fifou06 Posté(e) 19 septembre 2015 Posté(e) 19 septembre 2015 Bonjour à tous, Heureux possesseur d'un Honor 7 qui m'enchante depuis quelques jours. Toutes mes apps habituelles fonctionnent mais je rencontre un problème. J'ai installé HERE, impossible de charger une carte (Mise à jour de la liste des cartes... Téléchargement impossible) ou des voix (Could not download initial data) :( Quelqu'un a t'il installé HERE ? Merci d'avance. Citer
Lord_Babass Posté(e) 20 septembre 2015 Posté(e) 20 septembre 2015 Fonctionne bien... Sur H6 !!! C'est tout ce que je peux dire ;-) Citer
gros.tony Posté(e) 21 septembre 2015 Posté(e) 21 septembre 2015 (modifié) Je viens d'avoir le problème et j'ai la solution ;-) C'est dû au fait que tu as ta mémoire par défaut sur ta carte SD. Tu la remets sur mémoire interne, tu rebootes et c'est partis, tu pourras télécharger Here maps et surtout installer les cartes B) La je suis en train de faire l'essai de mettre les cartes suivantes sur la SD car c'est vraiment con d’empiéter sur les 16 Gb internes quand on en a 64 à dispo sur la carte. Et ben verdict, ça ne marche pas, même en remettant le stockage par défaut sur la SD , de télécharger les nouvelles cartes sur la SD. Et bien sûr, pas possible de déplacer l'appli. Résultat, 2 gb pour une seule appli sur mes 16 Gb de mémoire interne. Vraiment dommage et stupide. Modifié 21 septembre 2015 par Gros Tony Citer
Lord_Babass Posté(e) 21 septembre 2015 Posté(e) 21 septembre 2015 (modifié) Pour apporter une précison à mon commentaire précédent: j'avais bien l'appli sur le tel, et les cartes sur la sd... Mais si j'ai toujours mon H6, j'ai abandonné maps il y a environ 4 mois... Modifié 21 septembre 2015 par Lord_Babass Citer
gros.tony Posté(e) 22 septembre 2015 Posté(e) 22 septembre 2015 Trouvé la soluce également pour les cartes sur la SD :-) Dans Here maps -> Paramètre de stockage -> remplacer mémoire emulated par mémoire interne. Au final un peu lourd et peu intuitif à installer mais quel confort maintenant d'avoir un si bon GPS hors ligne pour l'étranger!!! @+ Citer
chon Posté(e) 23 septembre 2015 Posté(e) 23 septembre 2015 Salut à tous, du coup, ce pb est propre au H7 ou c'est Here qui a un souci avec la SDcard que l'on retrouve sur d'autres smartphones ? Citer
Lord_Babass Posté(e) 23 septembre 2015 Posté(e) 23 septembre 2015 Pas de problème, faut installer l'app sur le tel, et la configurer proprement pour mettre les cartes sur la sd... Il me semble que meme s'il est possible de déplacer les apps sur la sd, les développeurs n'ont pas à y apporter de support... Donc dès fois ça marche, des fois ça marche pas... Citer
beuzbeuz78 Posté(e) 23 septembre 2015 Posté(e) 23 septembre 2015 Bonjour, Désolé de relancer le sujet,mais malgres toute les manip effectué, rien a faire !! impossible de telecharger une carte ! Citer
Lord_Babass Posté(e) 23 septembre 2015 Posté(e) 23 septembre 2015 (modifié) Desinstalle l'app! Reinstalle sur le tel. Crée un compte/connecte toi Vas dans parametres, choisis sdcard pour le "parametre de stockage" Vas dans le menu "télécharger des cartes" et fais toi plaisir! Si cela na marche pas, vérifie que l'appli est bien installée sur le tel (via paramètre/gestion des applications de ton tel, c'est par là que tu peux les bouger vers la sd et vice versa) Si ca ne marche toujours pas, je peux pas t'aider ! Voir avec leur support... Ps: j'ai abandonné maps quand il m'a emmené sur l'autoroute et voulu me sortir par une entrée des services autoroutiers!!! Depuis, je me débrouille avec tomtom go mobile (buggé), sygic (pas mal!) et waze (meilleur que coyote pour les radars mobiles, d'après un test auto-plus!) Modifié 23 septembre 2015 par Lord_Babass Citer
