sgegfly Posté(e) 8 janvier 2016 Share Posté(e) 8 janvier 2016 Bonjour à tous J'ai récemment acquis un mi4c sur gearbest. Apres 2 jours d'utilisation à peine et après que le téléphone a installé TOUT SEUL une mise à jour, le téléphone a commencé à donner des signes d'instabilité (ralentissement, self reboot) pour finir par ne plus du tout se booter. Je précise au passage que je n'avais encore rien installé de particulier dessus (rom, root, ou autre). Depuis j'ai accès au mode fastboot sans problème, le téléphone est reconnu par mon PC sans problème, j'ai accès au mi recovery d'origine sans problème. J'ai donc tenté un factory reset sur le recovery, sans succes J'ai tenté un mi flash avec roms fastboot officielle et dev récupérées sur en.miui.com, sans succès j'ai installé TWRP pour tenter d'installer une rom par ce biais, mais l'installation ne termine pas et j'ai droit au message EN ROUGEfailed to extract dir system to /systemE: error executining updater binary in zip blabla Je commence à sévèrement désespérer de trouver une solution à mon problème, d'autant que le SAV de gearbest commence "peut être" à me dire que j'aurai "peut être" bricoler je ne sais quoi et que la garantie ne s'applique pasJai parcouru tous les forums du monde entier depuis une semaine, et je n'ai rien vu de comparable. Si quelqu'un a une idée à me proposer, je suis preneur!! Je mets en lien des vidéos du problème... https://vid.me/1InE https://vid.me/EfOY https://vid.me/3ZT8 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julz Posté(e) 8 janvier 2016 Share Posté(e) 8 janvier 2016 (modifié) Sur TWRP relance l'installation de la rom. Si tu as le message "failed to extract dir system to /system" relance l'installation. Cela devrait passer. Edit : ça fonctionne ? Modifié 8 janvier 2016 par julz 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sgegfly Posté(e) 8 janvier 2016 Auteur Share Posté(e) 8 janvier 2016 Sur TWRP relance l'installation de la rom. Si tu as le message "failed to extract dir system to /system" relance l'installation. Cela devrait passer. Edit : ça fonctionne ? Malheureusement pas, rien à faire. Je peux relancer 15 fois de suite, ça ne fonctionne pas... Ce qui m’inquiète le plus, c'est le flash avec Miflash. C'est quand même censé remettre le téléphone comme sorti d'usine, et même ça, ça ne marche pas Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 8 janvier 2016 Share Posté(e) 8 janvier 2016 @@sgegfly, salut. Peut-être une solution. Retourne dans le TWRP recovery et va dans la section "Mount". Décoche "Only mount system read only" Flash la ROM. Si le souci persiste, retourne dans "Mount" et décoche toutes les croix de l'écran + clic sur "Disable MTP". Retente l'installation de la ROM (ne pas oublier de faire un Factory reset). 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julz Posté(e) 9 janvier 2016 Share Posté(e) 9 janvier 2016 Je n'ai pas posé la question mais quelle rom essaies-tu d'installer ? As-tu vérifier que le téléchargement s'est bien passé ? Oubli Miflash pour le moment, on va se concentrer sur la possibilité d'utiliser TWRP. @ : Pas bête ^_^ 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sgegfly Posté(e) 9 janvier 2016 Auteur Share Posté(e) 9 janvier 2016 Je n'ai pas posé la question mais quelle rom essaies-tu d'installer ? As-tu vérifier que le téléchargement s'est bien passé ? Oubli Miflash pour le moment, on va se concentrer sur la possibilité d'utiliser TWRP. @ : Pas bête ^_^ Je tente les roms officielles téléchargées sur en.miui.com, classique et developper. Je fais bien attention aux versions fastboot et recovery, pas de stress ;-) En ce qui concerne l’intégralité du téléchargement, le site ne donne pas le MD5, donc bon... mais ca semble bien se passer. J'ai d'ailleurs tenté de récupérer les fichiers via d'autres sites, mais ça ne change rien @@sgegfly, salut. Peut-être une solution. Retourne dans le TWRP recovery et va dans la section "Mount". Décoche "Only mount system read only" Flash la ROM. Si le souci persiste, retourne dans "Mount" et décoche toutes les croix de l'écran + clic sur "Disable MTP". Retente l'installation de la ROM (ne pas oublier de faire un Factory reset). j'avais déjà vu cette méthode oui, ça n'avait pas fonctionné... mais j'ai essayé il y a au moins 3 jours, autant dire une éternité! je vais donc retenter, ça ne coute rien ;-) Merci à vous en tout cas Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julz Posté(e) 9 janvier 2016 Share Posté(e) 9 janvier 2016 Quand tu dis que ça ne marche pas, as-tu un message d'erreur ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sgegfly Posté(e) 9 janvier 2016 Auteur Share Posté(e) 9 janvier 2016 Quand tu dis que ça ne marche pas, as-tu un message d'erreur ? oui, toujours le même: failed to extract dir system to /system E: error executining updater binary in zip... Se peut il que j'ai un problème de partition qui empêche l’écriture correcte des images? Je penche de plus en plus vers un problème matériel Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 9 janvier 2016 Share Posté(e) 9 janvier 2016 @@sgegfly Quelle est la version de MIflash que tu as utilisé ? Essaye avec celle ci https://docs.google.com/uc?id=0B50gc6V4RvzPRjNUU25OUW5aN0U&export=download Change de ROM Fastboot (il y a un lien dans le premier post de la multilangue). Sinon, essaye de passer par MiPcsuite http://pcsuite.mi.com/ Il faut que tu joues avec différentes versions de ROM Fastboot + différentes versions de Miflash. Une autre version de Miflash http://www.mediafire.com/download/2lyhgsslu8yymf6/MiPhone50327.exe Si ça ne fonctionne toujours pas, SAV (Bootloader dead). 