[Résolu]. ;) fichier APK sur Xpéria M
C'est assez simple :
Tu branches ton téléphone au PC, tu copies le fichier .apk à la racine ou dans le dossier de ton choix de /sdcard
Sur le téléphone tu vas dans Paramètres/ Sécurité pour activer "Sources inconnues"
Ensuite, toujours sur le téléphone, à l'aide d'un explorateur de fichier tu te rends à l'endroit ou tu as copié le fichier pour cliquer dessus et l'installer.
Mais méfie toi des applications qui ne proviennent pas du Play Store, elles peuvent parfois contenir des virus, des malwares ou autres cochonneries qui pourraient endommager ton téléphone. ;)
bonsoir,
voici la manip que je fais
je  branche mon tel au pc
j'ouvre poste de travail du pc et clic sur Xpéria  M  ,
j'arrive sur 2 fichiers " Carte SD  et Mémoire de stockage interne  "
je glisse mon fichier dans l'un des deux (j'ai essayé les deux )
je déconnecte non tel du pc
et normalement je devrais le retrouver dans mon tel  :excl:
et bien non ou alors ........
Et tu t'y prend comment pour essayer de le retrouver dans ton téléphone ?
@@bibafranck ta indiqué qu'il fallait utiliser un explorateur de fichier, c'est bien ce que tu as fait? Comment t'y prend-tu exactement?
hello
tu le mets par exemple dans le fichier téléchargement sur la carte SD, ou a la racine c'est comme tu veux, ensuite tu ouvres file commander qui est l'explorateur par défaut sur  sony, puis dans file commander tu vas sur "carte SD" puis le dossier ou tu as copié ton APK et tu clique dessus
bonsoir ,
mon souci est résolut
impossible de trouver l'explorateur dans mon tel
j'ai donc téléchargé "file commander" suite au message de taz067
et de la j'ai pu retrouvé mon fichier.
ça fonctionne bien
merci à tous pour votre aide
