Trebly Posté(e) 17 février 2016 Share Posté(e) 17 février 2016 (modifié) Bonjour, J'ai un G4 sous Lollipop 5.1. J'ai cherché un clavier Bluetooth en principe adapté tel que je puisse l'utiliser aussi avec ma tablette GPad 8.3 V500 sous Kitkat 4.4.2. J'ai trouvé un petit clavier ultra-portable pliable de bonne facture technique qui est BT3 et dont la connexion bluetooth devait répondre au besoin. Il est reconnu correctement en tant que périphérique Bluetooth. Par contre, il frappe en Qwerty alors qu'il c'est un Azerty-fr. Il me semble que normalement un tel clavier devrait être visible dans les paramètres langues et saisie, pour ainsi pouvoir définir son paramétrage, dont le type de clavier. Ce n'est pas le cas, pourquoi ? Malheureusement contrairement aux avis (Amazon) et documentations diverses, la connexion ne produit pas l'affichage du clavier dans le menu paramètres >> langues et saisie il apparait donc impossible de le paramètrer. Il devient donc impossible d'utiliser ce clavier. Savez vous ? : Si le problème de la reconnaissance par la fonction paramètres "langues et saisie" est lié uniquement au clavier ou s'il s'agit d'un problème de version et/ou configuration Android ?, curieux parce que le problème se pose sur les deux appareils LG. S'il y a une interaction avec le clavier par défaut "LG" Si le problème est connu, s'il y a une solution simple et fiable. Merci d'avance Cordialement Trebly Nota : J'ai acheté un premier clavier que j'ai retourné et remplacé et le comportement est identique (même type de fabrication : clavier pliable, en fait identique avec un autre logo, provenant d'un autre fabricant ? - vendeur, pour éliminer le risque d'anomalie ponctuelle - j'en doutais - ou éliminer partiellement d'effet de série et/ou version vendue). Les deux se comportent de la même manière. Modifié 17 février 2016 par Trebly Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
