tirry Posté(e) 23 février 2016 Posté(e) 23 février 2016 Bonjour, Retour du SAV Darty : ils ont changé la carte mère et la batterie. Tout refonctionne bien ! :) Thierry Citer
Mario73 Posté(e) 28 février 2016 Posté(e) 28 février 2016 Meme problème depuis août 2015 je l'avais acheter a sa sortie sur le site de free a 600 euros quand même. et 13 mois plus tard... inutilisable (évidemment la garantie constructeur est de 12 mois comme par hasard) J'ai essayer de le réinitialiser mais c'est toujours pareil, je vais essayer de me faire rembourser par mon assurance et j'espère en toucher au moins 200 euros pour m'acheter un nouveau téléphone par la suite... (heureusement que j'avais mon vieux Galaxy S3 en dépannage même si il as lui aussi quelques problèmes...) Bref juste une chose a dire Vive LG et l'obsolescence programmée! Citer
Sivathas Posté(e) 3 mars 2016 Posté(e) 3 mars 2016 Bonjour j'ai un lg g3 depuis le début de sa sortie. le modèle est le D855, 32GO avec 3go de RAM. j'en suis heureux depuis presque 2 ans. depuis 3 jours l'écran scintille puis les pixel disparaisse petit a petit et l’écran devient noir. mais le téléphone reste actifs. Apres plusieurs recherche sur le net et sur votre forum, dans mon cas, j'ai trouver la source de ce problème qui viens du connecteur carte mère vers l’écran qui se trouve une fois que vous ouvrez votre téléphone (très facile avec 1 petit tournevis + ) en bas du téléphone. http://www.sosav.fr/guides/mobiles/lg/g3/carte-mere/ A l'étape 14 on voit les connecteurs j'ai mis du Ruban adhésif pour électricien entre l’écran => connecteur 1 => connecteur 2 => et sur le tout donc 4 niveau de ruban. et depuis aucun problème tout fonctionne correctement . je suis désoler si je n'ai pas su vous faire comprendre la manipulation que j'ai fait pour résoudre mon problème. bonne journée. 3 Citer
jeuf Posté(e) 22 mars 2016 Posté(e) 22 mars 2016 Bonjour j'ai un lg g3 depuis le début de sa sortie. le modèle est le D855, 32GO avec 3go de RAM. j'en suis heureux depuis presque 2 ans. depuis 3 jours l'écran scintille puis les pixel disparaisse petit a petit et l’écran devient noir. mais le téléphone reste actifs. Apres plusieurs recherche sur le net et sur votre forum, dans mon cas, j'ai trouver la source de ce problème qui viens du connecteur carte mère vers l’écran qui se trouve une fois que vous ouvrez votre téléphone (très facile avec 1 petit tournevis + ) en bas du téléphone. http://www.sosav.fr/guides/mobiles/lg/g3/carte-mere/ A l'étape 14 on voit les connecteurs j'ai mis du Ruban adhésif pour électricien entre l’écran => connecteur 1 => connecteur 2 => et sur le tout donc 4 niveau de ruban. et depuis aucun problème tout fonctionne correctement . je suis désoler si je n'ai pas su vous faire comprendre la manipulation que j'ai fait pour résoudre mon problème. bonne journée. Merci pour ton retour, j'ai le meme soucis ... Est-ce que ta réparation a tenu dans la durée ? Merci pour ton aide Citer
BenG Posté(e) 26 mars 2016 Posté(e) 26 mars 2016 (modifié) Cette solution semble fonctionner pour moi, je donnerais un retour dans quelques jours. Modifié 26 mars 2016 par BenG Citer
BenG Posté(e) 30 mars 2016 Posté(e) 30 mars 2016 4 jours plus tard: RAS, mon G3 est revenu à la normale depuis cette réparation de fortune donc solution viable et efficace. Problème résolu. Citer
ketur95 Posté(e) 19 avril 2016 Posté(e) 19 avril 2016 salut , j'ai fait exactement pareil avec le bout de papier , cela a durée presque 2 semaine et la le problem est revenu pouvez vous m'aider ? si il faut regarder les forum anglais comment je pourrais retrouver des sujet dessus quel titre mettre sur google svp Citer
