Salut tout le monde,
Heureux possesseur du Huawei Mate 8 depuis plus d'un mois, je rencontre quelque soucis au niveau du GPS...
Je suis sur la version 64GO/4GORAM NXT-L29 et toujours en NXT-L29C636B103 pas reçu la mise à jour  :(.
Je rencontre des soucis au niveau de la Navigation sous Google Map ou Waze... J'ai activé le mode localisation en "Haute Précision", j'ai essayé l'application GPS Status mais rien.
Est ce que vous avez aussi les mêmes soucis ?
hello
ou as tu acheté ton phone ?? 64go/4go ram en NXT-L29 ?  là je suis curieux :P
pour le gps ,j'ai un al10 en b162 version internationale et je me sert de maps pour ma navigation tout les jours c'est super précis et le fix est dans l'instant .
j'utilise aussi icoyote avec navigation idem
pour ta mise a jour c'est bizarre tu devrait prendre la b152 Europe en fichier et tu lance l'install
lien de la rom mega:#!hBYlnQhK!dW9sm06VIMK06f6kOY7zSttn12Kju5X3cgctgY80QVE
tu extrait le fichier , tu crée un nouveau fichier nommé dload "en minuscule"tu mets le fichier extrait dans celui ci ,puis tu place cela sur ta carte sd externe , tu éteint ton phone , volume haut et bas et power .
la mise a jour doit démarrer ,attend la fin .
bye
Je suis tout aussi étonné, est ce que tu peux nous faire une capture d'écran des paramètres à propos, pour voir la version de ta rom.
Par ailleurs, tu n'aurais par endroit des restes d'aplis chinoises, notamment si tu dispose d'un mode conduite ?
Envoyé de mon HUAWEI NXT-L29 en utilisant Tapatalk
Merci pour vos réponse, j'ai pu l'avoir dans un magasin a Honk Kong.
mini_14841512722479101540055943198681729
Voilà pour le screenshot.
Je vais voir pour upgradé la b152 :)
Update :
Voilà j'ai fait la MAJ en B152 et ça a l'air de fonctionné plus rapidement :).
Merci pour votre aide :)
Modifié par Ludge
Salut tout le monde, ça commence mal pour moi, à peine installé Waze ne fonctionne pas, en effet impossible d'autoriser l'accès à la position de mon appareil. Impossible de cocher la case de superposition d'écran. Un coup de main please ☺️, merci
hello
voilà   mega:#!hBYlnQhK!dW9sm06VIMK06f6kOY7zSttn12Kju5X3cgctgY80QVE
copie le lien et colle le dans un nouvel onglet (barre d'adresse direct )
par contre tu ne risque rien a essayer ,vraiment rien mais il n'est pas sur que cela fonctionne depuis ta version ,il est fort possible que cela bloque a 5% ou que directement i te signale que cette version n'est pas compatible avec ton phone .
dans aucun des deux cas il n'y a un risque juste abandonner et redémarrer le phone ,pas plus .
Modifié par luneo
hello
Et si ça ne fonctionne pas, il y a t'il une option ?
bon soit je suis nul soit ca ne marche pas, je met bien le lien dans la barre de recherche mais rien y fait je n'arrive pas a acceder à ce lien
Modifié par Benj_13
hello
oui bien sur mais c'est en débloquant le bootloader ,donc un peu plus long a faire .
C185 is a african/middle east version
C432 is a european version
C636 is a asian version
C900 is a global version
si cela marche tu auras une version en C900 .
Modifié par luneo
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
hello
pourtant je vais dessus sans problème mais bon le second doit aller j’espère ,je suis pas sur que cela fonctionne mais bon ,il ne risque rien de tenter
Modifié par luneo
hello
le problème si j'ai bien compris c'est qu'il ne souhaite pas utiliser les soft et pour être root ,il y a un peu de chemin a faire .
là hormis tenter le passage en direct je vois pas de solution (sans utiliser les softs )
hello
Ca marche parce que tu est sur ton mega.
Il faut que tu ailles ou il y a le fichier et que tu fasses récupérer le lien avec clé de chiffrement
Modifié par Le Kampaniard
