Exporter les fichiers multimédias vers le carte SD
Mister_K
je n'arrive pas à trouver une façon simple d'exporter mes fichiers multimédia sur ma carte SD . Si pour les applications il n'y a aucun soucis, je suis obligé de créer un dossier vide sur la carte SD pour exporter les fichiers multimédias.
Il doit bien y avoir une fonction dans les paramètres pour faire çà plus simplement non ?
Merci d'avance pour vos réponses
Salut à toi,
J'ai du mal à comprendre ton problème, tu souhaites transférer des fichiers depuis un pc ? Ou bien directement depuis la mémoire interne comme par exemple des photos ou enregistrement audio que tu veux déplacer vers ta carte mémoire ? Il te faut forcément un dossier de réception que tu dois créer au préalable (à moins que tu veuilles copier directement à la racine de la carte sd)
