Mise à jour Marshmallow
Bonjour et bonne année à tous !
L'annonce de la mise à jour du m8 sous 6.0 a été faite début Décembre, et a débuté par les USA.
Pour le reste du monde, ou du moins l'Europe, c'était prévu avant la fin de l'année, si j'en crois tout ce que j'ai lu et le site http://htc.youmobile.org/, et même sur Frandroid: https://www.frandroid.com/marques/htc/327213_htc-one-m8-mise-a-jour-vers-android-6-0-marshmallow-arrive
Ma question: quelqu'un a t'il reçu cette mise à jour en France ? J'ai un modèle acheté nu en boutique, en rom stock HTC en version 4.16.401.13, et un CID HTC__203, et s-off et . Bref je ne suis pas bloqué par l'opérateur.
Merci à tous.
Bonsoir, apparemment personnes encore, faut que tu veille à avoir un recovery stock et pas de root pour l'installer quand tu l'auras
Sent from HTC One M9
Pour le unroot ok c'est facile mais pour flasher le recovery stock de la 4.16.401.13 il faut avoir le recovery.img d'origine... J'ai celui de la version précédente (4.16.401.10). Ou trouver ce recovery ? J'ai une sauvegarde TWRP propre, en la restaurant on peut récupérer le recovery stock, non hein ?
A moins qu'il n'y ai pas de lien entre recovery stock et version installée, auquel cas n'importe quel recovery stock fasse l'affaire. J'y crois pas en l'écrivant mais bon ça se tente :-)
Autre question: sans ces 2 modifs, je ne recevrais pas la mise à jour ou c'est indépendant ?
Merci.
Modifié par perced
Salut, faut le recovery img de la version 4.16.401.13, faut récupérer le firmware extraire le recovery img et le flasher avec twrp
Ensuite tu Unroot, j'espère qu'il ne restera aucun fichier
Et oui pour pouvoir faire la maj, tu l'as recevra mais elle passera pas
Merci encore de ta rapidité. J'ai récupéré le recovery.img de la stock 4.16.401.13.
Je pensais le flasher avec la commande "fastboot flash" et pas avec TWRP: flasher un recovery avec TWRP qui lui même est un recovery c'est possible ?
Et en général on flashe un .zip avec TWRP non ?
Sinon j'ai récupéré firmware_4.16.401.13.zip: je le flashe avec TWRP et ça suffit non ? A moins qu'ensuite je fasse quand-même un "fastboot flash" du recovery.img qui effectivement est dans le firmware_4.16.401.13.zip ?
Désolé mais je ne fais en général que des trucs assez simple ;-)
Salut, non un firmware se flashe jamais avec un recovery stock ou custom
Récupère ton recovery img puis mes le dans ta sd externe ou interne, démarre en recovery custom twrp et ensuite tu fait "install" puis tu clic en bas à droite "install image"
Puis tu vas chercher ton fichier recovery img et tu flash
A partir de la t'auras plus le recovery custom twrp, cela va de sois ;)
Le déploiement est géographique en fait ? Il suffit de se payer un billet pour les US, récupérer la mise à jour, et rentrer !
C'est presque trop facile :-)
Sérieusement, le CID ne permet pas de se faire passer pour un autre opérateur ? Genre je met le CID de T-mobile ou Verizon ou At&T ?
Ceci dit je suis en super CID donc ça doit surcharger tous les autres non ? Ca se tente vous pensez ?
Merci.
Bonjour, pour le CID faut l'officiel qui va avec la T-mobile par exemple, sans oublier de flasher la rom et de changer de Mid, quel bordel, bon courage si tu le fait ;)
Ce soir, 3 mini updates dont le contenu n'est pas précisé. Là je me dit ahah préparation de la mise à jour 6.0 !
Les updates se téléchargent et je redémarre, je vérifie si nouvel update et ... ALLELUIA !
Mise à jour 6.0 disponible: 6.12.401.4 (1,16 gb)
Téléchargement en cours.
Mon m8: rom stock HTC en version 4.16.401.13, CID 11111111, et s-off. Unrooté et custom recovery supprimé, je suis repassé sur le recovery stock.
Enfin ! Merci HTC.
Bon après téléchargement, l'installation échoue comme une m... (je suis un peu dégoûté en fait là tout de suite).
J'ai remis le CID HTC__203 qui correspond à la ROM stock Europe. Même erreur lors de l'installation.
Ca donne ça:
http://image.gilawhost.com/16/01/20/cgelr0b2.jpeg
Quelqu'un a une idée ?
Merci.
Modifié par perced
Ah moi aussi j'ai droit à la MAJ. Seulement quand j'essaye de la télécharger, il me dit que l'espace est insuffisant alors que mon tel à plus de 4 Go de libre ! Tout se passe bien !! :D
Edit :
Après 2 reboot du téléphone c'est passé. Quelques changements sur les icônes, reste a tester le reste...
Modifié par Bonzai911
