lilp Posté(e) 15 mars 2016 Share Posté(e) 15 mars 2016 (modifié) Bonjour, futur acquéreur d'un Zenfone 2 ZE551ML Z00A et aimait tester de nouvelles roms, j'en profite pour faire le liens avec XDA. Je ne suis ni développeur, ni dépanneur, mais ferais de mon mieux pour vous aider. La ROM présentée ne résulte en aucun cas de mon travail. Je ne fais que de la présenter. Je n'ai actuellement pas pu tester la ROM. Je vous ferais un retour dès que j'aurais mon téléphone. Mais j'ai eu l'occasion de tester les RR sur différentes modèles. Je ne suis en aucun cas responsable des potentiels bricks, et carte sd mortes.Faites quelques recherches en amont si vous n'avez jamais réalisé ce genre d'opérations. La rom Resurection Remix alias RR est une Rom basée sur CM, Slim.omni et la Rom originale Remix. Remerciements à la team CM, OMNI, SLIMROMS & XDA Developpers & Rap_turkez Resurection Remix Marshmallow Features : Basée sur la dernière version d'Android Google 6.0.1 Basée sur les sources CyanogenMod 13 Personnalisation RR : Barre de navigation Navbar active/inactive Navbar Slim Dim Animate Dim Dim Timeout Duration Dim Alpha Double Tap pour activer la NavBar Navbar à droite/gauche en mode paysage Barre de statut Curseur de luminosité Activation/désactivation du compteur de notification SuperSU indicateur Double Tap pour activer la StatusBar Carrier label Carrier label switch Carrier label colour Carrier label size Horloge Heure & date Couleur de l'horloge Basculeur jour & heure Affichage à droite/gauche/center Format de date Polices d'horloge Batterie Personnalisation de la batterie dans la barre de status Icône de batterie (cercle,paysage, portrait...) Batterie % texte Réseau Indicateur réseau Flèches d'activité réseau Trafic sortant/entrant Couleur de l'icône Météo Météo dans la barre de statut Couleur de la météo Position gauche/droite Style Taille Animations Toast animations Listview animations System animations Gestures Gestures anywhere 3 doigts gestures Barre d'applications circulaires Choix des applications Choix de la taille Choix de la position PIE PIE position gauche/droite/bas Choix des applications PIE Choix de la couleur de PIE More features PIE Applications récentes Clear all button switch Tuer toutes les applications Choix de la position du bouton haut/bas/gauche/droite/centre Recherche récentes Full screen recents Slim Recents OmniSwitch Cclock widget Personnalisations de Clock et de l'alarme Personnalisation de la météo Rendez-vous Ecran de vérrouillage Raccourcis bas Raccourcis généraux 100 icônes pour le lockscreen Double Tap pour éteindre le lockscreen Lockscreen blur Intensité du lockscreen blur Wallpaper lockscreen Widget météo sur le lockscreen Couleur des icônes Tuiles de raccourcis Customisation des tuiles Affichage sur deux lignes Ajustement des tuiles Tiroir de notification Commutateur de météo Appuie long pour entrer dans les paramètres des tuiles Désactivation du mode immersif des notifications Forcer le développement des notifications Task manager switch Time contextual Header HD/Modern/Poly Appuie rapide sur les tuiles Boutons Temps d'éclairage des boutons Luminosité des boutons Menu avancé de redémarrage Menu power personnalisable Eteindre Reboot recovery/bottloader/hot reboot Capture d'écran Power menu end calls switch Restart SystemUI Mode avion Enregistreur d'écran On the Go mode Panel de son Bouton home Appuie court raccourcis Appuie long raccourcis Double tap actions Bouton menu Appuie court raccourcis Appuie long raccourcis Bouton recheche Appuie court raccourcis Appuie long raccourcis Boutons volumes Réveil de l'appareil Playback control Contrôle de la sonnerie Contrôle du curseur du clavier Swap buttons on landscape mode Volume key answer Miscellaneous Selinux Switch (Switch Between Permissive