BenG Posté(e) 19 avril 2016 Posté(e) 19 avril 2016 (modifié) Je refais régulièrement le bout de papier aussi, je pense qu'il faut essayer avec un autre matériau plus dur et non conducteur. Je vais faire d'autre tests rapidement et reviendrai ici. Le titre en anglais de la vidéo que j'ai posté résume le problème. Modifié 19 avril 2016 par BenG Citer
ketur95 Posté(e) 19 avril 2016 Posté(e) 19 avril 2016 (modifié) Je refais régulièrement le bout de papier aussi, je pense qu'il faut essayer avec un autre matériau plus dur et non conducteur. Je vais faire d'autre tests rapidement et reviendrai ici. Le titre en anglais de la vidéo que j'ai posté résume le problème. merci de ta reponse rapide , enfaite moi je met du papier sur le connecteur en haut et aussi en bas a cote de l'haut parleur jcroi c'est le connecteur de l'ecran, je sais pas si sa change quelque chose mais bon apres ton HP n'est pas connecter c le seul desavantage edit : sur un forum anglais ils disent d'utiliser un bout de caoutchouc , pense que sa serait meilleur Modifié 19 avril 2016 par ketur95 Citer
BenG Posté(e) 20 avril 2016 Posté(e) 20 avril 2016 (modifié) Je viens de caler la carte mère en mettant du papier sous la carte mère à chaque angle sur la partie haute, elle bouge plus. J'ai aussi mis une cale en bois sur le connecteur de l'appareil photo pour faire un appui avec le cache visser par dessus. La carte mère ne peut plus bouger, je reviens dans quelques temps pour savoir si ça tient. PS: J'ai le HP actif de mon côté, par contre j'ai également calé le coin en bas à droite (sous la carte mère). Modifié 20 avril 2016 par BenG Citer
BenG Posté(e) 25 avril 2016 Posté(e) 25 avril 2016 J'ai peut être réussie à résoudre le problème sans papier, pour le moment ça tient. J'ai démonté entièrement mon G3, une fois la carte mère dehors, j'ai décollé l'autocollant en dessous des 2 nappes en bas à droite, il était plein de sable! Je l'ai nettoyé comme il faut puis replacé en y rajoutant plusieurs couches de chatterton pour qu'il plaque bien. Remontage et depuis RAS, j'espère que ça tiendra dans temps. Citer
ketur95 Posté(e) 26 avril 2016 Posté(e) 26 avril 2016 Salut , merci de tes essaie mais je voudrais savoir si tu peut fournir des photo stp pour voir comment ta fait et m'aider a reproduire la même chose Citer
ketur95 Posté(e) 10 mai 2016 Posté(e) 10 mai 2016 mon lg a recommencer a bug de ouff meme en changeant de papier c'est inutilisable . tu peut m'envoyer les photo pour la carte mère etc et savoir si cela a resolue ton problem ? Citer
didapo Posté(e) 12 mai 2016 Posté(e) 12 mai 2016 Hello, Même problème d'écran qui se fige et s'éteint progressivement pour moi depuis hier, survenu d'un seul coups, aucun problème jusque là. J'ai acheté le téléphone en avril (04/2015), 1 an et 1 mois.. J'attends la réponse de LG avant d'essayer d'ouvrir mon tel et la solution du papier. Ils marquent de leur côté une garantie de 1 an sur leur site: https://www.lg.com/fr/support/garantie Mais il me semble que la garantie légale est de 2 ans non? Citer
Zorineau Posté(e) 17 mai 2016 Posté(e) 17 mai 2016 J'ai le même problème. J'ai tenu 15 jours avec des bouts de papier. ça fini par revenir. c'est vraiment chiant. Sur un forum anglais j'ai vu une idée farfelue que j'ai testé. Carte mère + Four 200° + 10 minutes la téléphone refonctionne comme au premier jour. ça fait 15 jours, plus un bout de papier ! et seulement aujourd'hui le symptome commence a repointer son nez de façon gérable. A voir si cela refonctionne par la suite et si renouveller l'opération une fois par mois suffira a tenir le temps de changer de téléphone. mais ça dépanne en attendant :) Citer
