"This is a development device not intended for production use"
Bonsoir les amis.
J'ai rooté ma Nexus 9 il y a quelques jours (juste rooté, pas d'installation de rom custom etc..)
La je viens de l'unrooté et de relocker le bootloader, je suis donc en valeur d'usine.
Mais bizarre... Lorsque j'allume mon appareil, au dessus du logo Google, j'ai ce message qui apparaît:
(c'est un appareil de développement non destiné à la vente)
La tablette fonctionne normalement , j'ai juste ce message lors du boot.
Ai je fais une connerie ou cette tablette n'aurait vraiment pas due être vendu?  :huh:
(je comptais de plus l'envoyé au SAV car j'ai un problème sur l'écran (fuite de lumière), donc pour être sur qu'il me l'échange à neuf je peux m'appuyer sur le fait que ce n'est pas un modèle destiné à la vente?
Merci :)
Une rapide recherche Google avec ce message (que j'imagine que tu as fait également) indique que cette erreur est spécifique à la Nexus 9 (par contre pas vu de solution au probleme, sauf que certains se retrouvent en bootloop en plus de ça, finalement tu t'en sort bien  :mellow: )
Je déplace le fil dans la bonne section.
Ah mon avis tu n'as peut-être pas fais les choses dans le bon ordre.
Au moment ou on relocke le bootloader faut être sur que tout est d'origine dans les partition système et du coté du recovery également.
Suffit que la méthode utilisée pour l'unroot ait laissé des traces et c'est peut-être l'explication
En principe, pour remettre tout en "stock", je préconise plutôt de d'abord reflasher une ROM officielle (ce qui va supprimer le root bien entendu mais avec l'inconvénient d'un reset usine) et *ensuite* relocker le bootloader.
Modifié par CoolRaoul
j'ai reflashé une ROM stock, et locké le bootloader mais il y a toujours le message.
Au pire c'est pas grave, je l'envoi comme ça au SAV (comme j'ai des problèmes avec l'écran), je leur dit qu'ils m'ont vendu une tablette non vendable? comme je suis pas rooté et bootloader locké, ils ne diront rien et me l'échangeront à neuf je pense
Modifié par William59
  • 9 months later...
