XxOnyxX Posté(e) 7 janvier 2016 Share Posté(e) 7 janvier 2016 (modifié) NOTE *Rooter votre smartphone bloquera les mises à jours OTA car on modifie le système. *Je vous conseille d'avoir en votre possession une version originale de votre ROM qui n'est pas "root".Pour cela, ne ratez pas l'étape 7. ATTENTION Vous réalisez ces opérations à vos risques et péril. Il peut arrivé que votre téléphone se bloque ou soit même inutilisable. je ne peux être tenue responsable de ces risques. Le tutoriel ci-dessous correspond à la façon dont j'ai procédé moi-même sans aucun soucis. Bon courage si vous choisissez de réaliser ces opérations. De plus, le "root" ne supprime pas la garantie de l'appareil, par contre, si vous endommagez votre appareil par une mauvaise utilisation des différentes possibilités qu'offre le "root", la garantie n'est plus applicable. (information obtenue sur le forum oneplus par un modérateur : lien ). Maintenant que tout est clair, allons-y !! DEVERROUILLER / FAIRE UNE SAUVEGARDE / ROOTER 1. Assurez-vous que votre smartphone dispose d'un minimum de batterie et d'un minimum de 5 Go de stockage interne. 50 % suffisent normalement. Si votre téléphone vous lâche pendant les manipulations, il y a un risque important de le bloquer et qu'il soit inutilisable.Je vous informe que pendant les procédures, le téléphone ne peut être chargé. Il vous faut de plus un minimum de 5Go de stockage libre dans la mémoire interne. Ceci est nécessaire pour procéder à la première sauvegarde de votre ROM Originale (ROM STOCK). 2. Installer les bons drivers sur votre ordinateur pour votre OnePlus X Ne réaliser cette opération seulement si les drivers ne sont pas déjà installé lors du branchement de votre OPX. Télécharger les drivers ici : lien Installer les drivers en double cliquant sur le fichier et en suivant les indications Redémarrer votre ordinateur Connectez votre OPX (OnePlusX) Il doit maintenant être reconnue automatiquement 3. Installer Minimal ADB / Java Télécharger le fichier d'installation de Minimal ADB : lien et Java : lien Pour Minimal ADB : Installer le logiciel Il suffira ensuite de l'ouvrir directement en cliquant sur le raccourci que moi j'ai mis dans mon bureau par exemple. 4. Activer le mode développeur du OPX, le débogage USB et déverrouiller l'OEM A cette étape il est important de faire une sauvegarde de l'ensemble de vos données, applications. Pour cela il existe de nombreuse applications (Titanium Backup rest ma préférée). Pour activer le mode développeur : Allez dans "Paramètres" --> Descendez dans "A propos du téléphone" --> Descendez sur "Numéro de build" --> Tapotez 7 fois sur cet onglet = le mode développeur va s'activer Pour activer le débogage USB et le déverrouillage de l'OEM : Allez dans "Paramètre" --> Descendez dans "Option pour les développeurs" --> Activer les options : "Déverrouillage OEM" et "Débogage USB" --> Acceptez à chaque fois en tapotant sur "OK" si une fenêtre s'ouvre C'est fini pour cette étape 5. Déverrouiller votre OPX : Il s'agit d'une étape cruciale, suivez-bien les indications : Connectez votre OPX à votre ordinateur (si c'est la première fois que vous le connectez, une fenêtre peut s'ouvrir --> tapotez sur "Autoriser ....") Déconnectez votre OPX de votre ordinateur ASSUREZ-VOUS DE BIEN AVOIR SAUVEGARDE VOS DONNES 1/ Redémarrez votre OPX en mode Fastboot : Pour cela : Eteignez votre OPX Redémarrez-le en maintenant les touches verrouiller et volume + Une fois que vous voyez apparaitre le mode Fastboot sur votre appareil (il sera écrit fastboot) vous pouvez lâcher les boutons Ensuite connectez votre OPX à votre ordinateur : si des drivers s'installent, laissez faire. 2/ Ouvrir Minimal ADB : Vous tombez sur une fenêtre de commande comme celle-ci : 3/ Vérification de la bonne connection et communication avec votre OPX : Tapez la commande : fastboot devices Un message doit alors apparaître ressemblant à celui-ci : Votre OPX est donc bien connecté et bien reconnu 4/ Déverrouillage de votre OPX : Tapez maintenant : fastboot oem unlock Le processus de déverrouillage est lancé Votre téléphone pourrait redémarrer sur Android Si vous avez une fenêtre sur votre appareil --> Dite "OUI" pour confirmer Votre téléphone redémarre automatiquement 5/ Confirmation du déverrouillage : Redémarrez votre téléphone en mode Fastboot comme à l'étape 5. 