Jcc13 Posté(e) 19 septembre 2010 Share Posté(e) 19 septembre 2010 Je ne vais apporter ici toute la solution mais voici la démarche : se rendre dans le dossier system/customization/BootAnimation dans ce dossier se trouvent un fichier BootAnimation.xml dans lequel sont inscrites les références à des images se trouvant dans le sous-dossier "images" ainsi que la durée d'affichage. Donc deux solutions pour changer l'animation : > modifier le fichier xml dans lequel on mentionne un second sous dossier "images2" dans lequel on met ses images à soi. > modifier que les images existantes. (Effectuer une sauvegarde des images d'origine dans ce cas-là) Pour effectuer ces changements, procéder comme d'habitude : adb shell, etc. ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jecko Posté(e) 19 septembre 2010 Share Posté(e) 19 septembre 2010 Merci...c'est très clair. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
winston35 Posté(e) 22 septembre 2010 Share Posté(e) 22 septembre 2010 bonsoir , comment se rendre dans le dossier system/customization/BootAnimation desoler je debute (procéder comme d'habitude : adb shell, etc) ça aussi j ai pas compris Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jecko Posté(e) 23 septembre 2010 Share Posté(e) 23 septembre 2010 bonsoir ,comment se rendre dans le dossier system/customization/BootAnimation desoler je debute (procéder comme d'habitude : adb shell, etc) ça aussi j ai pas compris Je comprends ta question....il y a des tutos mais j'avoue qu'il faut chercher comme un fou parce qu'ici les modérateurs ne doivent pas souvent passer pour épingler les sujets... :( Donc je t'invite, si tu as une âme d'Indiana jones, à partir à la recherche de ces tutos...ils existent. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-k- Posté(e) 23 septembre 2010 Share Posté(e) 23 septembre 2010 Hi, Je n'arrive pas à modifier le fichier BootAnimation.xml avec adb shell, même en étant root: # mv BootAnimation.xml BootAnimation.xml.old failed on 'BootAnimation.xml' - Read-only file system Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jecko Posté(e) 23 septembre 2010 Share Posté(e) 23 septembre 2010 peut-être une question de droit d'accès as-tu taper ? mount -o rw,remount /dev/block/mtdblock3 /system chaque fois que je fais une modif sur la rom, si je ne tape pas cette commande, j'ai une erreur de ce type. Après c'est peut-être pas ça... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-k- Posté(e) 23 septembre 2010 Share Posté(e) 23 septembre 2010 Hum ... en effet en utilisant la commande que tu m'as cité j'arrive à renommer le fichier BootAnimation.xml en BootAnimation.xml.old ... Par contre, je n'arrive pas à copier "mon" BootAnimation.xml de la sdcard vers /system/customization/BootAnimation mv /sdcard/r2d2bootstreak/BootAnimation.xml /system/customization/BootAnimation/BootAnimation.xmlfailed on '/sdcard/r2d2bootstreak/BootAnimation.xml' - Cross-device link Une idée ? :D Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jecko Posté(e) 23 septembre 2010 Share Posté(e) 23 septembre 2010 J'ai pris la ligne de commande dans ce tuto ou il copie un fichier de la Rom vers la sdcard et inversement...regarde si tu peux t'en inspirer... http://www.mydellmini.com/wiki/Dell_Streak_Pre-Installed_Apps Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jcc13 Posté(e) 23 septembre 2010 Auteur Share Posté(e) 23 septembre 2010 essaye avec un cat comme dans l'exemple ici https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=21161 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-k- Posté(e) 23 septembre 2010 Share Posté(e) 23 septembre 2010 En effet avec cat ça fonctionne, sauf que j'avais laissé les images sur la sdcard et qu'elle n'est montée qu'après le boot ... et j'ai pas envie de me déplacer toutes les images à coup de cat :| Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jcc13 Posté(e) 24 septembre 2010 Auteur Share Posté(e) 24 septembre 2010 Essaie de déplacer le dossier complet. Sinon installe Busybox qui rajoute des commandes compatibles avec Android : https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=26338 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-k- Posté(e) 24 septembre 2010 Share Posté(e) 24 septembre 2010 Ca fonctionne en effet si je fais un mv avec BusyBox, mais la BootAnimation R2D2 passe pas, pour commencer les images ne sont pas dans le "bon sens" et de plus je pense qu'il y en a trop ... Plus qu'a attendre que quelqu'un sorte des BootAnimations spéciales Streak, ou modifier celle d'origine ;) @ suivre. Merci pour vos précieuses réponses :D Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
