rexis Posté(e) 27 février 2016 Share Posté(e) 27 février 2016 (modifié) salut, j'ai trouver du xiaomi redmi note 2, pour environ 120$, très très bon marché seul bémol, MIUI est trop bridée par Xiaomi, le Prosseur Helio X10 est assez puissant et possède d'énormes capacités d'encodage comme le 4k@30fps en HEVC mais xiaomi ne veut pas activer ces options j'ai essayé quelques mod du caméra sur XDA et MIUIforum mais en vain, ça semble pas vraiment marcher si quelqu'un peut nous tester les MOD avec CYANOGENMOD ça serait très sympa c'est assez simple comme mod faut juste avoir le privilège administrateur ROOT puis faut modifier le fichier media_profiles.xml sur /ect je vais joindre au post un fichier déjà modifié supportant la résolution 4k@30fps avec un biterate max de 200 Mbps bon c'est ça, copier le dans le dossier et redémarrer le tél pour que les changements prennent effet prière d'utiliser l'application CINEMA FV-5 PRO, c'est la seule pour le moment à supporter les commandes manuelles avancés faut naviguer vers le menu video puis adapter le biterate, la résolution et le CODEC si ça marche le note 2 aura une caméra hors de ce monde, surtout avec le 4k et un biterate monstreux le MOD a fonctionné parfaitement avec ma tablette ONDA V989 A80T, avec laquelle j'ai pu enregistré des videos 4K à plus 160 Mbps sans aucun problème bon, mercii d'avance je suis tjrs à l'écoute :) Modifié 27 février 2016 par rexis Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
barome Posté(e) 28 février 2016 Share Posté(e) 28 février 2016 Tu ne va rien foutre en l'air c'est un XML... Le dev est sous miui, il cherche des âmes charitables pour tester sous cm. Inutile de l'agresser. C'est pénible ce genre de comportement, on dev gracieusement et voilà les remerciements... @@rexis la 4k ne fonctionne pas non plus sous cm après test de ton fichier. Mais je doute qu'un simple XML règle la solution... 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Psychotiks Posté(e) 28 février 2016 Share Posté(e) 28 février 2016 @@barome Salut tu n'as pas tord et je n'ai pas été des plus sympa sur ce coup là. C'est déjà corrigé. ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rexis Posté(e) 28 février 2016 Auteur Share Posté(e) 28 février 2016 (modifié) Tu ne va rien foutre en l'air c'est un XML... Le dev est sous miui, il cherche des âmes charitables pour tester sous cm. Inutile de l'agresser. C'est pénible ce genre de comportement, on dev gracieusement et voilà les remerciements... @@rexis la 4k ne fonctionne pas non plus sous cm après test de ton fichier. Mais je doute qu'un simple XML règle la solution... bon, je m'en doutais aussi, surement Xiaomi bride ces fonctions au niveau du noyau ou des drivers, donc rien à faire, dommage le redmi note 2 est très abordable avec un très bon hardware, je pense que je vais éviter xiaomi pour le moment, généralement LENOVO et ZTE sont plus permissifs avec leurs firmwares en tout cas, merciii barome, c'est très gentil :) Modifié 28 février 2016 par rexis Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
barome Posté(e) 28 février 2016 Share Posté(e) 28 février 2016 Oui mais ça commence à se débrider petit à petit. Attendons Marshmallow, les sources vont venir. Et certains dev ont pas mal avancé sur d'autres trucs. C'est l'histoire de quelques mois Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