1/ Vérifiez sa bonne connection --> Etape 5. 3/ (si vous aviez fermé la fenêtre de commande, en ouvrir une autre --> étape 5. 2/ ) Tapez la commande : fastboot oem device-info Un message de ce type doit vous être retourné : Si à la ligne " (bootloader) Device tempered : true " vous avez " false " , ce n'est pas grave. L'important est d'avoir " true " à la seconde ligne. 6. Installer le custom recovery TWRP : 1/ Télécharger et placer correctement le fichier du custom recovery : Téléchargez le Custom Recovery TWRP : Lien (Version actuelle : 3.2.1.0) Le fichier est nommé recovery.img (si ce n'est pas le cas, renommez-le). Le placer dans le dossier d'installation de Minimal ADB (par exemple : " C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot\ " pour moi) 2/ Installation du custom recovery : Vérifiez que vous êtes toujours en mode Fastboot, si ce n'est pas le cas, redémarrez en mode fastboot (étape 5. 1/) Fermez l'ancienne fenêtre de commande et en réouvrir une nouvelle de la même manière (étape 5. 2/) Vérifiez la bonne connexion de votre OPX --> étape 5. 3/ Tapez ensuite la commande : fastboot flash recovery recovery.img Le Custom Recovery TWRP est normalement maintenant installé. 3/ Redémarrer dans le CR TWRP (Custom Recovery TWRP) : Déconnectez votre OPX de votre ordinateur Eteignez-le Redémarrer-le en appuyant simultanément sur les bouton verrouiller et volume - Quand le CR TWRP s'affiche, vous pouvez lâcher les boutons. Vous tomber donc dans le CR qui ressemble à ça : Vous êtes maintenant dans le CR TWRP, FELICITATIONS, le plus dure est fais. 7. Faire une sauvegarde de votre ROM Originale (ROM STOCK) avant le root : Vous êtes donc maintenant dans le CR TWRP. Il est maintenant nécessaire de faire une sauvegarde de votre ROM originale que vous pourrez réinstaller en cas de pépin plus tard si vous envisagez d'installer des roms customs etc.... Cette sauvegarde doit aussi être restituée si vous voulez mettre à jour votre téléphone avec les OTA. Pour cela, dans le CR TWRP : Aller dans " Backup " Vérifiez que les cases " System " , " Data " et " Boot " soit bien cochées Déplacez alors la flèche bleue de gauche à droite pour lancer la sauvegarde Une fois la sauvegarde terminée et correctement effectuée, tapotez la flèche de retour en bas à droite de l'écran. Votre sauvegarde est maintenant réalisée ! Conservez-là bien précieusement, elle vous sauvera la mise plus d'une fois. Vous pouvez la sortir de votre OPX pour libérer l'espace de stockage qu'elle occupe. Pour cela : connectez votre OPX à votre ordinateur (même si vous êtes encore dans le CR TWRP. Ouvrez le dossier périphérique de votre OPX Aller dans la mémoire interne Dans le dossier TWRP Dans le dossier BACKUPS Dans le sous-dossier présent vous aurez votre sauvegarde que vous pouvez déplacer sur votre ordinateur Pour faire une restauration, il faudra bien sur replacer cette sauvegarde dans le même dossier. 8. Rooter votre OPX : Le root vous permet d'obtenir tous les privilèges pour effectuer les modifications que vous voulez sur votre OPX, donc prenez garde à ce que vous ferez à l'avenir. Télécharger la dernière version de Magisk (fichier installant une application pour vous donner les droits) : lien Placer le fichier ".zip" dans votre OPX à un endroit simple à retrouver Rendez-vous dans le CR TWRP sur votre OPX Tapez sur "Install" Recherche le fichier ".zip" là où vous l'avez placé Tapotez sur ce fichier Déplacer la flèche bleue de la gauche vers la droite (SWIPE) pour lancer l'installation Quand l'installation est terminée : Faite la flèche de retour Il n'est pas nécessaire normalement de faire un WIPE Dalvik/Cache mais vous pouvez. Faites "Reboot" puis "System". Votre OPX redémarre, et vous verrez une application Magisk Manager d'installée. Ouvrez-là pour vérifier sa bonne installation. BRAVO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BRAVO, VOUS POSSEDEZ MAINTENANT UN OPX DEVERROUILLE AVEC UN CUSTOM RECOVERY ET EN PLUS DE CA, VOUS AVEZ LES PRIVILEGES ROOT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sources : Forum XDA et notamment le post : lien Forum XDA Magisk : lien Site TWRP pour le recovery : lien Je n'ai fais, dans ce tutoriel, qu'une simple traduction à ma "sauce" et j'ai simplement complété ce qui me semblait devoir l'être. On leur doit ce travail !! Si vous observez des incohérences et des erreurs n'hésitez-pas !!! Modifié 27 février 2018 par XxOnyxX Mise à jour des liens et du tutoriel 4 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kéno40 Posté(e) 8 janvier 2016 Share Posté(e) 8 janvier 2016 (modifié) Merci pour ce travail de traduction. On y avait pensé, mais je n'avais pas eu le temps de m'y mettre ! Modifié 8 janvier 2016 par Kéno40 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
