn't, simply long press the power button to force shut and restart it).
6) After the phone has rebooted, re-insert the microSD, navigate to 'dload' folder and erase the update.zip file
7) Unzip the near 1GB ROM file and copy the update.app file into 'dload' folder
8) repeat above steps 4) to 6) (delete update.app instead at step 6)
9) Resetting or restoring the phone to factory settings is recommended after you have successfully upgraded it to 5.1.1
10) If you are prompted for a PIN code when the phone reboots after a flash, fret not, simply force shut it by long pressing the power button, then enter Recovery by pressing the vol+ & power button simultaneously, and choose to clear cache. The PIN code request will be gone when the phone reboots
Modifié par alcaboy
Merci pour l'info. Y a t'il des retours sur cette MAJ ?
Je me tâte pour le mettre à jour, vu que je l'ai mis en vente ...
D'ailleurs, voici le lien :
http://www.leboncoin.fr/telephonie/865510898.htm?ca=21_s
(Si le fait de poster l'annonce ici pose problème, je modifierais mon post ...)
A VERIFIER: le fichier de 30Mo n'est apparemment pas a flasher si vous avez un 501L (post 1 mis a jour).
Sinon premier retour d'un utilisateur de confiance (aux philippines), il trouve la rom plus fluide (a vérifier). MAas un autre pas plus rapide :(
Modifié par Djiban
J'ai essayé de flasher le fichier de 30Mo je ne sais pas si ça a fonctionné, je n'ai pas eu de messages d'erreurs. Mon modèle 7D-501u fonctionne sans problème.
Concernant la fluidité il n'y a pas un grand écart avec Kit Kat. Mais c'est quand même un poil plus rapide. On dira de l'ordre de 10 %.à 15%.
Je vais essayer de faire une petite une présentation des nouveautés avec des screenshots.
Edit : J'ai un petit problème, je n'arrive pas à faire de downgrade. Chaque fois que j'essaye de changer de ROM j'ai droit à un cercle EMUI à 0 % et un SecBoot bloqué. :mellow:
Modifié par alcaboy
Un utilisateur malaysien trouve la rom bien plus fluide.
Sinon pour le downgrade, pas d'inquiétude tu peux le faire par adb, voir le point II de ce sujet:
https://forum.frandroid.com/topic/217346-que-faire-en-cas-de-brick-bootloop-ou-recoverybootloader-endommagé/#entry3335838
Modifié par Djiban
First of all, Thanks to Djiban for sharing the files.
I have just upgrade my X1 7D-503L and every thing is working perfectly event the contact sync.
The only thing that did not work was rooting the phone, but for the moment I dont need it.
Steps:
 - Upgrade Modem
 - Upgrade OS
 - Reset the phone: DATA & CACHE
 - Install com.google.android.gms_8.2.99 (See attachment)
 - Login to the Google Play Store
 - Instal GoogleContactsSyncAdapter (See attachment) (To be able to Sync gmail contact)
 - Now you can install any app from google..
Many thanks and please share the next updates.
http://www.mediafire.com/download/7x1y4kwsokeogk5/GoogleContactsSyncAdapter_and_GMS.7z
Il y a quelqu'un sur le forum vmall qui a tenté un downgrade de la 5.1 à la 4.4, résultat sa mémoire interne est passé de 16go a 800mo. Donc je veux m'assurer que le downgrade soit sans risque. Concernant la version 5.1 la memoire ram disponible est bien plus importante. Entre 1 a 1.2go
Modifié par alcaboy
Greetings guys,
Somehow I managed to update my 7D-501L to this 7D-503L B110 ROM and then did factory resetting. The new android version runs adequately smooth on my device. However, I deliberately did "Local update" using the same "update.app" just to find out if re-flashing could make it run smoother.
And then came the problem. The update process did not run (stuck at 0% saying that This is SECUREBOOT phone and then it only kept blinking giving the same message all the time). I just turned it off and reboot normally.
I know that it means my bootloader is locked. I have tried many ways to have it unlocked, from simple fastboot oem unlock command to adding it with UUUUUUUUUUUUUUUU (16x U), using dc-unlocker, using bootloader unlocker from 4pda, read here and there but to no avail. I never managed to get the unlock code.
My questions are as follows:
1. Is there recent method to unlock Huawei Mediapad X1 (esp. 7D-501L) bootloader that is successful?
2. This 5.1.1 is still in Beta phase. With my bootloader locked, am I going to be able to update it when another Beta phase or official finalized ROM arrives using normal SDcard upgrade? I fear I am not, from the above mentioned failure.
3. Someone here tried to downgrade to previous 4.4.2 ROM, say, the B011 (EMUI 3.0) version? What would be the proper method to do so? I read somewhere (could not remember) that downgrading is not possible without causing partition problem. Is this correct?
TIA.
http://forum.xda-developers.com/huawei-mediapad/general/rom-t3226547/page3
J'ai trouvé la solution au problème. Comme je n'arrivai pas à faire mon downgrade à partir de la mise à jour locale. Chaque tentative se soldant par un (écran noir + secboot + bootloop à 0%)
J'ai forcé la mise à jour à partir du volume+ volume - et power on. Le Huawei Recovery 1.0 apparait et l'installation de la ROM démarre.
Mais au redemarrage la mémoire interne était passé à 480mo au lieu de 16 Go. Il suffit de flasher le 7D-501uV100R002C208B011SP05_Main renommé en update .zip et tout est rentré dans l'ordre.
Modifié par alcaboy
Now I have the following issue when trying to update any kind of app:
http://www.mediafire.com/view/iws46u1mrgy7ji4/Screenshot_2015-10-24-16-41-34.png
Has anyone else ever seen this issue before?
Update: I have just found the fix
-Go to Settings->Applications->Manage Applications->All
-Select "Clear Data" for Google Play Services and Google Service Framework
-Reboot the device
Modifié par syepes
thanks for your issue solve!
Sinon,, mise à jour du post n°1:
Modifié par Djiban
maj installe non sans soucis .....
J avais 2 maj de retard ... la premiere  sans soucis reinstallation rapide avec titanium .
Mais la 2eme la catastophe .... backup a foire et je me suis retrouver avec un huawei secure boot a 0 pourcent bloque .... et la j ai transpire un peu .
Et puis bon 2 jours apres batterie vide il a bien voulu redemarer sans souci ......j ai pu faire un factory reset et j ai tout reinstall a la main sanbs soucis apres avoir faire la manip pour les applie google .
Je suis super content d etre a jours .... un gros plus esthetique et quelques options sympa .
Et oui cela me semble plus fuide mais pas contre je sais pas si la batterie se vide pas plus vite .... il faut que je surveille ....
  • 1 month later...
Il y a deux fichier .zip à appliquer avec la methode officielle dload (voir post n°1 ici, ou sa source xda indiqué en son bas).
Attention c'est une BETA, donc pour test, encore avec des bugs. En général les version beta comme ici (marqué SPxx) ne sont PAS éligibles aux updates officielles sortant juste après! Pour profiter de l'eventuelle lollipop officielle à venir, il faudra bien sauvegarder ses données perso, puis faire un downgrade B011SP05 -> B011 en utilisant ADB (voir le tuto sur que faire en cas de brick).
Pour le delai de la lollipop officielle: on peut jamais savoir....
Modifié par Djiban
  • Djiban changed the title to [501u & 503L] B011 SP05/06 Chine, Android 5.11 + EMUI 3.1 BETA
