Autorisation la superposition d'écran
stevie418
Je suis sur Android 6.0 avec un Nexus 5.
Sous l'application SMS Messenger, j'essaie d'insérer une photo dans mon texto et on me dit que Messenger a besoin des autoriations suivantes:
1- Accéder à des photos, à des contenus multimédias et aà des fichiers sur votre appareil
Je clique sur "Autoriser"
Ensuite on me dit que la superposition d'écran a été détectée. Pour modifier ce paramètre d'autorisation, vous devez tout d'abord désactiver la superposition d'écran en accédant à Paramètres > Applications.
Je clique sur le lien "Ouvrir les paramètres". Je retrouver l'application Messenger et je vois qu'elle a déjà l'annotation "oui" comme quoi elle peut afficher du contenu par-dessus d'autres applis. Je clique sur "Messenger" et là la bouton cliquable pour désactiver l'autoriation en question est déjà désactivé et je ne peux pas l'activer ou le désactivé une seconde fois.
Pourquoi ?
  • 3 months later...
  • 2 months later...
  • 2 months later...
Le 27/4/2016 à 10:57, oerton a dit :
Même bug, résolu chez moi après avoir forcé la fermeture de l'application qui me posait soucis.
J'ai pu accéder aux paramètres ensuite et les modifier.
Quelle application vous posait problème ?
cordialement,
Salut tout le monde! Apres une semaine de galère avec la superposition d'ecrans,Je viens de désactiver la fonction"étui intelligent" (paramètres , assistance intelligente )et tout semble desormais fonctionner comme avant ... Plus de messages... Hope this help
j ai trouver LA solution!
bonjour à tous, j ai un huawei p8 et en telechargant la nouvelle mise à jour, j'ai eu des bug... j ouvraid une application et il était impossible de l'utiliser à cause d'un message me disant que y avait des superpositions... pendant une heure j ai chercher une solution et j ai trouve !
1. allez dans "paramètres"
2. allez dans "à propos du téléphone"
3. appuyez plusieurs fois sur "version EMUI " plusieurs fois
4. un rond apparaît et appuyez dessus plusieurs fois. si rien n'apparait, appuyez plusieurs fois sur "version Android "
5. le problème est régler
pareil pour moi sur s6 edge meme en desactivant toute les superpositions rien faire.Faut il attendre l'arriver de nougat ou existe t'il une autre option si qq connait une astuce mrc a lui de partager
Le 14/08/2016 à 14:40, fab22 a dit :
Le 08/08/2016 à 14:14, M-Simo a dit :
Salut tous le monde beeh j'ai le même problème avec mon Note 4 et ça m'énerve vraiment si klk'un peut m'éclairer
 Bonjour ,
J'avais le même problème ! résolu en désinstallant " twilight" une appli qui modifie la luminosité. Apparemment tts les applis qui modifient l'écran d'une manière ou d'une autre fout le bordel. En esperant que ca vous aide ;) .
Bonjour ,
après la dernière maj de mon Note4
il y a 3j me voilà avec ce message aussi de "superposition d'écran"
j'ai essayer quand j'avais la main aux différentes solutions
mais rien de concluant , stand-by
Amicalement
Le 21/08/2016 à 10:16, dudu-27 a dit :
Bonjour ,
Pense à désactiver les fonctions d' "opération à une main" spécifiques au Note 4 dans Paramètres > Appareil > Affichage et fond d'écran > Opération à une main ! La "saisie à une main" et le "volet latéral" sont des fonctions qui utilisent la superposition d'écran en créant un clavier flottant ou une barre latérale flottante. Une fois désactivés, tu n'auras plus le message bloquant et tu pourras changer toutes les autorisations de tes applis.
Une fois que tu auras fini de modifier les autorisations des applis, tu pourras réactiver les fonctions d' "opération à une main" si elles te sont utiles.
Il y a 5 heures, fred67350 a dit :
Bonjour j'ai un problème depuis la dernière MAJ sur mon LG G4, certaines applications sont impossibles à utiliser. J'ai un message superposition d'écran détecté et impossible a résoudre. Quelqu'un peut-il m'aider
Aide toi toi-même en lisant ! Le problème est bien identifié. Il faut juste trouver l'appli ou la fonction intégrée à ton smartphone qui utilise une interface graphique se superposant à l'écran, puis la désactiver.
Merci  " gai-luron" j'ai fais ce que tu as dit ,c'est ok ,moi ce que je me sert souvent c'est le volet
donc si je comprends bien si une appli me le refait ,il faut recommencer la manœuvre
c'est un bug de la dernière maj ou ?
J'ai le me problème sur le note 4 depuis peu, je l'ai même réinitialisé, c'est encore pire, la galery, les agendas, télérama tv, mémento database, messenger, plus rien ne fonctionne faute d'autorisations...
Avant de me faire engueulé, j'ai lu et testé les solutions proposés sans résultat, les fonctions d' "opération à une main" n'étaient même pas lancés... J'ai viré twilight il y a longtemps, bref je suis terriblement démuni,
merci pour toutes les idées neuves
Il y a 2 heures, GM59 a dit :
Problème réglé, j'ai supprimé : drupe, omni swip, et swaps. mais sérieusement je trouve ça pénible de devoir virer de bonnes applis... bref maintenant ça marche. merci pour les conseils qui m'ont tout de même orienté.
Le 22/08/2016 à 17:11, gai_luron a dit :
Merci gai_luron, la solution a marché impec. Le problème m’interpellait depuis plusieurs mois Merci beaucoup.
Le 23/08/2016 à 00:53, gai_luron a dit :
Suite à ton message j'ai tout essayé je n'ai pas réussi à trouver l'appli ou la fonction intégrée qui utilise une interface graphique se superposant à l'écran. Donc j'ai réinitialisé mon téléphone et la tout marché de nouveau bien, sauf que depuis quelques jours j'ai de nouveau le problème de superposition d'écran. [color=red][b]sa[/b][/color] me rend dingue.