XxOnyxX Posté(e) 8 janvier 2016 Auteur Share Posté(e) 8 janvier 2016 Pas de soucis ;). Si il y a des liens morts ou des choses à améliorer n'hésitez pas à m'en informer par MP pour ne pas polluer le sujet ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Max_la_menace Posté(e) 8 janvier 2016 Share Posté(e) 8 janvier 2016 Merci beaucoup, Tuto suivi à la lettre, aucun soucis, tout est clair. good job!! :) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Duvid Posté(e) 8 janvier 2016 Share Posté(e) 8 janvier 2016 (modifié) Bravo, je crois qu'on est plusieurs à avoir pensé à faire la traduction, mais tu as été le seul à surmonter la flemme ! Lol. edit : corrigé les fautes du correcteur auto ... désolé la phrase n'avait aucun sens ! :) Je ne m'étais pas relu. Modifié 10 janvier 2016 par Duvid 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 9 janvier 2016 Share Posté(e) 9 janvier 2016 Merci ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Joseosamh Posté(e) 18 janvier 2016 Share Posté(e) 18 janvier 2016 *Rooter votre smartphone bloquera les mises à jours OTA car on modifie le système.Si vous observez des incohérences et des erreurs n'hésitez-pas !!! Est-ce que les mises à jour sont facilement faisables sans OTA ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
XxOnyxX Posté(e) 18 janvier 2016 Auteur Share Posté(e) 18 janvier 2016 (modifié) Est-ce que les mises à jour sont facilement faisables sans OTA ? Ma technique serait de trouver une rom stock mise à jour et flashable à ce moment la. Ce n'est pas très compliqué d'installer une ROM, je ferai un tutoriel dans les jours à venir. Le plus compliqué sera de trouver le fichier Zip d'une ROM stock mise à jour. Si quelqu'un a une autre idée ? Modifié 18 janvier 2016 par XxOnyxX Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lily49 Posté(e) 18 janvier 2016 Share Posté(e) 18 janvier 2016 Non c'est le seul moyen je pense Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
_007 Posté(e) 19 janvier 2016 Share Posté(e) 19 janvier 2016 Je confirme c'est le seul moyen, il faut récupérer un ZIP flashable depuis le recovery TWRP custom. Parfois les OTA sont "flashables" c'est à dire que soit il suffit de laisser la mise à jour se télécharger, refuser l'installation, démarrer en recovery et effectuer l'installation manuellement ou alors directement récupérer le ZIP de l'OTA (assez rapide généralement sur le forum OnePlus) et le flasher manuellement. Je sais qu'avec mon OnePlus 2 certaines OTA n'étaient pas "flashables" et il fallait alors attendre le ZIP de la ROM complète dans cette version. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Astralgeist Posté(e) 4 février 2016 Share Posté(e) 4 février 2016 Hello, si je veux juste installer le kernel bluspark, je flash quel recovery twrp ? Parce qu'on trouve des twrp modifiés par un peu par tout le monde sur xda, alors si il en existe un préférable plutôt qu'un autre, je veux bien vos conseils. Merci ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kéno40 Posté(e) 4 février 2016 Share Posté(e) 4 février 2016 (modifié) Je vais le faire ce we. Je pense mettre le kernel qui est directement dans le sujet Blu_spark http://forum.xda-developers.com/devdb/project/?id=12587#downloads Nom : twrp-2.8.7.0-onyx_f2fs_v12.img Edit : pense à le renommer recovery.img pour la manip Modifié 4 février 2016 par Kéno40 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Astralgeist Posté(e) 4 février 2016 Share Posté(e) 4 février 2016 Ok ça confirme ce que j'aurais fait aussi. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
