Modifier les couleurs de la diode de notification
je sais que nativement (avec Sense et Froyo), on ne peut pas modifier les couleurs des notifications pour la diode. Genre mettre la diode bleu pour les SMS, Magenta pour les mails, etc....
Cependant je me demandais si il existait une appli sur le market capable de faire ces modifs ?
Edit : (Je précise juste que je ne veux pas Handcent SMS)
Si elle n'en n'existe pas, est-il possible de modifier des fichiers système (genre framework ou autres ... ) pour modifier la couleur de la diode pour les notifs' ?
Merci beaucoup pour vos réponses !
Modifié par Goniard
En appli il y a handcent mais qui va gérer tes sms/mms et te permettre de changer cette couleur de diode.
N'aimant pas vraiment l'interface de cette appli je ne l'utilise pas mais il est vrai que changer la couleur de la diode est une très bonne idée que HTC aurai du intégrer d'office.
Edit : autant pour moi je n'avais pas vu que tu ne voulais pas handcent sms
Modifié par galdemus
Tu peux essayer l'application Blinker.
Elle est disponible gratuitement sur XDA ^^
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=744138
(xda semble mort pour moi ce soir)
Blinker - Charging LED rape
This app uses the charging LEDs to notify the user about...
*a recevied SMS
*a missed/rejected CALL
*battery charging process
*signal strengh value + NATIVE blinking - e.g: <35% led=red, >35% led=amber, > 70% led=green
For your personal needs, its possible to change the color and blinking speed of the charging LED.
Available Colors: red, green, blue, amber
Available Speeds in ms: 100,250,600,800,1000,1500,2000,3000,5000,10000, and native
*For some devices root permission is required*
Edit : Aparament, si vous utilisez ce programme avec le HTC Desire, il ne faut pas utiliser la couleur rouge dans les configs ^^ Sur N1 aucun problème.
Modifié par morcus
Merci beaucoup, je vais tester ça !
Sinon c'est vrai que ça fait quelques jours que XDA est inacessible ...
EDIT : je viens de tester ne fonctionne pas sur mon Desire.
J'aimerais le retour d'autres personnes l'ayant essayé sur Desire !
Modifié par Goniard
J'étais aussi interessé par cette personnalisation, j'ai donc testé "Blinker".
Pour moi ça fonctionne, par contre il faut penser à supprimer les diodes de notification dans "paramètres"
La led bleue est très jolie ;)
Edit: mon desire revient de SAV il était rooté et avec la rom leedroid. Aucun problème. Je suis de nouveau rooté avec de nouveau leedroid.
Modifié par magyar3
marche pas chez moi , j'ai desactiver les notifications de Sense, installer blinker, mais ne fonctionne pas, quand je fais un test , il me dit "no leds found".
Pareil si je fais un envoi de sms, la led ne fonctionne pas, je suppose donc qu'il faut etre root, ce que je ne ferais pas vue que mon tel est garantie...
Je trouve ca bidon de la part de HTC de foutre des trucs inutilisables sans bidouiller...
Je viens de retester. Ça ne marche toujours pas ... "No leds found" (notifs Sense désactivées)
Pourtant mon tél est bien rooté (demande de droit superuser autorisée)
Je suppose qu'étant sous ROM officielle, le problème vient de là ??
Sinon vous avez une autre solution ? ;)
Modifié par Goniard
  • 1 month later...
Bonjour l'appli marche sur desire mais il fait regarder dans les options, désactiver la couleur rouge qui est par defaut en appele il me semble et il faut aussi désactiver tout se qui a un rapport avec le trackball
tester pour les messages et les appeles [color=red]sa[/color] fonctionne
