Genisys Rom 4.8 & Genisys Theme 4.2 [H815 v20j] [17.Oct.2016] [MM]
LudoS20
G4 Genisys Rom Marshmallow
Citation
- Ni moi, ni la communaute Frandroid ne peuvent etre retenu responsable en cas d un brick de téléphone ou d une carte SD qui ne fonctionne plus
- Faites des recherches sur le topic original, pour tout problèmes.
- N hésitez pas à rapporter des bugs.
- Faites très attention de bien lire et suivre les instructions sur ce topic, si celui-ci est trop vieux référé vous au topic original XDA
*Stock Base Rom
*Updated 6.0 Marshmallow
*Dual Window All Apps
*Lockscreen Full Weather Animation
(My Mod)
*Xposed Supported
*Xposed Installer Apk
*Doze Settings Editor Apk
*Root Browser Apk
*Debloated
*V10 Smart Notice
(My Mod)
*LockScreen Knock Code On
*Gallery Statusbar Activeted
(My Mod)
*Build.prop Tweaks
*New Tinted Bar (StatusBar The Same Color)
(My Mod)
*Latest System Apps
*Genisys Font Pack 1.3 MM
(My Mod)
*Busybox Supported
*Rebooter Apk
*Improved Battery Life
*init.d Supported
*OTA disabled
*Rooted System
*Improved SmartBulletin
(My Mod)
Installation
Twrp İnstall
Redémarrer en recovery
Wipe (Dalvik, Cache, System & Data)
Flasher H815 Genisys Rom 3.8 v20e
Attention
Weather.apk Do Not Update in the Update Center For Xposed.. (My Mod)
Only Bootloader Unlocked Devices Working. Please Bootloader Locked Devices Do not İnstall.
Téléchargement
H811 GENİSYS ROM 4.8 V20P FİNAL FOR MM CLİCK HERE
H815 GENİSYS ROM 4.8 V20J FİNAL FOR MM CLİCK HERE
Credits:
Thanks @cile381
Thanks @Paget96
Thanks @Kickoff
Thanks @MicroMod777
Thanks @gharrington
Thanks @Chainfire
Thanks @autoprime
XDA:DevDB Information
G4 H815 Genisys Rom, ROM for the LG G4
Contributors
BySezerSimsek
ROM OS Version: 6.0.x Marshmallow
ROM Kernel: Linux 3.10.x
Based On: Stock Base
Version Information
Status: Stable
Current Stable Version: V20B
Stable Release Date: 02.Dec.2015
Created: 03.Sept.2015
Last Updated: 09.Mar.2016
Genisys Theme  Marshmallow
Installation
Twrp Installé
Installer d'abord la ROM Genisys
Attendre la fin de l'installation de la rom et redémarrer avant de flasher le thème
Redémarrer en Recovery
Flasher Genisys Theme
NE PAS INSTALLER EN MEME TEMPS QUE LA ROM
Aroma Install
Aosp StatusBar (Optional)
StatusBar Center Clock (Optional)
3Minit Battery Mod (Optional)
Navbar 30Dpi (Optional)
Message Theme (Aosp, Blue, Brown, Cyan, Red, Teal, Dark) (Optional)
Contacts & Dialer Theme (Aosp, Blue, Brown, Cyan, Red, Teal, Dark) (Optional)
Caller Theme (Aosp, Blue, Brown, Red, Teal, Dark) (Optional)
File Manager Theme (Aosp, Blue, Brown, Cyan, Red, Teal, Dark) (Optional)
Gallery Theme (Aosp, Blue, Brown, Cyan, Red, Teal, Dark)(Optional)
System Theme (Aosp, Blue, Cyan, Red, Teal, Dark) (Optional)
Notification Panel Theme (Aosp, Blue, Cyan, Red, Teal, Transparent, Dark) (Optional)
Music Theme (Aosp, Blue, Brown, Cyan, Red, Teal, Dark(Optional)
Calendar Theme (Aosp, Blue, Cyan, Red, Teal, Dark)(Optional)
GlanceView Theme ( Blue, Cyan, Red, Teal, Dark(Optional)
Téléchargement
3523260.jpg   3523261.png   3523262.jpg   3523263.png   3523264.png   3523265.png   3523266.png   3523267.png   3530137.png   3534553.jpg   3534554.png   3534555.png   3534556.jpg   3534557.png   3550230.png   3550231.png   3550232.png   3550233.png   3550234.jpg   3550235.png
Modifié par LudoS7
C'est Propre simple efficace ;)
Merci :)
J'aurais une question :
Est se que Xposed Framwork fonctionne sous Marshmallo ???   Si oui merci de précisé comment avez vous fait
Chez moi avec la Rom Genesys le Xposed framwork bien qu'installer ne fonctionne pas !!!!! ?????  Tweaks box G4 ne fonctionne pas , Gravity Box ne fonctionne pas bref je n'es que des messages d'erreur .... :(
j'ai essayer avec la Stock en flashant xposed v78 sdk 22.zip mais erreur lors du flash !!!! avec xposed v78 sdk23.zip je reste bloqué sur l'animation de démarrage ... :(
Merci d'avance ;)
Peux tu me montrer le message d'erreur que tu as avec Gravity Box? Pour TweaksBox je n'ai pas réussis à le faire fonctionner pour le moment,
Et la version de xposed que tu as d'installer sur ton tel stp? Moi en partant d'une install propre le xposed fonctionne correctement.
