Naro Zina Posté(e) 24 mars 2016 Share Posté(e) 24 mars 2016 Bonjours à tous, j'ai remplacé le fichier build.prop de mon android, de ce fait depuis que je l'ai redémarrer toutes les applications crashed, donc j'ai pensé que le flashé permettra de tous remettre en ordre mais ce n'est pas le cas. Je suis à court d'idée. :( :(. Mais je possède encore le fichier build.prop de départ de mon téléphone, alors que dois-je faire. S'il vous plaît aidez-moi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CoolRaoul Posté(e) 24 mars 2016 Share Posté(e) 24 mars 2016 "Flasher" et "reset usine" sont deux choses différentes. Laquelle des deux manips as-tu fais précisément? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Naro Zina Posté(e) 24 mars 2016 Auteur Share Posté(e) 24 mars 2016 Je vais tous expiquer. J'ai un android avec une version 2.3.6 et j'ai changé le build prop par celui de mon frère un android 4.1.2 depuis, aucun application ne marche, donc je n'arrive plus à acceder au build prop pour le réinitialiser mais je voudrais y f remettre l'ancienne et le problème se pose sur le moyen d'atteindre le fichier, je pensais que le reset factory allait le remettre mais en vain donc je fais quoi? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CoolRaoul Posté(e) 24 mars 2016 Share Posté(e) 24 mars 2016 Donc si je comprend bien, contrairement à ce que tu a mis en titre du fil, l'appareil n'a *pas* ete flashé. Dans ce cas il va falloir justement reflasher une ROM complète, de préférence une officielle. Éventuellement, si tu as accès au recovery, il y pourrait y avoir une solution moins radicale. Dans tous les cas, tu trouvera de l'aide pour la procédure dans la section du forum dédié au modèle de ton smartphone (ce genre de manip est différente suivant la marque et souvent aussi le modèle et ici c'est la section "Android en général") Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
