Aide TWRP One Touch Idol 3 (6045Y)
D'abord Bonsoirs a tous et a toutes et a la Team Frandroid
Un petit soucis avec le TWRP j'ai bien suivie les étapes pour le déverrouillage du Bootloader
tous et OK pour sa.
Ensuite venue le moment de flasher le TWRP impeccable aussi OK
mais quand je veux installer SuperSu en recovery je ne suis pas sur le TWRP mais je suis sur le recovery du Device c'est a dire le bleu et non le TWRP mais dans la console il me dit que c'est installé merci beaucoup .
Donc en gros normalement quand je redémarre mon Device il doit y avoir le TWRP mais la c'est pas le cas et pourtant il et flashé c'est a dire il et installé et encore merci pour vos réponses .
-Device Alcatel One Touche Idole 3 (6045Y).
Modifié par zakstaifi123
NN c'est si tu redémarre en appuyant sur volume plus que tu dois tomber dessus si il est flashé
Twrp c'est bien sur ton mobile et c'est bien bleu....regarde ce tuto ça t'aidera....
https://youtu.be/Y35IVUBUvyg
Envoyé de mon 6045X
Modifié par Skyfolder_
Envoyé de mon 6045X
Bonjour a tous et merci de m'avoir répondue Skyfolder.
Justement j'ai bien suivie le tutos propose par le forum et celui-ci du lien YouTube.. Je veux dire en bleu c'est a dir pas celui du Twrp mais celui du téléphone d'origine avec en entré le choix de la langue .
Ha oui...donc twrp n'est pas flashé, il faut que tu recommence la manip...
Envoyé de mon 6045X
Ça marche pas? T'as bien unlock le bootloader?Réessaie peut être une fois de l'unlock, car peut être qu'il y a eu un bug qui a fait que ça a pas marché....
Envoyé de mon 6045X
Le paramètre des langue du recovery du téléphone
Envoyé de mon 6045Y en utilisant Tapatalk
Yes problème résolu je ne sais pas comment j'ai fait mais tous se que je sais c'est que j'ai opter pour une autre solution qui se trouve sur se forum et j'ai aussi changer de câble USB
Par contre et je sais pas si je suis le seul dans se cas la le téléphone et bien rooté SuperSu installer et fonctionne le bémol es-que c'est normal si je démarre zn recovery Twrp bouton power et volume up es que c'est normal que je démarre sur le recovery d'origine du téléphone celui avec les paramètre de langue et merci pour vis effort.
En faite j'ai utilisé la méthode de notre ami Frankee...https://forum.frandroid.com/topic/223905-tuto-55-root-de-l-idol-3-55/
Enft tu n'as pas flashé twrp, tu l'as lancé en live, si tu veux ton tel l'a lu depuis ton PC, et ne l'a donc pas sur sa mémoire.
Envoyé de mon 6045X
Envoyé de mon 6045X
Exactement je vient juste a l'instant de refaire la manip et je tombe tjrs sur se p....de recovery stock du téléphone
Mais en se qui concerne le foot il et bien rooté .
C'est super étrange, t'as tenté la manip sur plusieurs PC?
Envoyé de mon 6045X
Re Bonsoir a tous Bonne nouvelle j'ai reformaté mon téléphone en recovery stock wip cache et reset format ensuite j'ai reflashe mon TWRP et la sa a marché j'ai enfin mon TWRP gros sourire et et grand cœur ;) :) et merci a toi aussi Skyfolder pour ton temps que tu ma accordé :) ...pour se qui et du problème dou il vient je ne s'aurait vous le dire mais je pensait plus a un conflit voila tous
