Unroot Honor 6 L04
Bonjour , je compte rooter mon téléphone via le Multi-tool , et j'aimerais savoir , pour enlever le root faudrait juste que j'installe une Stock recovery et c'est tout ou je dois enlever le root via l'application superSU puis installer le stock recovery ?
j'aimerais aussi savoir si j'enlève le root est-ce que je devrais faire une factory reset ou quelconque action qui me fera perdre mes données ?
merci pour votre aide
Bonsoir,
Le recovery n'a rien à voir avec le root.
Le recovery est un mini OS qui donne la possibilté d'effectuer un certain nombre d'actions sur le téléphone : nettoyer le cache, faire un backup / restore du téléphone, accéder au file system, installer des packages, etc ..
Pour rooter un téléphone, il faut exploiter une faille qui permet d'obtenir les droits root et ensuite une application qui permet de gérer l'utilisation de ce droit.
MultiTool installe pour cela SuperSU.
SuperSu permet aussi de supprimer le root du téléphone. (Cela fonctionne avec plus ou moins de succès.)
Ensuite tu rebootes, désinstalles SuperSU et le tour est, normalement, joué.
Supprimer le root n'entraine pas une remise à zero du téléphone.
En revanche, une mise à jour qui se passe mal, pour une raison ou une autre, pourrait t'y obliger.
Pourquoi veux tu rooter ton téléphone, puis supprimer le root ?
Modifié par Cseb95
Sur les betas, il y a effectivement eu un souci.
Mais j'ai fait la mise à jour B370 vers B521 sans supprimer le root de la B370 et c'est passé sans souci, ce n'est donc pas une vérité absolue.
En revanche, il faut absolument remettre le recovery officiel pour pouvoir installer les mises à jour.
Pense à cliquer sur "Merci" si un message t'a aidé. merci ;-)
Modifié par Cseb95
  • Like 3
@@GILOU47   Bonjour,
Si tu n'as pas fait de modifications manuelles dans les fichiers système, juste remettre le recovery Honor devrait suffire. (celui qui correspond à ton téléphone et ta version de ROM)
Si tu veux plus de sécurité :
-une remise à zero
- flash de la B370
- flash de la B521
Avec les sauvegardes qui vont bien.
Regarde ce tuto là :
https://forum.frandroid.com/topic/206979-tuto-h60-l04-android-44-d%C3%A9verrouiller-le-bootloader-custom-recovery-et-rooter-avec-multitool/page-1
Saute directement à la partie installation du recovery, au lieu de choisir CWM/TWRP, tu choisis stock recovery puis H60-L04, puis ta version de EMUI, puis ta version de ROM.
As tu gardé le build.prop d'origine ?
Si tu as juste ajouté des lignes à la fin, je ne pense pas que ça ait d'impact, je l'avais fait aussi.
Si le tel ne redemarre plus apres modif du build.prop, avec le gestionnaire de fichiers de TWRP il est possible de remplacer ou déplacer des fichiers. ca m'a sauvé la vie une fois, mais pour ca il faut bien penser à faire des sauvegardes avant de modifier le fichier ;-)
oui, pas de souci juste pour ça, tu le remets en etat si tu peux.
Maintenant, rien n'est garanti à 100%, chaque mise à jour est spécifique, ça devrait bien se passer comme ça, sur le mien il n'y a pas eu de souci.
Fait de bonnes sauvegardes avec TWRP ou CWM, avec l'outil de sauvegarde Huawei et met les de coté.
Mieux vaut prendre quelques précautions même ou surtout si elles se révèlent inutiles ;-)
Modifié par Cseb95
Bonsoir,
merci mais c'est un peu de l'hébreu pour moi tout ça,
votre réponse :
http://forum.frandro...ultitool/page-1
Saute directement à la partie installation du recovery, au lieu de choisir CWM/TWRP, tu choisis stock recovery puis H60-L04 (je suis bloqué, je nai pas ce choix), puis ta version de EMUI, puis ta version de ROM.
J'ai raté quelque chose?
