J'ai un soucis avec la connexion wifi via ma 9box !!
Bonjour a tous,
Bon simple question ...
j'ai voulu protéger tout a l'heure mon réseau 9box (histoire que d'autres personnes ne profitent pas de ma connexion +lycée a côté...)
Dans le paramétrage de la box j'active le cryptage, je rentre donc une clé 26caractères ... je mets ok ...
La ma box est censé être protégée ...
Je cherche la connexion avec mon tel je trouve le réseau rentre la même clé ... ok ...
je reviens par exemple sur le market ou une page google et impossible ... "erreur" ....
Ca me gêne car la je dois désactiver le cryptage pour me connecter en wifi avec mon tel ...
Quelqu'un pourrait il m'aider sur ce point ....
Peut être un réglage que je fais mal ....
Car j'aimerais bien que cette box soit protégée
merci d'avance
  • Réponses 60
  • Créé
  • Dernière réponse
Première réponse, la plus logique :
Peut être que tu ne rentres pas la bonne clé
Si si je rentre bien la bonne clé et j'ai pris un truc simple ...
Donc pour la play3 ça marche .. pour le tel non ...
Si je ne rentrais pas la bonne clé je pense que j'aurais un message qui me le dirait non ?
hors la je rentre la clé et hop y'a bien marqué que le tel est connecté en wifi .. via ma connexion ...
Et as tu pensé que tu as plusieurs connections 9box de captées par le tel et que tu ne choisis pas la bonne ?
Je cherche pour t'aider :mad:
je vois ça me touche ... :| non non je suis bien sur la bonne ... :(
donc je comprends pas trop ...
Non si vraiment je n'étais pas sur la bonne la clé serait refusée ... :s
donc la je comprends vraiment pas .. ok je suis noob mais quand même :))
@ jewelz34 : tu mets bien ta box en acquisition, au moment où tu cliques sur "se connecter" sur ton tél ?
Si oui, attends que le voyant de la box arrête de clignoter, sors des paramètres de ton tél, et relance le wifi (en retournant dans paramètres, pas par n widget).
Si tout va bien, tu devrais rapidement voir apparaitre le message "Récupération de l'adresse IP...."
Tiens nous au parf', on va mla trouver la soluce !!! ;)
ma box en acquisition ? ce qui veut dire :|
je mets OK donc les paramètres sont prit en compte ...
tu voulais dire en fait la redémarrer ? je vais tester ça (sur un forum c'etait marqué que c'était prit en compte
direct)
donc j'essaie tout ça et je vous dis :P
Tu es sur que ton X10 est connecté ? Tu te trompe pas entre clé WEP et WPA ?
Non non je me trompe pas je remets exactement la même ...
la j'ai rallumé la box ... j'ai re-testé ...
il me demande même plus la clé quand je sélectionne ma connexion 9box ...
donc la il est connecté ... mais rien ...
tu voulais dire en fait la redémarrer ? je vais tester ça (sur un forum c'etait marqué que c'était prit en compte direct) donc j'essaie tout ça et je vous dis :P
Nan nan ! Admettons que ta box soit posée à plat, sur le côté gauche tu as un petit bouton avec un cadenas dessiné au dessus.
Tu as aussi le voyant (vert si tout est OK) : bref tu appuies sur l'un des deux jusqu'à ce que le dit voyant clignote (violet, je crois : ça veut dire que les ports de ta box sont open).
Là, donc, tu lance "se connecter" depuis ton tél et... tu reviens à mon post d'avant
Hum... Tu as ce genre de soucis avec un autre appareil branché en wifi ?! T'aurais pas un filtrage mac par hasard ... ?
En fait j'ai fais la même manipulation quand j'ai voulu brancher la ps3 pour jouer en réseau
j'ai tapé la clé je n'ai eu aucuns soucis ...
je vais zyeuter voir niveau filtrage ..
je teste ça je te dis :cool:
Y a forcement un moment ou soit tu t'es trompé soit tu as changé quelque chose ... Tout le soucis est de savoir quoi lol Je suis quasiment sur que ça vient pas du X10 ou ce serait un bug nouveau :p
T'as pas de taskKiller par hasard ?C'est possible que ça vienne de là si il est mal réglé ...
j'ai corrigé mon message c'était pas du bon français ... pfiouuuu
euh si j'ai taskkiller huhu
Non ca vient pas du tel vu que je n'ai rien touché si ca bug c'est coté box je vais essayé ce que m'a dit funkyJay :|
Ta box va clignoter 1 ou 2 mn qui vont te paraitre... interminables ! Mais attends bien qu'elle ait fini pour relancer la connexion wifi à partir de ton tél... D'ailleurs, si ma mémoire est bonne, à e moment ta box devrait apparaitre... en double ! Mais quand tu activeras le wifi, ça devrait rouler tout seul ! :P
Sinon, j'sais pô... :(
alors je n'ai pas ce que tu m'indiques j'ai l'ancienne box ... je pensais mais non ... :(
Funky t'es cher SFR ? Tu me déçois beaucoup XD
Nan ! Vade retro SFR ! :o
Forfait Ideo 3h : de la bombe.
Mais là je squatte chez mes parents parce que j'ai rendu mon appart' parce que je déménage à Lyon parce que je reprend une formation en Logistique Humanitaire parce que j'ai 38 piges et je change de vie :P
Donc, puisque je squatte chez les parents... je squatte leur box aussi ! :D ;)
Et il a bien fallu que je connecte mon joujou, quand mêêêêêême !
Bordel de dieu ... T'es si vieux ? TOI ? DINGUEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE O_o
Vieux ?! A 38 ans ?! Si je t'ai bluffé jusque là, c'est donc que je ne le suis pas !
J'ai juste des pattes d'oie autour des yeux et les tempes grisonnantes : carnage assurée chez les jeunes demoiselles aux hormones frétillantes... :cool:
Et puis... toi qui as l'air si jeune... tu me suis pour changer de vie ?! Viens ! J't'attends ! :P
j'ai ce message "une erreur réseau s'est produite allez vous pendre ..."
non comme quoi je dois réessayer ou annuler .. cool :))
On recommence... par le commencement ! C'est quel modèle ta box ?
Edit : dans 15/20 mn je dois partir : faut que ça winne d'ici là !!!
@ jewelz34 : faut que je parte, là j'ai pas le choix...
Y a pas mal de forums qui évoquent le problème sur la Neufbox Trio, mais j'ai rien trouvé de concluant... :(
Je reviens vers 22h00, je viendrai voir si quelqu'un a pu t'aider mieux que moi : fais état de l'avancement des recherches STP : si y a rien, je m'y atèle en rentrant, promis ! ;)
[mode joke on :] tu veux pas le brancher en ethernet, ton X10 ? Ca serait plus simple... :P [/off]
