[B313] Icone Bluetooth plus fonctionnelle après déconnexion dans le volet des raccourcis - Priorité Moyenne
Posté(e) (modifié)
J'ai eu à deux reprises un "plantage" des raccourcis dans le volet du meme nom.
Aucun des raccourcis ne répondaient, meme en réduisant le volet et en l'affichant de nouveau. (dans mon cas impossible d'activer le Bluetooth)
La seule chose pour résoudre le problème et de mettre en "veille" l'écran et de l'allumer de nouveau pour que cela fonctionne.
A voir si cela se reproduit et si d'autres personnes ont eu le problème.
Edit:
Modification du titre du topic - le problème semblant plus se centraliser sur l'icone bluetooth.
Modifié par morpheusreims
Posté(e) (modifié)
Salut, j'ai eu le cas avec le raccourci Bluetooth en déconnectant mon enceinte..
Paramètres Bluetooth figé en off et impossible de reconnecter l'enceinte.
Modifié par devil51
J'ai eu de nouveau le probleme en deconnectant mon oreillette Bluetooth. Impossible de la remettre en route l'icone reste inactive.
Obligé de faire la meme manipulation dites plus haut.
Est-ce que tu peux donc modifier ton titre pour l'icone Bluetooth en particulier ?
Un truc du genre "Icone Bluetooth plus fonctionnel après déconnexion"
Merci.
Je constate aussi pour ma part un dysfonctionnement sur cette icône BT (dans le volet de raccourcis) : si le BT est activé, et que je veux le désactiver, en appuyant sur l'icône ça la "grise" (pas tout à fait le bon mot, parce qu'elle reste bleue, mais pas aussi bleue que si elle était activée ), mais elle n'est pas non plus désactivée, elle est dans un état intermédiaire...
En attendant qq minutes, elle redevient fonctionnelle...
Posté(e) (modifié)
Idem , icône dans volet des raccourcis capricieuse . Même probleme en passant par les paramètres généraux , parfois l'activation du Bluetooth est impossible momentanément ( les fonctions sont grisées ) .
J'ai pu la réactiver seulement avec beaucoup d'insistance
1- Bug
2- Ok
Modifié par annelle
rien à voir car je n'ai pas votre version mais j'ai le problème mais avec le wiget et le BT est figé ou grisé,en revenant sur le volet "off" cela redevient ok.
Une dizaine d'essais rapidement : Ça fonctionne. L'icône n' est cependant pas très réactive
Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk
Je ne pense pas que ce soit juste un problème avec l'icône bluetooth. J'ai voulu mettre de la musique dans la voiture mais l'appli ne réagissait plus. Le bluetooth était arrivé de la veille car j'avais oublié de l'enlever. J'ai fait une petite vidéo pour illustrer le problème.
http://imgur.com/GQQTsWh
Exact, je suis obligé de déconnecter et reconnecter le bluetooth à chaque démarrage de la voiture. Autant la partie téléphonie fonctionne, autant le bluetooth audio refuse de se lancer....
Oui, rien à signaler sur la partie téléphonie dans la voiture par contre pour ce qui est de la musique pas moyen de la faire fonctionner. Obligé de déconnecter et reconnecter sachant qu'il faut presque une minute avant que le bluetooth se désactive et qu'on puisse le réactiver.
J''avais fait le test juste avec Poweramp donc j'ai essayé avec l'appli native mais c'est pareil à un détail près. La musique semble se lancer contrairement à Poweramp où rien ne se passe, mais il n'y a pas de son qui sort.
  • 1 month later...
L'icône Bluetooth semble avoir retrouvé sa forme... Ainsi que l'activation du Bluetooth via les paramètres.