porion57 Posté(e) 4 février 2016 Share Posté(e) 4 février 2016 (modifié) Bonjour, 4/ Déverrouillage de votre OPX : Tapez maintenant : fastboot oem unlock Le processus de déverrouillage est lancé Votre téléphone devrait redémarrer sur Android Si vous avez une fenêtre sur votre appareil --> Dite "OUI" pour confirmer Votre téléphone redémarre automatiquement Quand je suis à ce point, après avoir respecté le reste, le téléphone ne redémarre pas sur Android. Que dois-je faire pour rectifier le tir (Oneplus X 1001 avec Oxygen 2.2.0 Edit : à la fin de l’opération, le CR TWRP ne s'affiche pas. Je désespère :mad: Cordialement Modifié 4 février 2016 par porion57 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kéno40 Posté(e) 4 février 2016 Share Posté(e) 4 février 2016 Refais l'étape 3 et dis nous ce qu'il y a sur la ligne Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
porion57 Posté(e) 5 février 2016 Share Posté(e) 5 février 2016 J'ai exactement la même fenêtre que dans l'étape 3 du tuto. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kéno40 Posté(e) 5 février 2016 Share Posté(e) 5 février 2016 (modifié) Activer les options : "Déverrouillage OEM" est bien OK? En tapant la commande, attention aux espaces ou autres caractères. Si ça c'est bon, en faisant l'étape suivante (reboot en mode fastboot et commande "fastboot oem device-info"), ça donne quoi ? Modifié 5 février 2016 par Kéno40 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
porion57 Posté(e) 5 février 2016 Share Posté(e) 5 février 2016 (modifié) déverrouillage oem est bien déverrouillé, et j'ai bien une série de chiffres et lettres fastboot indiqué sur la fenêtre de commande. J'ai bien respecté tout le tuto, en téléchargeant ce qu'il faut en suivant les liens. Je ne sais pas combien de fois j'ai déjà essayé de le rooter, mais il bloque toujours au même endroit. A aucun moment, il n'a redémarré automatiquement sur Android (comme indiqué à l'étape 4. Heureusement que j'ai trouvé WinDroid Universal Android Toolkit pour me permettre de le rebooter sur Android. J'ai aussi essayer de le rooter avec ce logiciel, mais ça ne marchepas non plus. Modifié 5 février 2016 par porion57 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kéno40 Posté(e) 5 février 2016 Share Posté(e) 5 février 2016 Ok et en étape 5 de vérif, tu as quoi avec tu tapes : fastboot oem device-info Bootloader Device Unlocked : True ou False? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
porion57 Posté(e) 5 février 2016 Share Posté(e) 5 février 2016 Device tempered : false Bootloader Device Unlocked : True Je te remercie pour ton aide, mais je vais de voir arrêter pour aujourd'hui. je pourrai reprendre cette conversation après le 14 février (vacances scolaires obligent, et pas d'internet dans notre gîte. Bon week-end et @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kéno40 Posté(e) 5 février 2016 Share Posté(e) 5 février 2016 Fait le 6 après le reste, tu pourras faire quand tu voudras. Même pas besoin d'internet Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kéno40 Posté(e) 6 février 2016 Share Posté(e) 6 février 2016 Juste une précision, à l'étape 4/ Déverrouillage de votre OPX : Votre téléphone devrait redémarrer sur Android Si vous avez une fenêtre sur votre appareil --> Dite "OUI" pour confirmer La fenêtre demande de supprimer les données, donc les sms, applis installées... peuvent être supprimés. Par contre, la mémoire n'est pas vidée (photos et fichiers mis sur mémoire interne et SD). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Astralgeist Posté(e) 6 février 2016 Share Posté(e) 6 février 2016 Juste pour info, l'OPX est officiellement supporté par TWRP et le recovery est dispo en version 3.0.0 Les retours sur XDA indiquent que ça fonctionne nickel (hormis le fait que la version affichée est incorrecte, mais le recovery sera recompilé pour corriger ce défaut mineur) https://dl.twrp.me/onyx/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lily49 Posté(e) 7 février 2016 Share Posté(e) 7 février 2016 Juste pour info, l'OPX est officiellement supporté par TWRP et le recovery est dispo en version 3.0.0 Les retours sur XDA indiquent que ça fonctionne nickel (hormis le fait que la version affichée est incorrecte, mais le recovery sera recompilé pour corriger ce défaut mineur) https://dl.twrp.me/onyx/ Je l'ai flashé et en effet le numéro de version n'est pas le bon mais ça a l'air de bien marché Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
XxOnyxX Posté(e) 7 février 2016 Auteur Share Posté(e) 7 février 2016 Merci de l'information, je vais mettre à jour les liens =) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
