3G plus rapide que le WIFI !!
Bonsoir à tous, je rencontre un problème auquel je ne trouve aucune réponse, donc si quelqu'un peux m'aider je lui serai très reconnaissant, voici le problème .
Je navigue deux fois plus vite sur internet en mode 3G quand mode WiFi ? Pourtant j ai bien un signal WiFi qui passe au maximum !
Merci d'avance.
Ben chez moi c'est pareil, enfin pas deux fois plus vite, mais plus vite quoi.
Mais je sais pourquoi, j'ai une connexion adsl pourrie de 400 kbits/s (pas toujours), et chez moi, je capte au max la 3G+ de Bouygues :)
Je n'ai jamais fait le test avec mon Android, mais avec mon Samsung Jet, si je le mettais en modem pour mon PC, j'étais à 400 kbits/s aussi et peut être qu'en y rajoutant la vitesse de chargement des pages d'Opera Mini, ben ça va plus vite en 3G+ qu'en Wifi, pour moi... ;)
t'as regardé avec un test de vitesse ?
http://www.androlib.com/android.application.com-xtremelabs-android-speedtest-jpAp.aspx
Déjà pour savoir sur un test purement data (sans regarder html, affichage, etc..) les débits en 3g et en wifi.
Tél ?
Version android ?
ADSL ?
Opérateur ?
Donc j ai fais le test : en edge 1830/130 et en WiFi il bloque à 50% du test à 430 !
Tel . HTC légende
Opérateur sfr
D'un autre côté, comme le dit Norimael, si tu es loin du central téléphonique mais que tu as une bonne réception 3G, il est tout à fait crédible que ce dernier soit plus véloce que ton accès ADSL.
Pour répondre, je suis à cote de ma freebox, j'ai le signal plein pot en wifi, mais la navigation reste tres lente.
Quand je repasse en mode 3G, tout va bien mais cela reste de toute façon aussi lent !!!
Y'a t il un réglage ou des paramètres a changer pour que le wifi marche comme il se doit ??
merci
Tu peux avoir ton téléphone collé à l'antenne WIFI de ta freebox, si la connexion qui arrive à ta freebox est pourrie, ca ne changera rien.
Tu peux regarder les caractéristiques de ta ligne dans la paramètres réseaux de la freebox (en y accédant via la touche freebox de la télécommande).
Sinon, télécharge Wifi analyzer sur ton téléphone, et regarde si le canal utilisé pour le WIFI, le 11 par défaut, n'est pas surchargé (possible si tu es dans un environnement avec plein de freebox).
Si tel est le cas, connecte toi à l'interface de gestion, et change le canal en fonction de celui que te propose WIFI analyzer, et ensuite reboot la box.
Peete, j'ai déjà fait ces manip' sans résultats. sur différents conseils, j'ai opté pour les fonctions suivantes : j'ai configuré ma Fbx en laissant l'option CANAL AUTOMATIQUE.
J'ai aussi essayé l'application FREE WIFI, et dans tous les cas rien a changé .
Par contre : quand je vais dans paramètre réseau, mon wifi est bien activé, mais dans réception et émission j'ai 0 Ko/s et le lien et affiché : N/A
Si quelqu'un peut m'en dire plus !!!!!
Ce qu'ils veulent te faire comprendre, c'est qu'il faudrait que tu fasses un test de debit, que ca soit sur le téléphone ou sur ton ordinateur, histoire de savoir si le problème viens de ta connexion ou d'autre chose.
Si cela viens de la connexion il n'y a pas grand chose a faire pour améliorer la situation.
http://www.speedtest.net/
Je parlais des carac de ta ligne ADSL
Appuie sur la touche free de la télécommande et sélectionne paramètres puis réseaux (ou un truc du style) et donne le débit descendant indiqué à l'écran.
edit : oui Infernus, même si je ne suis pas fan des sites de test de débit, je fais plus confiance à ce qui est indiqué sur l'interface de la freebox.
edit2 : donne nous les debits ATM comme sur ce lien.
Modifié par Peete
OK OK !! mais n'oublier pas que je suis un PURE débutant dans ce domaine !!! Alors pour les debits voici la réponse :
DOWN : 22417
UP : 1548
j'espère avoir bien répondu ????
Tu as bien répondu et le problème ne vient pas de ta ligne free, tu as un très bon débit.
Sans doute une question idiote, mais as tu bien sécurisé ton réseaux WIFI ?
Partages tu ton accès WIFI avec freeWIFI ?
@Peete : Effectivement les données affichées par la box sont plus réalistes dans l'ensemble.
Je doute qu'il passe par le free wifi sinon il nous aurait parlé des identifiants qu'il doit mettre a chaque fois ( enfin j'espere << )
Par contre je n'ai pas d'idée :/
ALORS voici les dernières nouvelles :
Tout d'abord pour répondre à INFERNUS, quand je me connecté a freeWifi, je mettais mes identifiants effectivement à chaque fois.
Maintenant la bonne nouvelle en répondant à FREDBULL : JE DIS CHAPEAU MONSIEUR !!!
j'ai effectivement fait ce que tu ma dit, j'ai enlevé le canal automatique, j'ai changer de canal, puis j'ai rebooter ma FBX et LA : QUE DU BONHEUR !!! je navigue plein pot a une vitesse phénoménal
Donc un grand merci a toi et MERCI aussi a TOUS les autres bien entendu.......et longue vie a ce forum....
Modifié par raftaz
