[ROM OFFICIELLE] Kitkat S3S Jiayu S3S Advanced
Clems6
[ROM OFFICIELLE ] Kitkat S3S 4.4 v20150813 Jiayu S3 Advanced
CHANGELOG DE LA VERSION 20150813
- Loss baseband and IMEI guide to the SIM card does not read the latest batch of fixes individual machines appear (pas réussi à traduire).
- Propose une option pour controler le son de l'obturateur photo
- Possibilité d'activer ou de désactiver ou activer la LED pour les boutons de navigation, les messages et la batterie
- Amélioration de la compatibilité hardware et software
- Optimisation de bugs mineurs, amélioration de la stabilité du système ainsi que de la fluidité
La version proposée est la version officielle Kitktat S3S 4.4 datant du 13 aout 2015. La seule chose modifiée dans cette version, c'est qu'elle est déjà livré avec le custom recovery TWRP (donc pas besoin de l'installé par la suite.)
Si vous voulez utiliser le recovery stock de base, vous avez juste à supprimer le fichier "recovery.img" et renommer le fichier "recovery.img.stock" en "recovery.img".
Télécharger la ROM datant du 13 aout 2015 (version SPFlashTools uniquement)
LIEN MEGA : https://mega.nz/#!ucUCyKBY!qBbnRLQLwUUxS8Z_B9L30iYFLTwPXcYWrQSlYIPM3R8
Voici le tutoriel d'installation via SPFlashTools : https://forum.frandroid.com/topic/216274-rom-jiayu-s3-advanced/
Cette ROM n'est pas livrée avec les applications google (pas de playstore).
Voici donc le lien des gapps (micro) à flasher dans le recovery:
LIEN GDRIVE: https://drive.google.com/file/d/0B9ioUIkEIdrUSnhWUUVTZDFmdG8/view
Il y à aussi un FIX pour corriger la faille Stagefright à flasher également dans le recovery:
LIEN MEGA : https://mega.nz/#!2QkjXIqZ!R41pn_ssYAcsjWJqEulHuqS785_kXI8HGOHBwlSl07w
Pour flasher une archive depuis le recovery :
- Mettre l'archive sur la carte SD
- Redémarrer en mode recovery (bouton power + volume haut)
- Cliquer sur Install
- Sélectionner l'archive à flasher
- Redémarrer
Source (needrom) : http://www.needrom.com/download/s3s-nfc3gb-ram-2015-02-13/
Modifié par Clems6
Me revoilà sous KitKat. C est vrai que ça n a rien avoir avec lollipop. Je le trouve plus fiable. Par contre j ai un soucis, les nouveaux widgets que j installe n apparaissent pas dans la liste des widgets avec le launcher google. Avez vous une astuces svp?
Modifié par petrum6
Oui je l'utilise actuellement. Et je n'ai pas testé TF3. mais c'est vrai que parfois ça coupe d'un coup la communication sur cette rom mais ça m'a fait ça sur toute les roms que j'ai testé. J'espère que c'est pas un problème hardware. Je suis chez Bouygues et ça n'a jamais fait ça avec mes autres téléphone. En faite ça capte super bien et d'un coup ça coupe sans savoir pourquoi. J'ai vu qu'un autre membre avait ce problème sur cette rom aussi
Haha, je te laisse l'honneur de faire ce sujet comme ça il y aura pas de doublon cette fois :-)
Bah si tu dis que ton téléphone est plus réactif sur cette rom ça donne pas trop envie d'en essayer d'autre. En plus xposed est pleinement fonctionnel dessus le seul truc c'est que avec gravitybox activé, il y a un problème d'affichage lors d'un appel entrant.
Merci pour ton info, je vais essayer de regarder si je trouve par moi même. J'ai déjà regardé mais je vais être plus attentif. Sur cette rom xposed me sert pour le menu de démarrage avancé, amplify pour la batterie, séparé les différents réglage de son. Ajouter une barre de ram sur les applis récente car je trouve le modèle de ram circulaire de jiayu moins visible. Gérer les paramètres de notification surtout pour modifier le modèle de vibration pour que ça vibre plus longtemps quand je reçois un message. J'ai aussi une appli qui me rajoute un filtre pour écran et donc évite de me faire mal aux yeux la nuit. Et voilà. :-)
Ca y est je l'ai installé. Alors pour ton problème d'écran noir lors des appels, va dans Gravity Box +> Modifications téléphonie =>  photo de l'appelant plein écran doit être sur désactivé passe le en total.
Par contre pourras tu stp me dire à quoi te sert amplify stp  et qu'utilises tu pour le vibreur?
Modifié par petrum6
merci pour ce fil (et les autres) qui permettra d'y voir plus clair.
Pour l'installation des ZIP avec TWRP (recovery), j'ai du passer par le changement des droits (775) pour les voir visibles à l'installation.
ma version d'xPosed est la 2.6.1 et elle fonctionne normalement (allowlongsms)
<edit>grammaire ;)
Modifié par Ursus1
@@petrum6
Merci pour l'info, je vais voir ça. :)
Amplify me sert à gagner un peu en autonomie une fois correctement paramétré.
Pour le vibreur habituellement j'utilise la fonction paramètre de notification ultime de GravityBox et je sélectionne l'appli des SMS pour paramétrer les notification. A partir de là tu peux régler le pattern vibreur. Voilà voilà :)
@@Ursus1
De rien :)
D'acc, c'est bon à savoir  merci. :)
bonjour, j'ai flasher la s3s par dessus ma s3sw qui me posait de plus en plus de probleme. ensuite je me met en mode recovery, j'arrive sur une version twrp de la TeamWin, mais la, a chaque fois que j'essaie d'installer les gapps et stagefright, j'ai un message d'erreur (E:Zip signature verification failed: 1)
pouvez vous m'indiquer la bonne marche a suivre car la, impossible d'installer google playstore.
merci
Modifié par paul57
Tu n'a peut-être pas la bonne version TWRP. Installe cette version pour KK..  http://www.needrom.com/wp-content/uploads/2015/04/TWRP-v2.8.6.0_recovery.7z
Attention aussi de prendre les gapps pour Kitkat et non pour lollipop...
Gapps kitkat ---> https://drive.google.com/file/d/0B9ioUIkEIdrUSnhWUUVTZDFmdG8/view?usp=sharing
 KitKat Stagefright FIX for 2015-08-13
A la relecture, certaines choses me font tiquer...
La coupure de téléphonie, je l'ai aussi, elle n'est pas spécifique au Jiayu. C'est assez aléatoire et il y a des choses que je ne peux pas vérifier sans passer pour un adepte profondément marqué par le théorie du complot...
Le contextes de coupure : environnement avec plusieurs personnes au téléphone dans l'environnement proche, arrivée des trains (RER) à Denfert...
Les cas les plus fréquents, c'est quand, dans un endroit "découvert" quelqu'un arrive et est en cours de conversation.
Je prend des grosses pincettes... On m'a dit que, dans la téléphonie mobile, l'attribution des cellules se faisait en fonction de priorités définies notamment en fonction de l'abonnement. Le mien étant raz des pâquerettes, ceci expliquerait cela...
A voir, mais très difficile à prouver
