Wi-Fi impossible
Merci tout d'abord de lire ceci et d'essayer de m'aider.
Mon G3 ne peux plus se connecter au WiFi. Il est bloqué sur "activation du wifi" "obtention de l'adresse ip" . Il detecte plus les réseaux et le mode modem ne marche plus marche.
Je suis nouvellement root grace a Kingroot. J'ai installé plusieurs appli comme adaway (bloqueur de pub) mais aussi remplacé les app stock du G3 par celles du G4.
Suite a un reflashage, je ne suis plus root
Aidez moi svp
Modifié par aetuoppoutea
Bizarre.
Fais un HR pour supprimer toutes les applis qui pourraient parasiter la connexion Wifi.
Si ça le fait encore, ça sera soit un problème hard, soit un problème de flash, sinon, c'est que c'est une appli qui parasitait ta connexion wifi.
A suivre.
HR = Hard Reset = Restauration Usine.
Oui, le root sera perdu, mais entre 2 maux, il faut choisir le moindre.
Tu pourras toujours refaire le root ensuite, lorsque tout fonctionnera normlement.
Je t'ai dit : c'est soit un problème hard, soit un problème soft, donc pour essayer d'isoler le problème, la première chose à faire est de faire une HR au cas où ça viendrait d'une application parasite.
Avant de faire ton HR, il faut penser à décocher la case de la restauration automatique, sinon ça ne servira à rien.
Une fois ton HR fait, tu reconfigure ton téléphone SANS RIEN INSTALLER et tu vois si le problème du Wifi survient encore.
Si c'est le cas, c'est que c'est un problème hard ; dans le cas contraire, c'est un problème soft et il faut alors installer les applications une par une, puis tester le wifi à chaque fois pour identifier la coupable.
J'ai effectué un hard reset.
si le téléphone reste 30s avant de redémarrer pour 3 ou 4mn, le WiFi remarche.
De plus, il ne peut pas redémarrer sans le brancher.
Après reflashage grâce a lg  mobile support tool, le wifi ne marche plus du tout. il y a écrit "activation du wifi" pendant plus d'une demi heure et cela prends beaucoup de batterie. Le mode modem ne marche plus.
De plus il m'est impossible de telecharger quoi que ce soit depuis le web, le play store, et je ne peux rien transferer depuis mon ordinateur.
Je pense le renvoyer au service client.
De plus il m'est impossible de telecharger quoi que ce soit depuis le web, le play store, et je ne peux rien transferer depuis mon ordinateur. Le mode modem ne marche plus.
Zeb, la situation a changé. J'ai modifié mon post
Je viens me greffer à ce sujet car j'ai exactement le même souci.
ACTIVATION EN COURS du wifi constant et décharge de batterie anormale (par conséquence ?).
HR effectué et pas de résultats. J'hésite à changer de batterie mais cela résoudra t'il vraiment le problème.
Merci à tous.
post-2475-0-09832000-1455883119_thumb.pn
PS : que signifie PSM ? (Noob Inside)
Modifié par k2rultra
