Posté(e) 10 septembre 201016 a Bonjour, Depuis le dernier flash de mon Spica, je n'arrive plus à faire la liaison avec mon KML PARROT (alors que tout fonctionnait bien lorsque j'étais en 2.1 BT, puis lors de mes 1ers flashs). La recherche du périph fonctionne bien depuis les paramètres / réseau sans fil / ..... (idem avec l'appli Bluetooth File Transfer), mais le jumelage échoue lorsque je valide le code "pin" (proposition avec 1234 ou 0000). L'un de vous aurait-il une idée de l'origine du problème ? Merci pour vos infos. PS : je profite du message pour dire un GRAND MERCI à tous les contributeurs de ce forum pour toutes leurs infos et leurs initiatives afin que le petit SPICA devienne grand.... très très grand. Merci à vous pour vos précieux conseils. Modifié 15 septembre 201016 a par ARno16
Posté(e) 10 septembre 201016 a Auteur Oui, nickel avec une oreillette Motorola, nickel avec mon PC (transfert photo possible de PC à Spica, mais impossible de Spica à PC). C'est vraiment étonnant.
Posté(e) 10 septembre 201016 a pour les photos spica vers pc essaie bluetooth file transfert (a recuperer via le market) ça marche pour moi Modifié 10 septembre 201016 a par taz067
Posté(e) 10 septembre 201016 a pour les photos spica vers pc essaie bluetooth file transfert (a recuperer via le market) ça marche pour moi [...](idem avec l'appli Bluetooth File Transfer)[...] ?
Posté(e) 10 septembre 201016 a ben oui j'avais pas vue qu'il l'avais preciser dans son enoncer de probleme :| enfin surtout que j'avais lut que le message au dessus du mien... Modifié 10 septembre 201016 a par taz067
Posté(e) 14 septembre 201016 a Auteur Bon, toujours pas d'idées les amis pour mon problème de liaison entre KML Parrot et Spica ? Si quelqu'un a la solution, je suis preneur. Merci et bonne soirée.
Posté(e) 15 septembre 201016 a Auteur Salut, Problème résolu. Je donne l'astuce car il se peut que d'autres personnes soient concernées. En fait, il y avait un "problème matériel" et un "problème humain" : 1/ apparemment, lorsqu'un appareil (même marque et même portable) a déjà été connecté mais avec une identité différente (logicielle ?), il semblerait que la liaison d'un matériel identique ne passe pas. Il faut donc supprimer les anciens appareils ayant fait l'objet d'une liaison (dans la navigation PARROT, aller dans préférences / appareils / supprimer). 2/ je mettais mon Spica identifiable pour réaliser la connexion, or il faut, depuis le phone, faire un recherche des périphériques BT puis connecter (pour le PARROT, mot de passe = 1234). Voilà les infos. Bonne soirée. PS : il me semble que je dois noter que mon problème est RESOLU mais je ne sais pas comment procéder (oh la loose....!!!) Modifié 15 septembre 201016 a par ARno16
Posté(e) 15 septembre 201016 a PS : il me semble que je dois noter que mon problème est RESOLU mais je ne sais pas comment procéder (oh la loose....!!!) Tu peux, dans ton premier message, éditer le titre de ton sujet et inscrire "résolu". @+
