dez Posté(e) 29 octobre 2015 Share Posté(e) 29 octobre 2015 Bonjour, j'ai un problème qui est un vrai casse tête chez moi. J'ai un réseau wifi sur ma freebox en WPA2-PSK/AES. Mon Honor s'y connecte bien comme les autres appareils de la maison. Sur ce réseau wifi, j'avais pas mal de déconnexion, un débit pas fameux, donc, je m'étais installé il y a quelque temps, un autre point d'accès wifi Netgear connecté à la box. Meilleure stabilité et débit quasi doublé, ça m'allait bien. Je m'y connecte avec une tablette Asus, 2 tel Sony, sur un réseau en WPA2-PSK/AES aussi. Mais, pas sur mon Honor. Quand je veux me connecter, il prend bien en compte ma demande de connexion, il finir par afficher connecter mais, dans les faits, pas de connexion internet. J'ai essayé les paramètres manuels à la place du DHCP, attribuer l'ip, la passerelle etc... identique à ceux d'autres appareils réussissant à ce connecter, mais rien n'y fait... Je sèche complètement, quelqu'un a une idée? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bubonik Posté(e) 29 octobre 2015 Share Posté(e) 29 octobre 2015 Salut, j'ai eu un peu le même soucis que toi avec une livebox. Pour le coup j'ai réussi à palier au problème en retirant le wifi que j'avais enregistrer, couper le wifi sur le tel, et en le reconnectant. Je pense que tu as probablement déjà fait cette manip mais au cas où peut être que cela peut solutionner ton problème :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pbenaim Posté(e) 29 octobre 2015 Share Posté(e) 29 octobre 2015 Non :mellow: Pas de problème particulier ( chez moi en 5G, avec un Asus RT-AC66U ) ou sur d'autre points d’accès, que se soit en 2.4G ou 5G D'ailleurs si ton router permet de le faire essayes en 5Ghz et laisse ton Honor en DHCP. Sur le H7, Actives l'affichage du débit dans la barre de tache ( Paramètres > Affichage > Affich de la vitesse de connexion ) Tu as peut être une appli qui te prend toute ta bande passante WiFi :huh: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dez Posté(e) 29 octobre 2015 Auteur Share Posté(e) 29 octobre 2015 j'avais essayé ces deux manip', j'ai le pbme en 5G et en 2.5 d'ailleurs. Je suis entre O et 87B/s, donc pas de débit... :/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
