Ronron Posté(e) 19 septembre 2010 Share Posté(e) 19 septembre 2010 Bonjour/bonsoir à tous ! Bon alors voilà, après 2-3 jours de bataille avec mon Nexus One pour le passer sous CyanogenMod 6, je jette l'éponge et je m'en remets à vous ! Donc j'ai suivi ce tutoriel : https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=8341 Et donc celui-ci : https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=7437 Le souci étant qu'après avoir flashé la recovery RA (qui s'est bien déroulé, en une seconde ou deux O_o), le tuto dit de relancer le N1 avec trackball+power, puis de sélectionner recovery... Sauf que quand je sélectionne Recovery, je tombe sur un écran noir (ou le portable s'éteint, je sais pas trop). Dans ce cas, je dois enlever la batterie et la remettre pour pouvoir le redémarrer (j'ai réussi une fois ou deux à le redémarrer sans enlever la batterie, mais je sais pas comment). D'autre part (est-ce lié?), quand je sélectionne "Bootloader" dans le fastboot de mon N1, il m'affiche ceci pendant 1s maximum : SD checking Loading... No Image! Loading... No Image or wrong image! Loading... No Image! Loading... No Image or wrong Image ! J'ai fouillé sur plusieurs sites, mais les rares fois où ce problème est annoncé, il semblerait que ce soit un souci de driver du PC auquel est relié le Nexus One... Sauf que je pense que mes drivers sont bons : quand le N1 est démarré normalement, en activant le mode USB, j'accède bien à toute la carte SD, et je ne vois aucun icône d'erreur à côté du N1 dans le gestionnaire de périphériques Windows. Alors là je commence à sécher, je ne vois vraiment pas ce qui cloche. Si une âme charitable peut m'expliquer ce qui cloche ou ce que j'ai foiré/raté, je lui serais redevable :) D'avance merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
3rr0r404 Posté(e) 20 septembre 2010 Share Posté(e) 20 septembre 2010 Le plus simple actuellement pour changer de ROM est : _ Devenir root via Universal AndRoot _ Installer ROM Manager _ Utiliser ROM Manager pour changer le recovery (ClockWork) _ *Optionnel* Faire un Nand Backup _ Utiliser ROM Manager pour changer la ROM (télécharger puis installer la dernière Cyano) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olboss Posté(e) 20 septembre 2010 Share Posté(e) 20 septembre 2010 Je teconseille également de passerr root avec Universal AndRoot (http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=747598), ensuite soit tu passe par ROM Manager comme te la dit 3rr0r404, mais certains aiment pas parce qu'il y a parfois des bugs, donc tu peut utiliser fastboot (u peu plus compliqué mais plus fiable) grâce aux tutos sur le recovery https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=24349 et pour cyanogen https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=17051 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ronron Posté(e) 20 septembre 2010 Auteur Share Posté(e) 20 septembre 2010 Bonjour ! Tout d'abord merci pour l'aide. Je n'ai pas dû être clair donc je recommence : 3rr0r404, c'est l'étape du Nand Backup qui coince, car même si j'ai flashé le recovery avec ROM Manager (pour y mettre Clockwork ou Amon RA, dans les 2 cas c'était pareil), quand je redémarre le N1 avec "-" + power, j'ai bien le menu avec fastboot, recovery, clear storage et simlock. Mais quand, à ce moment, je sélectionne "Recovery" (et si j'ai bien compris, c'est là qu'il faut aller, aussi bien pour Nand Backup que pour réellement entamer la suite des procédures), j'obtiens la croix de 4 couleurs (avec le cadenas ouvert en bas, signe que j'ai bien activé le bootloader), pendant 3-4 secondes, puis le N1 s'éteint ou se met e écran noir, je ne saurais le dire. Je ne peux donc PAS continuer (à ce stade-là, je dois retirer la batterie et la remettre pour pouvoir le rallumer). Et d'autre part, est-ce normal d'obtenir cette suite de messages d'erreur quand on sélectionne "bootloader" dans le fastboot? SD checking Loading... No Image! Loading... No Image or wrong image! Loading... No Image! Loading... No Image or wrong Image ! Enfin, olboss, j'ai aussi essayé avec fastboot, le flash se passait bien aussi, mais au final, toujours le même syndrome du N1 qui s'éteint quand je sélectionne "Recovery". Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raffsniper Posté(e) 20 septembre 2010 Share Posté(e) 20 septembre 2010 (modifié) J'ai eu le même souci, sauf que j'en suis aux étapes d'après... L'écran devient noir avec les recovery 1.5.3 et 1.7.0.1. Le seul recovery qui marche est le 1.0.8.1-aw (j'ai acheté mon nexus il y a une semaine environ) Voici le lien : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=771507 Par contre j'arrive à installer cyanogen 5.0.8, pas la 6.0.0, mais dès que je reboot le tel (avec la 5.0.8), re-écran noir... Lourd ! :rolleyes: Modifié 20 septembre 2010 par raffsniper Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ronron Posté(e) 20 septembre 2010 Auteur Share Posté(e) 20 septembre 2010 Arf :rolleyes: Néanmoins un truc me chiffonne : il y a PLEIN de gens qui foutent la CM6 sur leur Nexus One sans aucun souci :rolleyes: Donc on doit avoir tous les deux raté un truc... Quelqu'un d'autre a une idée sur ce truc? :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raffsniper Posté(e) 20 septembre 2010 Share Posté(e) 20 septembre 2010 olboss m'a proposé de downgradé mon HBOOT et c'est là que ça foire... Pour moi la manip ne marche pas. Je te laisse le lien au cas où : https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=18456 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
smokeh Posté(e) 20 septembre 2010 Share Posté(e) 20 septembre 2010 (modifié) sinon il existe ma méthode pour le HBOOT 0.35. j'ai posté un tuto sur le forum. et sinon pour les écrans noirs c'est pas a cause de la nouvelle dalle lcd du nexus? Modifié 20 septembre 2010 par smokeh Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ronron Posté(e) 20 septembre 2010 Auteur Share Posté(e) 20 septembre 2010 (modifié) Hum bah gros problème, j'essaye la manip' du downgrade HBOOT, mais le site http://ks33673.kimsufi.com/misc/ de l'étape 3 ne fonctionne pas X_x" Edit : Je crois avoir trouvé un lien pour avoir tout ça dans le forum du tuto, je le télécharge et je dirai après, désolé :X Modifié 20 septembre 2010 par Ronron Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olboss Posté(e) 20 septembre 2010 Share Posté(e) 20 septembre 2010 Va a la dernière page du sujet du downgrade y a un lien ou y a tout les fichiers Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raffsniper Posté(e) 20 septembre 2010 Share Posté(e) 20 septembre 2010 sinon il existe ma méthode pour le HBOOT 0.35. j'ai posté un tuto sur le forum.et sinon pour les écrans noirs c'est pas a cause de la nouvelle dalle lcd du nexus? Je vais tenter de chercher ton tuto... Sinon si l'info de la dalle est vrai, je ne suis pas dans la mouise... :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ronron Posté(e) 20 septembre 2010 Auteur Share Posté(e) 20 septembre 2010 Heu bah souci, j'ai que ce lien : http://www.megaupload.com/?d=VO6J2H5R J'ai essayé plusieurs fois, à chaque fois ça téléchargeait quasiment pas et ça me filait une archive à ~100 Ko, donc forcément c'était faux (rien que l'img fait 83 Mo). Je comprends pas d'où ça vient, j'ai pourtant du 6 Mo/s et j'ai rien en down/up... Je reessaierai demain :/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olboss Posté(e) 20 septembre 2010 Share Posté(e) 20 septembre 2010 Pourtant c'est bien ce lien il doit y avoir un problème avec megaupload ou ta connexion Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raffsniper Posté(e) 20 septembre 2010 Share Posté(e) 20 septembre 2010 Alors moi je suis en train de tenter la méthode de smokeh, sauf qu'il faut changer un numéro dans l'updater-script du cm 6.0.0 D'après ce que j'ai compris il faut modifier le fichier "updater-script" qui se trouve la > META-INF\com\google\android\updater-scriptDonc j'ouvre avec Worpad je remplace le 2 par le 7, Je suis dans l'updater ouvert avec wordpad et là... des 2, y'en a plusieurs... Je ne suis pas informaticien, qn sait-il de quel 2 il faut remplacer ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ronron Posté(e) 20 septembre 2010 Auteur Share Posté(e) 20 septembre 2010 Alors ayé, j'ai téléchargé le pack, sauf que voilà : J'ai essayé en lançant l'invite de commande en administrateur, rien changé... Je pige pas pourquoi il y a "Permission denied" :mad: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olboss Posté(e) 20 septembre 2010 Share Posté(e) 20 septembre 2010 Ton NexusOne est rooté? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raffsniper Posté(e) 20 septembre 2010 Share Posté(e) 20 septembre 2010 Merci smokeh ! Je n'avais pas les bons liens, donc forcément, ça ne pouvait pas fonctionner... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ronron Posté(e) 21 septembre 2010 Auteur Share Posté(e) 21 septembre 2010 Oui, rooté avec Universal Androot. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
smokeh Posté(e) 21 septembre 2010 Share Posté(e) 21 septembre 2010 tu en es ou exactement? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ronron Posté(e) 21 septembre 2010 Auteur Share Posté(e) 21 septembre 2010 (modifié) Je ne comprends pas ta question, smokeh. Il semblerait qu'il faille que je downgrade mon HBOOT de 0.35 à 0.32 pour pouvoir faire fonctionner la Recovery (qui, comme indiqué dans les premiers posts, ne marche pas). Je suis donc ce tutoriel : https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=18456 J'ai déjà rooté mon N1 via Universal Androot. J'en suis à l'étape 5 (les autres, je les ai toutes faites d'un coup en téléchargeant ceci : http://www.megaupload.com/?d=VO6J2H5R (cf page 5 du tutoriel du downgrade). J'ai bien renommé PASSIMG_Passion_Google_WWE_1.14.1700.1_EPF30_release_signed.zip en PASSIMG.zip J'ai bien transféré PASSIMG.zip sur la racine de la carte SD (là où on voit .android_secure, LOST.DIR, tmp...). J'ai bien transféré flash_image (sans extension) et mtd0.img dans le dossier tools de mon SDK. Ensuite avec l'invite de commandes (que j'ai bien exécuté en tant qu'Administrateur) j'ai navigué jusqu'au dossier tools du SDK. Puis j'ai commencé à rentrer les lignes de commandes indiquées, et comme le montre mon screen, dès la première commande ça déconne. Voilà, j'espère que c'est clair ;) Modifié 21 septembre 2010 par Ronron Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
smokeh Posté(e) 21 septembre 2010 Share Posté(e) 21 septembre 2010 regarde si ton nexus est bien reconnu en usb sur ton pc. pour cela fais un : adb devices Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ronron Posté(e) 21 septembre 2010 Auteur Share Posté(e) 21 septembre 2010 (modifié) Je pense donc qu'il est reconnu, oui :) (Si je débranche le N1 et que je relance cette commande, il ne retourne qu'une ligne vide) Modifié 21 septembre 2010 par Ronron Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
smokeh Posté(e) 21 septembre 2010 Share Posté(e) 21 septembre 2010 il faut absoluement que ton nexus soit reconnu quand tu fais un push. sinon ca ne fonctionnera pas. va voir tes messages privés Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
billcat74 Posté(e) 21 septembre 2010 Share Posté(e) 21 septembre 2010 @Ronron : Je t'invite à masquer le numéro de série de ton téléphone. Le post concernant Cyanogen 6 ne serait pas mieux pour résoudre vos problèmes ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ronron Posté(e) 21 septembre 2010 Auteur Share Posté(e) 21 septembre 2010 billcat74, où trouver ce numéro de série? C'est le numéro IMEI? La version de bande de base? La version du noyau? Le numéro de build? Même si j'opterais pour IMEI, je préfère être sûr :D Et sinon, pas sûr que ça ait sa place dans le sujet de CM6 vu que je n'arrive même pas à l'étape d'installation de CM6 :/ CM6 n'a rien à voir, je voudrais installer n'importe quel ROM ce serait le même souci de recovery... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