beuzbeuz78 Posté(e) 23 septembre 2015 Posté(e) 23 septembre 2015 (modifié) Alors j'ai trouvé ! Il faut dans Parametres/stockage/emplacement par défaut/ mettre sur "Mémoire interne" et non pas sur "CarteSD" La c'est nickel Je pense que c'est Here Map qui est programmé comme ca car avec MappyGPS aucun souci ! PS.emplacement par default,c'est pas pour les applis puisqu'il faut les déplacer manuelement,ce n'est pas non plus pour les photos/videos puisque l'on choisi l'emplacement dans l'appli de APN. alors c'est pour qui/quoi ? Merci PS.j'ai rebasculer le réglage sur carteSD ensuite et ça a l'air de bien tourner donc manip nécessaire juste pour le premier lancement,a confirmer... Modifié 23 septembre 2015 par beuzbeuz78 Citer
Lord_Babass Posté(e) 23 septembre 2015 Posté(e) 23 septembre 2015 cela installera uniquement les prochaines applis sur la mémoire interne, cela ne déplace pas les applis déjà installées... dans ton cas sur la SD. de rien ! Citer
beuzbeuz78 Posté(e) 23 septembre 2015 Posté(e) 23 septembre 2015 Desolé, mais je n'ai pas bien compris ton explication sur la différence entre emplacement par défaut/Mémoire interne et emplacement par défaut/CarteSD ? Citer
Lord_Babass Posté(e) 23 septembre 2015 Posté(e) 23 septembre 2015 si tu règles ton tel sur emlacement par défaut carte SD, tes applis s'installent sur la SD. Ceci peut générer des incompatibilités, et de plus, quand tu te sers de la carte SD en mode USB, ces applis disparaissent temporairement sur emplacement par défaut mémoire interne, l'emplacement par défaut deviens la mémoire interne changer ce paramètre ne rapatrie pas les applis déjà installées d'un emplacement à l'autre, uniquement les nouvelles installations... Je t'invite donc à checker une par une tes applis dans paramètre/gestion des applis, età toutes les rappatrier sur la mémoire interne. est-ce plus clair ? 1 Citer
herve-91 Posté(e) 24 septembre 2015 Posté(e) 24 septembre 2015 A quand un Os où la carte Sd devient "transparente" et qu'on peut installer nos applications où on le souhaite avec une compatibilité totale. Citer
beuzbeuz78 Posté(e) 24 septembre 2015 Posté(e) 24 septembre 2015 si tu règles ton tel sur emlacement par défaut carte SD, tes applis s'installent sur la SD. Ceci peut générer des incompatibilités, et de plus, quand tu te sers de la carte SD en mode USB, ces applis disparaissent temporairement sur emplacement par défaut mémoire interne, l'emplacement par défaut deviens la mémoire interne changer ce paramètre ne rapatrie pas les applis déjà installées d'un emplacement à l'autre, uniquement les nouvelles installations... Je t'invite donc à checker une par une tes applis dans paramètre/gestion des applis, età toutes les rappatrier sur la mémoire interne. est-ce plus clair ? Je comprend mieux,mais malgres que je sois regler sur carteSD,les appli s'installent en interne, je pensais que il fallait les déplacer "manuellement" ? les photos/videos ,j'ai bien regler carteSD dans l'appli Citer
Lord_Babass Posté(e) 24 septembre 2015 Posté(e) 24 septembre 2015 La fusion mémoire interne/sd fait partie des nouvelles fonctions d'android M Sinon archos le propose déjà! Citer
herve-91 Posté(e) 24 septembre 2015 Posté(e) 24 septembre 2015 La fusion mémoire interne/sd fait partie des nouvelles fonctions d'android M Sinon archos le propose déjà! Android M est sorti déjà ? Citer
Lord_Babass Posté(e) 24 septembre 2015 Posté(e) 24 septembre 2015 Non, conférence google le 29/9 !!! Citer