and Enforcing Selinux if Device has Selinux Enabled) cLock Shortcut Disable Battery Saver Warning Color Disable Fc Notifications Wakelock Blocker Media Scanner On Boot Behaviour Cammera Shutter Sound Enable/Disable SystemUI Tuner Enabled By default Removed Demo mode and Tweaked SystemUI Tuner As compared To AOSP Customisations des icônes de la navbar Quick Settings Customizations Autres features Perfomance Profiles LCD Density Expanded Desktop Mode Audio FX Heads Up Switch Live Display Configurable 0,90,180,270 Degree Rotation Lock Screen Autorotate Switch Native Tap to Wake From Marshmallow Double Tap Power Button To enable Camera gesture Prevent Accidental Wakeup Wake Phone on Charging Plug Battery Light Customizations Notification Light Customizations Font Size CM privacy guard Performance Tweaks(Kernel Aduitor Inbuilt) SuperSU RR OTA CM theme chooser Overall smootehness improvements Optimizations to improve battery Includes All android marhsmallow features Includes All CM13 features Instructions d'installations -Télécharger la dernière build -Télécharger les Gapps -Faire un nandroid backup -Faire un full wipe & factory reset (recommandé) -Flash la ROM avec la dernière version de TWRP Recovery 2.8.7.x -Flash des Gapps -Flash de SuperSU 2.56+ (recommandé) -Redémarrer Depuis quelques temps, la ROM a été reprise en main par un autre développeur "say99" Version actuelle : ResurrectionRemix-M-v5.7.3-20160811 RR Rom https://basketbuild.com/filedl/devs?dev=resurrectionremix&dl=resurrectionremix/Z00A/ResurrectionRemix-M-v5.7.3-20160811-Z00A.zip Gapps (prendre les versions X86) http://opengapps.org/ Changelogs https://github.com/ResurrectionRemix/android_vendor_resurrection/blob/marshmallow/CHANGELOG.mkdn RR forum http://forum.resurrectionremix.com/ RR Github https://github.com/ResurrectionRemix Nouveu sujet original : http://forum.xda-developers.com/zenfone2/development/rom-resurrection-remix-m-5-6-9-t3399795 Ancien sujet : http://forum.xda-developers.com/zenfone2/development/rom-resurrection-remix-mm-5-6-0-t3275854 Rom OS Version :6.0.x Marshmallow Rom Kernel : Linux 3.10.x Rom Firmware Required : twrp, ernfone 2 Based On : Cyanogenmod Resurrection Remix Problème connus : Idem que CM13 Déverrouiller son Bootloader : http://forum.xda-developers.com/zenfone2/general/tool-one-click-bootloader-unlock-root-t3155884 -Si vous avez activé le USB debugging, lancer le fichier unlock_one__click_v2.bat. (Ceci va redémarrer votre téléphone). -Si l'USB debugging n'est pas activé, éteignez votre téléphone, puis appuyez sur Power & Vol+ (rester appuyez jusqu'aux deux vibrations, puis restez appuyez sur Vol+). Ceci va vous faire entrer dans le bootloader. Puis lancer le fichier .bat. Installer le Recovery TWRP : https://dl.twrp.me/Z00A/ Ce fichier doit être déposer dans votre dossier ADB (fastboot.exe). Connectez votre ZF2 en USB à votre PC. Shift+clic droit dans votre dossier ADB et sélectionner "ouvrir un invité de commandes", une fenêtre MS-DOS s’ouvre et taper (modifier Z00A par Z008 pour le Z008): adb reboot bootloader fastboot flash recovery twrp-3.0.0-0-Z00A.img fastboot reboot Modifié 17 septembre 2016 par lilp Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lilp Posté(e) 24 mars 2016 Auteur Share Posté(e) 24 mars 2016 Je viens de l'installer ce matin. Et pour le moment je n'ai pas de soucis. Le Wi-Fi, réseau mobile, Bluetooth, 2g fonctionne bien. Les options sont bien présentes. Toutes les applications que j'utilise tourne. Pas eu de force close ou de reboot. Envoyé de mon ASUS_Z00A en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lilp Posté(e) 13 avril 2016 Auteur Share Posté(e) 13 avril 2016 Nouvelle version disponible. Les précédents bugs de restart sont corrigés. Envoyé de mon ASUS_Z00A en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