vb78vb78 Posté(e) 17 mai 2016 Posté(e) 17 mai 2016 Carte mère + Four 200° + 10 minutes Ne pas oublier sel, poivre et un peu de romarin ! :P :P Citer
Zorineau Posté(e) 17 mai 2016 Posté(e) 17 mai 2016 c'est ce que je me suis dis la première fois que je l'ai lu .... Par contre je n'ai pas précisé mais je le fais au cas ou : uniquement la carte mère, tout le reste a été retiré au préalable des carte SIM, Micro SD, antenne etc.... Citer
vb78vb78 Posté(e) 18 mai 2016 Posté(e) 18 mai 2016 (modifié) Il y a des fois où les solutions les plus farfelues sur le papier se révèlent étrangement efficaces. Comme le coup du disque dur mort qui "claque" et pour qui un stage de 24 à 48h au congélateur permet parfois de faire repartir pour un petit 1/4 d'heure (le temps de récupérer les données les plus importantes) ! Modifié 18 mai 2016 par VL78 Citer
cad26 Posté(e) 18 mai 2016 Posté(e) 18 mai 2016 Yop, J'ai mis du carton de boite d'allumette sous la carte mère au extrémité coté haut ainsi que sous la nappe de l'écran en bas sur la nappe de l'APN. Citer
BenG Posté(e) 19 mai 2016 Posté(e) 19 mai 2016 Le bug graphique revient toujours, je suis retourné au papier sur la nappe entre l'infrarouge et l'appareil photo. J'ai remarqué que la batterie avait du jeu donc je l'ai calé avec du carton et collé au chaterton sur le chassis, j'ai également mis du papier entre l' appareil photo et la nappe, on verra bien mais j'y crois plus trop. Pour les photos, j'en ferais si je résouds le problème de manière définitive mais pour l'instant je suis comme vous, je démonte 1 à plusieurs fois par semaine donc pas de réparation fiable. Citer
Zorineau Posté(e) 20 mai 2016 Posté(e) 20 mai 2016 je me suis offert 15jour de repos avec un téléphone nickel après le passage au four le bug revient de manière gérable pour le moment je commence juste a me dire que je vais remettre un peu de papier. j'espère que le 2d passage au four qui risque de venir d'ici un petit mois sera aussi efficace que le premier Citer
vic85 Posté(e) 21 mai 2016 Posté(e) 21 mai 2016 Même problème chez moi, il a fait 4 mois de réparation chez deux réparateur différents...ils ont jamais réussis à le réparer ! Si je comprend bien aucunes réparation ne dure dans le temps plus de 1 semaine ? Et le produit qui lache juste 1 à 2 mois apres la fin la fin de la garentie ca interpelle personnes d'autre que moi ? Une association de consommateur pourrai peut etre les faire bouger a nous les rembourser nan ? Citer
Mouss Posté(e) 25 mai 2016 Posté(e) 25 mai 2016 Pareil pour moi depuis hier.... les mêmes symptômes que vous... abusé. (1 an et 2 ou 3 mois, je venais de changer de batterie en mars) Pour le moment j'ai juste retiré la batterie, ça tient depuis une heure lol, et puis après je ferais comme vous à tester tout et n'importe quoi, blasé. Citer
Prasher95 Posté(e) 26 mai 2016 Posté(e) 26 mai 2016 Bonjour, un sujet a été ouvert sur le forum 60 millions de consommateur : http://www.60millions-mag.com/forum/post96874.html#p96874 En espérant que l'on trouve tous une solution à ce problème ! Citer
Mouss Posté(e) 29 mai 2016 Posté(e) 29 mai 2016 j'ai mis du papier partout également, sur le coup j'ai l'écran qui fonctionnait à nouveau alors j'ai remis toutes les visses puis ça a redéconné direct. L'écran ne s'allumant même plus. J'ai retiré les visses près de l'appareil photo, et ça a de nouveau fonctionnait quelques secondes. Je n'arrive quasiment plus à allumer l'écran... donc pour moi les bouts de papier c'est échec direct. :'( Citer
