Appli sur Sd et gestion de la mémoire
Bonjour, voila j'ai acquis ce portable en may apres la mort de mon GN.
Depuis je gère tan bien que mal la mémoire et son uitlisation sur ce modele de g3S. Je l'ai rooté et malgré tout je n'ai accès qu'a 4go de mémoire /8go.
Jusque la rien de grave sauf que très rapidemment je n'ai plus pu faire de maj, la mémoire disponible etait pleine!!!
surtout que je n'ai ni jeux ni musique sur le téléphone.....
J'ai installé les applis dispo sur la carte sd, mais commeil y a des maj toutes les semaines et bien re-gélère faut refaire la manip à chaque fois!!!
au bout d'un moment c'est juste ingérable, donc je voulais savoir si il existait une bidouille pour avoir plus de mémoire dispo et ou bien mieux gérer les apps et leur maj depuis la carte sd.
Merci de votre aide
Modifié par Astroboye
  • 6 months later...
Mon amie avait le même soucis et la seule chose ayant résolu le problème est l'installation d'une ROM custom avec Gapps pico/nano maximum, personnellement sous Resurrection Remix la rom est stable si on oublie l'infrarouge et le NFC. Et plus de problèmes de mémoire pour le moment
  • 1 month later...
Pour déplacer sur la Carte SD peut etre essayer Link2SD mais il faut être root et créer une partition sur sa SD, Ca semble fonctionner jusqu'a Lolipop (5.1) Android 6.0 proposant une option permettant cela (si tu pars sur une ROM Custom style CM13 ou Résurrection Remix)
Désolé pour le temps de réponse ^^
PS : Si tu veux root j'ai effectué un Guide dans la partie tuto en esperant avoir été assez clair dedans.
