Impossible de faire la mise a jour vers B140
 RESOLU
Bonjour a tous je possède un honor 5x ce matin j'ai recu une notification disant que B140 est dispo donc etant rooté et ayant TWRP j'ai décidé de enlever les 2 une fois fait je renitialise mon tel je dl la mise a jour et au moment ou on fait la maj vers 29 % ca me fait Software install failed j'ai essayé 5 fois et sans succès Svp aidez moi !!
Modifié par Sabi95
Salut , quel taille fait ton fichier update ?
A tu bien remis le recovery d'origine ?
Sinon voici le lien qui à fonctionner chez moi https://mega.nz/#!vo9QGChT!kYDW4s5C4WhaVY2Fya4Iu_6f0wELLg98TVL6xwGsVtY
Tu le met dans le dossier dload ( créer le si il n'existe pas , à la racine de ta sd ) puis allume ton phone avec le bouon power > vol+ > vol- en même temps pendant moins de 10 secondes et la maj devrais se mettre en route.
Modifié par hankulé
d'accord merci de ta réponse oui j'ai bien mis le recovery stock je vais essayer et je te dis mais tu a eu la meme erreur ?
mon fichier update fait 177 mo
EDIT:je viens de mettre le update.zip dans dload a la racine de sd quand je fais l'etape que tu m'a dis ca reste bloqué a 0 %
  Le 24/04/2016 à 06:57, rg76 a dit :
Modifié par Sabi95
  Le 24/04/2016 à 12:31, rg76 a dit :
Je regarde ça dès que j'ai accès au PC car la pas facile avec le phone
D'accord merci
tu as trouvé ?
  Le 24/04/2016 à 13:09, rg76 a dit :
Question , a tu bien réinstaller la rom b130 stock et pas seulement réinitialiser ton phone  ?
quand j'ai unroot, et mis le stock reocvery ? si oui j'ai juste renitialiser
  Le 24/04/2016 à 13:16, rg76 a dit :
Ok il te faut réinstaller la rom stock B130 complète et non juste réinitialise et ensuite tu pourras faire la maj en b140.
Je te donne le lien dans 5 mn
ok merci pour les données je fait une sauvegarde ?
  Le 24/04/2016 à 13:20, rg76 a dit :
Tu peut faire une sav avec l'app de sauvegarde du honor  pour t'es réglages , apps etc.... avant
oui et je fait comment pour la B130 ? et sinon merci pour ta signature j'ai trouvé le theme du S7 pour mon Honor ^^
Modifié par Sabi95
  Le 24/04/2016 à 13:26, rg76 a dit :
Pour la 130 , voici le lien , tu ouvriras l'archive et tu copie directement le fichier dload sur ta mémoire interne https://mega.nz/#!bJ0BybQa!ierjNz7lccb-dVmfglpo13pV1J3vK67qpVSMuFFcCaI
C'est pas grave si je la fais manuellement a partir du menu mi[color=red][b]sa[/b][/color] ajour locale ?
Tu extrait le fichier dload de l'archive et tu le colle dans ton phone à la racine de ta mémoire  puis tu éteint ton phone.
Ensuite tu appuis sur power / vol + / vol - en même temps jusqu'à ce que la maj commence.
Si ça ne foncitonne pas comme ça , faudras le faire avec adb.
La mise à jour en local n'a pas fonctionner ?
  Le 24/04/2016 à 14:28, rg76 a dit :
ca mache pas par le tel
