Double blocage de l'écran
Bonjours,
J'ai une petite question au sujet du blocage de l'écran du Nexus One.
Quand l'écran ce bloque je doit appuyé sur le bouton POWER puis faire glissé le doit sur l'écran de gauche a droite.
Est il possible de désactivé le blocage avec le bouton POWER pour n'avoir a débloqué juste en passant le doit a l'écran ?
Au touché de l'écran il s'allume >>> Glissement du doit de gauche a droite il ce débloque.
Merci pour votre aide.
PS : je n'es rien trouver avec la section recherche.
Sinon, pour débloquer le téléphone différemment de l'origine, il faut passer sur une rom custom comme la Cyano.
Sous CM6, tu as la possibilité de choisir de dévérouiller l'écran par un unique appui soit sur le trackball soit sur le bouton menu. Tu peux aussi choisir de "réveiller" l'écran par le trackball puis de dévérouiller le téléphone par glissement sur l'écran et c'est déjà beaucoup plus ergonomique que la même manip avec le bouton power (perso c'est ce que j'utilise).
Mais en revanche, on ne peut pas tout faire par l'écran et pour les raison évoquées ci-dessus, je doute que ce soit possible de le faire avec une quelconque rom ou appli (l'écran est ce qui bouffe le plus de batterie dans un smartphone)...