efel266 Posté(e) 13 avril 2016 Share Posté(e) 13 avril 2016 Salut, J'ai installé la dernière version. Je n'ai aucun souci avec, tout fonctionne. Pas de reboot intempestif ou de force close. C'est du bonheur B) Hormis la batterie qui fond comme neige au soleil, mais c'est pareil quelle que soit la rom, stock ou custom. L'autonomie n'est clairement pas le point fort de ce téléphone :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lilp Posté(e) 14 avril 2016 Auteur Share Posté(e) 14 avril 2016 Oui, testé le stock quelque temps. La cm et RR et sur les 3, la batterie est mauvaise. Ça le change du Redmi Note 2. Par contre, la rom RR est très fonctionnelle et compare à CM je perd bien moins souvent la carte sim. Envoyé de mon ASUS_Z00A en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
efel266 Posté(e) 14 avril 2016 Share Posté(e) 14 avril 2016 Salut, J'avais déjà une RR (sous LP) sur mon LG G2. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai adoptée sans hésiter sur mon ZF2. Elle était redoutable, associée à un kernel custom dénommé Efficient Kernel. Ceci dit, étant béotien en la matière je ne sais pas si un kernel custom peut influer sur la batterie. Il en existe pour le ZF2 (vu sur xda) mais je n'ai pas encore osé testé... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lilp Posté(e) 14 avril 2016 Auteur Share Posté(e) 14 avril 2016 Slt, Un kernel custom peu effectivement influencer sur la batterie en bien ou en mal hélas. Pas encore tester sur le ZF2, j'attends de faire quelques cycles de charge/décharge complet pour avoir un bon aperçu de sans kernel puis avec. Je ferais un retour lorsque ça sera le cas. Ps : j'ai aussi beaucoup aimé les RR sur Nexus 4, pour cela que j'ai décidé de faire un threat en Fr ici quand j'ai vu qu'elle était dispo sur Xda. Envoyé de mon ASUS_Z00A en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fabrice Savagnac Posté(e) 19 avril 2016 Share Posté(e) 19 avril 2016 Excusez mon intervention j'ai un zenfone 2 et je suis à la recherche de savoir si il existe une rom permettant l'utilisation du mhl merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lilp Posté(e) 21 avril 2016 Auteur Share Posté(e) 21 avril 2016 (modifié) Désolé pour la lenteur de ma réponse, mais je ne connais pas MHL Nouvelle version de sortie : V5.6.6. La MAJ est plus longue que d'habitude, ne pas s'inquiété. Changement de l'image de chargement. Modifié 21 avril 2016 par lilp 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
efel266 Posté(e) 21 avril 2016 Share Posté(e) 21 avril 2016 (modifié) Salut, La mise à jour OTA ne fonctionne pas pour moi. "Can't check update" en wifi, comme en 4G. Un dirty flash est possible, sans problème à redouter ? edit : je ne vois pas de version 5.6.7 sur le site RR :( Modifié 21 avril 2016 par efel266 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lilp Posté(e) 21 avril 2016 Auteur Share Posté(e) 21 avril 2016 (modifié) Un dirty flash est possible lors d'une MAJ d'une simple version. Mais je conseille tout de même après le flash de la maj de faire un wipe cash & dalvik. L'OTA ne fonctionne pas, obliger de télécharger manuellement la rom. Autant pour moi, il s'agit de la 5.6.6. Envoyé de mon ASUS_Z00A en utilisant Tapatalk Modifié 21 avril 2016 par lilp Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fabrice Mitgar Posté(e) 23 avril 2016 Share Posté(e) 23 avril 2016 (modifié) le mlh c'est la possibilité de branché un cable spécial sur l'usb en sortie hdmi pour mettre le telephone sur écran tv ... pratique pour utilisation du téléphone en mode ordi ou bien profiter par exemple de l'abonnement tv illimité quand on en a un . il se trouve que d'un point de vue hardware le téléphone le posséde mais cela est bridé d'un point de vue software. D'ou