Nexus 5 non reconnu
Je me permet de créer un sujet car je n'ai vu de cas similaire au mien.
Mon nexus 5 n'est plus du tout reconnu par mon PC, même dans le gestionnaire de périphérique, quand je le connecte (que ce soit en MTP ou avec et sans le débogage USB), je ne vois rien, rien ne se passe, il se met juste en mode charge.
Que me conseillez vous de faire ? Merci d'avance !
Pas grave ;)
Je vais essayer de trouver une solution ce soir même si je suis un peu dans l'impasse
Peut être qu'en réinstallant les drivers de mon N4 je pourrais pousser ceux de mon N5.
Juste une question : est il possible que cela viennent du port USB du N5 ? Il charge quand je le connecte au PC.
Modifié par matouf51
Salut à tous !
Solution trouvée. J'ai d'abord bien nettoyé mon connecteur. Ensuite si le même problème arrive à certains, faites rebooter votre N5 et branchez le au PC pendant le reboot. Les drivers se sont réinstallés automatiquement ! ;)
Salut a tous
Je relance le sujet car j'ai moi aussi un probleme de reconnaissance avec mon nexus 5.
j'ai testé la methode de connexion lors du boot mais ca ne change rien.
Je suis sous windows 8 sur mon PC et avant dés que je le connectais il voulait afficher le contenu du mobile, la plus rien et juste le nom du phone qui apparaît dans les périphériques avec l'icone jaune indiquant u'il ne dispose pas de drivers apparement.
Je suis en Lolippop 5.1.1, je ne le connecte pas souvent au pc donc je ne serait vous dire depuis quel mise a jour cela a pu changer.
Par contre mon objectif etant la mise a jour vers 6.0 j'ai installé le pack complé (avec les drivers) de 15s ADB installer en v1.3
j'ai testé avec plusieurs câbles et sur différent port usb de mon ordi (usb2 et usb3) l'icone débogage usb s'affiche sur le mobile, par contre j'ai lu que lorsque l'on active le debbugage usb le tel doit demander une autorisation a valider au moment de la connexion au pc et moi il n'en est rien?
Autre remarque je viens d'essayer sur un autre pc sous seven et sur lequel je n'avais jamais connecté mon nexus ; et la il cherche a installer le pilote sans succes, pourtant sous w8 je n'ai pas installé le pilote manuellement (avant ceux compris dns le ADB installer) et ca a fonctionné dessuite au debut.
la je vais tenter de desinstaller le kit ADB installer et peut etre tester la version 1.4 de ce meme kit.
merci d'avance
Modifié par jutoto
depuis la MAJ vers marshmallow, j'ai un pb a peu pres simlaire : mon tel est reconnu par le pc mais des que je veux ouvrir , ca m 'indique " dossier vide"!! du coup, je ne peux plus charger de nouveaux sons de notif, ni recuperer des photos etc...
.A votre avis, ai je fais une mauvaise manip ou c'est du a autre chose?
j'ajoute que mn pc est sous windows 10 mais avant la MAJ, ca fonctionnait :(
Merci a la personne qui me sortira de mon trou noir!!
Je cite maverick51 sur un autre post :
"Il faut passer la connexion usb en mtp et non uniquement en charge. Abaisse le volet des notifications et modifie ce paramètre grâce à l'icône qui apparaît quand tu te branches en usb."
merci beaucoup , mais......tu as affaire a une nullissime! ca veut dire quoi, passer la connexion en mtp et non en charge? en fait, i faut faire comment  :( :( :(
MERCI, MERCi, d'une part, parce que ca marche, et d'autre part, parce que je me croyais plus quiche!!et non, j'ai reussi, youpi!!!!
