Désactiver la LED
je souhaiterais modifier (ou supprimer) les paramètres de la LED par rapport au niveau de chargement de la batterie: plutot que le voyant devienne vert à 90%, je souhaiterai qu'il le devienne à 100% (par exemple). J'ai essayé avec des applications tierces mais la notification de base "l'emporte" sur la notification de mon appli. Auriez-vous une solution ?
Merci d'avance
Sur le Honor 6, si on désactive la led dans les paramètres (affichage -> témoin lumineux) alors les applications tierces n'ont pas non plus accès à la led donc je pense que la système aura toujours le dessus.
Après peut être que ça diffère un peu sur le 7 mais ça m'étonnerait !
Quelles sont les options disponibles pour paramétrer la LED du coup ?
C'est assez agaçant de l'avoir allumée en permanence pendant la charge, surtout quand on charge son téléphone la nuit.
A part la désactiver totalement, il n'y a rien dans EMUI. :(
Oui, c'est ce que j'ai fait, j'ai fini par le retourner.
Je ne savais pas pour arrêter l'alarme avec le capteur d'empreintes par contre, merci pour l'astuce, je testerai la prochaine fois ! :)
C'est tout de même agaçant de devoir trouver des palliatifs à des erreurs de design, ça semble souvent le cas avec EMUI malheureusement. :/
  • 1 year later...