ma recherche. Modifié 23 avril 2016 par mahel34 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lilp Posté(e) 23 avril 2016 Auteur Share Posté(e) 23 avril 2016 Ah ok, je ne connaissais pas le terme mais le procédé oui. Je vais essayer d'avoir l'information. Envoyé de mon ASUS_Z00A en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fabrice Savagnac Posté(e) 24 avril 2016 Share Posté(e) 24 avril 2016 Merci, Car les mises à jour Officiel ne permettent pas l'utilisation alors que folie on trouve des cables sur les sites marchand spécialement prévu pour le telephone !! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lilp Posté(e) 25 avril 2016 Auteur Share Posté(e) 25 avril 2016 J'avoue que j'ai bien trouvé l'information comme quoi le téléphone fait mhl, mais apparemment aucune rom ne le permet, pas même celle d'origine. C'est bien bizarre et dommage. Envoyé de mon ASUS_Z00A en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fabrice Savagnac Posté(e) 26 avril 2016 Share Posté(e) 26 avril 2016 Oui c'est tous mon problème !!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
efel266 Posté(e) 29 avril 2016 Share Posté(e) 29 avril 2016 Salut, La V5.6.7 est sortie B) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lilp Posté(e) 2 mai 2016 Auteur Share Posté(e) 2 mai 2016 1er post mis à jour. Petit problème avec le DT2W qui ne fonctionne pas. Il faut flasher le Kernel FlareM 16.0. (version de base, ne pas prendre l'OC ou l'OC DT2W). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
efel266 Posté(e) 2 mai 2016 Share Posté(e) 2 mai 2016 Salut, Je confirme que le DT2W ne fonctionne pas avec le kernel FlareM 16 OC (le DT2S fonctionne, lui). En revanche, ce kernel semble améliorer l'autonomie (il faut que je teste plus longuement). Du coup, je n'ai pas encore flashé la V5.6.7 de la rom. Je vais attendre un peu et tester le kernel, puis sans doute faire un clean flash de la rom + kernel V16 non OC. A suivre donc... 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kteman Posté(e) 9 mai 2016 Share Posté(e) 9 mai 2016 Salut à tous. J'aurai voulu installer une custom sur mon ZF2 parce que je commence à en avoir marre de la stock qui traîne en longueur. Mais j'avais deux trois questions avant parce que mon dernier passage en custom sous mon ancien téléphone s'était mal passé, j'avais perdu le bluetooth et le micro du téléphone fonctionnait une fois sur 2 je devais le redémarrer avant de pouvoir être entendu. Bref est ce que tout fonctionne sur cette ROM ? Niveau autonomie ça donne quoi ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lilp Posté(e) 10 mai 2016 Auteur Share Posté(e) 10 mai 2016 Bonjour kteman. Sur cette rom, tout fonctionne pour moi. Je l'utilise au quotidien sans aucun soucis. Pour ce qui de l'autonomie, elle reste plus ou moins identique à la rom d'origine. C'est hélas le gros défaut de ce modèle je trouve. Envoyé de mon ASUS_Z00A en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kteman Posté(e) 10 mai 2016 Share Posté(e) 10 mai 2016 Du coup entre CM et la RR il n'y a pas vraiment de différence ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lilp Posté(e) 11 mai 2016 Auteur Share Posté(e) 11 mai 2016 Un peu plus de personnalisation sur la RR. Et à titre personnel exclusivement, j'ai ma carte sim qui saute régulièrement sur Cm. Envoyé de mon ASUS_Z00A en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dsafra Posté(e) 22 mai 2016 Share Posté(e) 22 mai 2016 Je laisse tomber j'attends une nouvelle version. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lilp Posté(e) 23 mai 2016 Auteur Share Posté(e) 23 mai 2016 Sortie de la 5.6.8 https://drive.google.com/file/d/0B6p4YZjInYR4cWJqcnBMYzBOb2M/view Envoyé de mon ASUS_Z00A en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
