Invité FAJO Posté(e) 18 décembre 2015 Share Posté(e) 18 décembre 2015 (modifié) Bonsoir, je vous présente un mini tuto,car quelques questions sur ce sujet sont évoquées, pour repasser de rom custom sur rom stock Europe M9 S-ON RETOUR ROM STOCK & firmware 2.10.401.1 pour [s-ON] en 2 étapes Principe: -bénificier des Majs Ota -pour remettre de l'ordre dans vos partitions -revendre votre M9 Concerné: -M9 débrander ou International Nu (acheter hors pack opérateur) -si rom stock modifier -avec recovery custom -root Pourquoi un Mini tuto,car à ce stade je considère que vous avez déjà effectuer quelques manips,pour vous retrouvez ici et vouloir repartir sur un M9 propre,donc vous savez ce que vous faites ;) Prérequis: -Avoir installé les pilotes et drivers du M9 -Téléchargez et installer le SDK Android - Avoir activé le débogage USB (si c'est pas fait,aller dans paramétres/à propos/informations logicielles/plus/numero de build ==> tapotez 3 à 4 fois pour activer le mode dev,puis retour en arrière et Onglet option dev,activez le debogage usb ) -être S-ON ( ou S-off) ------------------------------------------ Quelques indications complémentaires: *En S-ON* • Vous ne pouvez pas flasher un firmware de version inférieure à la version de l OS actuellement installé sur le mobile. • Vous ne pouvez pas flasher un firmware qui ne correspond pas aux CID et MID de votre mobile. • Vous devez absolument flasher un firmware signé par HTC (non modifié). *En S-OFF* • Vous n’êtes pas soumis aux contraintes ci-dessus. • Mais vous devez absolument flasher un firmware qui correspond au MID de votre mobile, car sinon, vous risquez de le briquer.[en S-off] -------------------------------------------------- Procédure: Durée:10 à 15 mn 1ere etapes Si vous en êtes là,c'est que vous avez un recovery custom sur votre mobile Faudra être sur le recovery custom TWRP Télécharger ce stock zip 2.10.401.1 et flasher le comme d'habitude via votre recovery custom Ensuite configurer le minimum et passer à l'étape du firmware,pour repasser sur recovery stock,bootloader ect ... 2 émé étape -Cid Concernés et requis pour le firmware 2.10.401.1 HTC__001 / HTC__J15 / HTC__031 / HTC__102 / HTC__A07 / HTC__032 / HTC__M27 / HTC__016 / HTC__002 / HTC__Y13 lien firmware : prendre le 2.10.401.1 Connaitre son Cid fastboot getvar cid ==> HTC__001 ( voir liste ci-dessus) Connaitre son Mid fastboot getvar mid ==> OPJ10000 (obligatoire) Connaitre l OS de son mobile fastboot getvar version-main ==> minimum égal au 2.10.401.1 ------------------------------------------------- Préparations des fichiers: Via commandes "Fastboot" Pour des raisons de compatibilitées nous allons utiliser la commande fastboot by HTC. Lien: HTC_fastboot.exe a/ Télécharger et copiez le dans votre dossier fastboot si besoin. b/ Télécharger et Copiez le firmware.zip que vous voulez flasher dans le dossier "Fastboot" et renommez le en "firmware.zip" Cette procédure devra être effectuer 2 fois de suite 1/ Mobile connecté au PC en mode Download,mobile éteint, volume bas et power pendant 5 sec minimum Passage en mode fastboot RUU htc_fastboot oem rebootRUU Un écran noir avec le logo "HTC" au milieu apparait. 2/ lancer le flash htc_fastboot flash zip firmware.zip 3/ Après le premier flash (assez rapide) le mobile redémarre automatiquement. On redémarre en mode RUU depuis la rom: adb reboot oem-78 4/ On flash une deuxième fois le firmware: htc_fastboot flash zip firmware.zip 5/ Une fois le flash terminé, on reboot: htc_fastboot reboot Modifié 21 décembre 2015 par FAJO 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Albé59 Posté(e) 22 décembre 2015 Share Posté(e) 22 décembre 2015 Merci pour ce tuto très clair, cela peut toujours servir :-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