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sgegfly Posté(e) 9 janvier 2016 Auteur Share Posté(e) 9 janvier 2016 @@sgegfly Quelle est la version de MIflash que tu as utilisé ? Essaye avec celle ci https://docs.google.com/uc?id=0B50gc6V4RvzPRjNUU25OUW5aN0U&export=download Change de ROM Fastboot (il y a un lien dans le premier post de la multilangue). Sinon, essaye de passer par MiPcsuite http://pcsuite.mi.com/ Il faut que tu joues avec différentes versions de ROM Fastboot + différentes versions de Miflash. Une autre version de Miflash http://www.mediafire.com/download/2lyhgsslu8yymf6/MiPhone50327.exe Si ça ne fonctionne toujours pas, SAV (Bootloader dead). J'ai déjà jonglé avec toutes les roms du monde entier et différentes versions de miflash, mais rien. MIpcsuite ne reconnait pas le tel en mode fastboot, donc rien de ce coté là. Si mon bootloader est mort, comment se fait-il que j’accède au recovery et au mode fastboot? De toute façon ça sent effectivement le SAV... je suis dégouté, j'ai utilisé le téléphone 1 jour et demi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 9 janvier 2016 Share Posté(e) 9 janvier 2016 (modifié) @@sgegfly, il reste une possibilité. Cela fait plusieurs fois que je vois ce mode opératoire pour le Mi4c, qui est étrange mais semble fonctionner pour pas mal d'utilisateurs qui sont dans le même cas que toi avec ce modèle. En gros, flash la ROM Fastboot (via Miflash), et quand tu as le successfull, tu ne redémarres surtout pas ton Mi4c, mais tu le connectes au PC pour qu'il se décharge totalement (minimum une nuit/journée) Quand la lumière rouge clignote, tu le débranches (sans essayer de le rallumer) et refait une charge complète via la prise secteur. Il devrait revivre (d'après l'auteur du tuto). La seule chose que je ne comprends pas dans son tuto, c'est comment peut-il se décharger s'il est connecté au PC ? click Flash and make sure it's was ended succesfully. next step is to lever the Mi4c connected to the PC for a few hours (i left it over night) for a full discharging of the battery, make sure your PC is not shifting to sleep mode. once the battery is fully dischrge you will see the RED LED falshing. connect the device to A\C charger and waiting for full charge now your device should be unbricked http://en.miui.com/thread-186430-1-1.html Modifié 9 janvier 2016 par kuan Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julz Posté(e) 9 janvier 2016 Share Posté(e) 9 janvier 2016 Lorsque le PC est éteint, le téléphone doit compenser le fait qu'il est branché non ? J'ai déjà eu le cas avec le N4. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 9 janvier 2016 Share Posté(e) 9 janvier 2016 @@sgegfly, je te reconfirme cette méthode de totalement décharger le Mi4c après le flash de la ROM Fastboot. J'ai revu ce workaround à plusieurs endroits de la toile. @@julz, ah ! tu penses que le PC doit être éteint pour que le smartphone se décharge ? Si c'est cela j'ai mal compris. Il dit : faite attention que votre PC ne passe pas en mode veille. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sgegfly Posté(e) 9 janvier 2016 Auteur Share Posté(e) 9 janvier 2016 Cool merci! je tente ça et je sors prendre l'air, avant que ce soit le téléphone! Merci mille fois pour votre aide en tout cas Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julz Posté(e) 9 janvier 2016 Share Posté(e) 9 janvier 2016 @ : Oui, je pense que le PC éteint la prise USB n'est pas alimenté comme il faut mais que le téléphone la reconnaisse et communique ou essaie. Pour en revenir à la méthode du déchargement, cela fonctionne également avec les appareils Nexus lorsque ces derniers ont une rom qui fait sauter les partitions systèmes. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sgegfly Posté(e) 10 janvier 2016 Auteur Share Posté(e) 10 janvier 2016 Bon ben, ça ne marche toujours pas... Gearbest vient de m'envoyer un RMA pour une prise en charge en garantie, c'est cool. Il part demain pour le pays du soleil levant... à dans 2 mois!!!! ;-) Merci encore pour votre temps les gars Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julz Posté(e) 10 janvier 2016 Share Posté(e) 10 janvier 2016 Arf désolé que ça se finisse comme ça... :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kéno40 Posté(e) 11 janvier 2016 Share Posté(e) 11 janvier 2016 Bon ben, ça ne marche toujours pas... Gearbest vient de m'envoyer un RMA pour une prise en charge en garantie, c'est cool. Il part demain pour le pays du soleil levant... à dans 2 mois!!!! ;-) Merci encore pour votre temps les gars ça m'étonnerait qu'il aille au Japon :) Bon courage. 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sgegfly Posté(e) 20 janvier 2016 Auteur Share Posté(e) 20 janvier 2016 ça m'étonnerait qu'il aille au Japon :) Bon courage. Autant pour moi, j’étais certainement sous le coup de l'émotion ;-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
