[TUTORIAL] Débrander un X10i + MAJ en firmware 026 [1.6]
Après avoir discuté avec Binary d'XDA, le moyen de se passer de deviceID (plutot son automatisation) est trops compliqué et long à chercher... donc je vais laisser tomber cette piste...
  • Réponses 531
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Bonjour, je suis nouveau sur le forum je viens de m'inscrire.
Je suis en train d'éffectuer les manipulations pour passer en 016 mais je rencontre un problème.
Quand je lance DeviceID.jar j'ai une simple page grise avec rien d'autre dedans
( je suis sous Windows Seven Ultimate x86 donc 32bits )
Est ce que quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance.
Modifié par p0uky59
j'ai un problème :
j'ai bien installé JAVA avec la méthode de la vidéo je suis sous 7 x64bits
Essaie d installer le jdk 64bits a la place du x86 en tout le probleme vient de la "can't load in amd 64bits" ou un truc du genre ^^
Edit: ou alors met un processeur intel dans ton pc :)
Modifié par Du@lcore
Pour ma part, problème résolu suite à la reinstallation de SEUS.
Fonctionne parfaitement sous la 026.
Petit problème de 3G au départ, mais après avoir reparamétré le reseau tout fonctionne parfaitement.
Le téléphone est beaucoup plus réactif et va vraiment beaucoup plus vite.
Merci !!
j'ai un dual core intel :) et j'ai bien téléchargé le jdk 64bits
GuiYottine Quand il marqué finish ce n'étais pas la fin de l'installation, il faut attendre qu'il te marque the end ou un truc du genre et la fenêtre ce ferme en appuyant sur une touche il me semble. Ton tel est briqué, cherche le tuto pour débriqué.
kenzo979 va dans le cybercafé du coin =P
Modifié par wolfkami
oui toujours le même message de amd64 bit jse pas quoi!!!
Je ne sais pas si cela peu t'aider mais :
J'ai eu le même message que toi, alors que je ne suis pas sur du 64bits
Âpres avoir rooter mon téléphone 30 fois avec Universalandroot j'ai décidé de passer par X10i Root&Custom AIO
En faisant un routage simple, s'assurant de ne pas avoir un espace âpres et avant le DeviceID dans "DeviceID.txt
Et ça a fonctionné... :)
fait suer rapidshare, j'essaye depuis ce matin et je ne peux pas le télécharger parce que je suis pas prenium, j'attends 5 min à chaque fois il me dit ressayer plus tard ou passer prenium !
Et pour windows, x64 = 64 bits?
Modifié par Le Lama
Normal que après le flash via step, je regarde, je suis toujours en build 020. Je ne devrais pas être en 016, ou alors j'ai vraiment rien piger! :P
Modifié par Le Lama
je voudrait vous demandez est ce qu'il faut mettre le téléphone à zéro avant de faire le tuto ?? moi je suis sous 020 brand bouygue root et avec le kit tool pour le bootloader , theme donc je me disais que c'est peut être sa qui créée mon problème ?
edit: non c'est bon j'ai abandonné sa marche pas nike
Modifié par kenzo979
Thol ne serait-ce pas plus simple de passer par la commande : USB\Vid_0fce&Pid_adde afin d'obtenir le deviceID ? car j'ai eu le problème de java, concernant le popup du deviceID vide, et en passant par cette commande j'ai récupéré celui-ci et suivi le reste du tuto sans problème, en installant le build 016 et en updatant après via SEUS en 026, sans passer par le 023 que propose le tuto car cette partie n'a pas fonctionné.
En espérant pouvoir aider un peu
