[Root][Astuce][Soft] Enregistrement Communications Tel.
pbenaim
Pour pouvoir enregistrer les communications téléphoniques, de part et d'autre, correctement, sur les Honor 7 Europe, il faut être rooté.
Effectivement, cette fonction native pour les Honor 7 Chinois, mais supprimé des modèles Européens, car le fait d'enregistrer son correspondant (sans le prévenir avant) est illégal dans la plupart des pays de la communauté.
Pour cela il faut modifier deux fichiers .prop avec Root Explorer par exemple.
- Celui se trouvant dans root/system/build.prop
- Celui se trouvant root/cust/hw/eu/prop/local.prop
Trouver l'item : ro.config.hw_voicerecord = false
puis mettez le à ro.config.hw_voicerecord = true
S'ils n'existent pas, créez la ligne en fin de fichier. ( en principe uniquement sur le deuxième build.prop )
Puis reboot. :P
Pour enregistrer vos coms utilisez Call Recorder - ACR  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nll.acr
Paramétrez dans ACR  : Réglages >  Enregistrement > Source audio > VOICE_CALL (Normalement par défaut, mais il vaut mieux vérifier  -_- )
Après installation et paramétrage, faîtes à nouveau un reboot, important, sinon cela fonctionne comme si votre correspondant passait par le micro.  :huh:
Pensez aussi à protéger l'application pour qu'elle reste active en permanence.
Enjoy.
koff043 de XDA pour avoir trouvé la solution  ;)
N'oubliez pas que, comme dit plus haut:
Enregistrer son correspondant (sans le prévenir avant) est illégal dans la plupart des pays de la communauté européenne, y compris la France !!! Je ne pourrais donc pas être tenu responsable de vos agissements :ph34r:
Edit:
[Root] Si vous voulez l'enregistrement comme dans la rom chinoise :
Créé le répertoire System/app/HwCallRecorder
Coller le fichier HwCallRecorder.apk dedans.
Rebooter :P
Vous aurez l'icone Enregistrement pendant les communications ( il faut cacher le clavier pendant la com )  :ph34r:
La fonction enregistrement des com par la touche intelligente, n'est pas présente :unsure:
Vous retrouverez vos enregistrements dans l'appli stock Enregistrement : Deux onglets, Normal et Appels  :)
NB: Pour que cela fonctionne, il faut désinstaller les autres applis d'enregistrement téléphonique
Modifié par pbenaim
  • Like 2
Boldbeast Recorder fonctionne parfaitement sur H7 sans root.
Les 2 voies (et voix) sont très claires.
Effectivement ça fonctionne mais le correspondant est enregistré par le MIC...  -_-
Donc est d'un niveau plus ( voir parfois beaucoup ) faible que soit même.  :(
D'autre part, Boldbeast, pour enregistrer automatiquement, est payant  :P
@@pbenaim
Certes l'enregistrement automatique est payant. Beaucoup s'en passe car veulent déclencher au besoin avec le bouton BB.
Par contre, ce n'est pas un enregistrement micro. Si ça avait été le cas, comme la plupart des recorders sur appareil non rooté, je ne l'aurais même pas mentionné.
Je l'ai sur mon H7 non rooté et je peux t'affirmer que ce n'est pas du micro.
Choisir le mode 4 avec enregistrement au format AMR.
J'en parlais ici (il y a un bon moment...):
Pour le H6  https://forum.frandroid.com/topic/214338-call-recorder-pour-honor-6/
Et pour le H4X https://forum.frandroid.com/topic/218730-call-recorder-pour-honor-4x-che2-l11/et là il était déjà optimisé sans root.
MAIS, à ce moment là, le dev ne l'avait pas encore optimisé pour fonctionner sur plusieurs Huawei et ce, sans root, avec la même qualité, sans passer par le micro.
Modifié par abel06
  • Like 3
Merci pour ce méthode.
mais je pense que c'est pas obligatoire de le rooter. avec une application, c'est utile pour la simple utilisation.
ou Choisir le mode 4 avec enregistrement au format AMR, ça marche aussi.
Ahh, un utilisateur de BBR ?
Sinon en étant simplement rooté, il suffit d'installer l'application call recorder, qui possède l'avantage d'uploader automatiquement les communications dans le cloud.
Très bonne application facile à configurer, sans avoir besoin de charcuter les dossiers ! ☺
Envoyé de mon HUAWEI MT7-L09 en utilisant Tapatalk
Hello,
je confirme que Boldbeast Recorder sans root fonctionne du feu de dieu!! il faut le mode pro pour pouvoir enregistrer automatiquement.
j utilisais avant Automatic call recorder mais le son etait effectivement plus faible pour l appelé.
Edit: Depuis debut 2016, la voix de l appelé est plus faible, avez vous remarqué ce changement
voici ma config
Record Mode: 4 or 6
- Record Format: WAV or AMR
- Tune Audio Route: Group3
Modifié par Mafiabit
  • Like 2