Je m'occupe de finir le topic petit à petit j'ai mis un peu de couleur il faut que je m'occupe de la traduction au moins pour la partie installation.
J'en profite pour donner ma conso de batterie de Samedi soir 00h00 (sachant que je me suis couché à 5h et que j'ai utilisé un peu dans la 4g durant ces heures la environ 50min) à ce matin 9h30 à 20% avec pas mal de 4G et 50min de musique ce matin, avec le doze editor avec pour paramètre: tuhinxp04
Je charge toujours mon téléphone aux alentours des 20%
Modifié par LudoG4
  • 3 weeks later...
Wow une petite 3.5 pour noel sa fait plaizir : )
Maj du topic
Google On tap dispo sur cette version, assez merdique l'installation j'ai du recommencer 3 fois : première fois j'avais oublié de cocher Google Search dans l'installer indispensable pour avoir Google On tap.
2ème plus de vibration sur les touches tactiles...
3ème semble être la bonne, elle me semble un peu plus fluide, j'ai congelé toutes les applis système inutile comme d'hab, et soit disant une meilleure optimisation de la batterie on va voir ça, fin la je charge je suis à 20% mon tel a prit cher toute la journée,
Sinon le chargeur Aukey pour le moment la charge rapide je n'ai pas de soucis, je touche du bois et charge super rapidement.
Attention de pas se planter dans l'install et de bien prendre le thème 3.2
Modifié par LudoG4
Ah bon !!???
Quels sont les bugs rencontré sur cette Rom pourtant basé sur stock ???
En tout cas merci du retour ; )
Il y a souvent des freeze quelque soit l'app et si tu a un quick circle et que tu fait power en ouvrant le rabat tu reste figer sur un ecran noir quelque seconde voir quelque minute, tout sa est surement du au deep sleep ajouter en plus dans cette version
Oki merci pour le Retour ;)
Quelqu'un as t il tester la CrDroid ????
d'après les commentaires elle serait mieux que la CM13 ..!!!
On attend ton retour sur cette très bonne ROM avec impatience ;)
Y'a t il des petites nouveautés ?
Premier flash il a pas aimé le flash du thème forceclose tel inutilisable :(
Je réessaye xD
Le verdict après 6 flash est:
Le flash de la 3d mini battery entraine un FC et rend le tel inutilisable
Modifié par LudoG4
vu les retours globaux ça et là hyper négatif sur cette rom "hybride" ,ça ne donne pas envie du tout ,elle ne fait pas rever... à fuir je dirais même...
faudra esperer des mises à jours correcte et voir "bien" plus tard si pas abandonné ...
l'univers Android est en mouvement constant^^ tout ce que l'on n'aime pas ou qui marche pas...ne sera plus forcement valable "demain"...
Pour le moment c'est le seul soucis que j'ai eu,
Les retours sont bons pourtant, elle est basés sur la rom stock. v20c
A voir batterie et à l'utilisation & si plus de fc's comme la version d'avant catastrophique
Modifié par LudoG4
Normalement c'est une très bonne ROM j'avais tester la 3.4 et jamais eut le moindre soucis avec ;)
Par contre j'ai pas tester la 3.5 ni 3.6 vu que c'est basé sur la stock je vois pas trop d'intérêt surtout que le dev aurais pu modifié 2 ou 3 petit truc centré l'heure d'entré de jeu évitant d'installer xposed framework pour ceux qui veulent s'en passer par exemple intégré le redémarrage avancer aussi des petites choses mais qui aurait fait la différence par rapport a la stock ... Enfin bref
Je l'es test ce matin et cette genesys marche bien je ne sais pas se qu'ils ont sur xda a avoir des bugs sa et la ils doivent flashé n'importe comment .....
Enfin bref mis a part le fait que tweaksbox G4 ne fonctionne pas chez moi par contre gravity box remplace bien cette apps ; )
Ducoup je pas mal cette 3.6 ; )
Bon première impressions de mon coté:
Mieux que la 3.5 sans hésitation ! (ou j'avais des fcs de partout)
Mieux que la 3.4? Surement vu qu'on est basé sur la dernière build de la rom officielle, quelle différence il y a à l'oeil nu? Pas la moindre idée.
Toujours avec mon Nova Launcher, c'est fluide ça répond bien l'APN stock ça marche nikel.
Un peu lourdos l'interface LG quand même.
Autonomie ? trop tot pour se prononcer mais ça à pas l'air terrible ... fin comme une rom stock quoi 1jour utilisation normale 1etdemi sans trop toucher au tel
Modifié par LudoG4
là y en a un qui vient très sérieusement de choper le puissant virus de la Renaf ...ite aigu^^ maladie de la flashouille au taquet ,plus vite que son ombre ...^^
........mais c'est quoi ce launcher sur cte CandySix ?
Modifié par Tiger13
