Knock On qui fonctionne plus sous Lollipop
J'ai un problème depuis peu sur mon LG G2 D802. En fait, la fonction knock off fonctionne parfaitement mais impossible de le déverrouiller avec la double tap.
J'ai alors fait plusieurs test :
Changement de la ROM sous Rom officielle KitKat :
Le "knock on" fonctionne uniquement après avoir fait la manipulation suivante :
3845#*802#  =>  device test  =>  individual item  =>  Sensor Test  =>  back to main  =>  Setting  =>  update touch firmware.
Mise à jour logiciel et/ou changement de la Rom officielle Lollipop :
Le "knock on" fonctionne pas.
Le menu caché est different sous lollipop et il n'y a pas "individual item  =>  Sensor Test".
Je fais donc :
3845#*802#  =>  device test  =>  Service Menu - Auto Test =>  "Retour"  =>  =>  Setting  =>  update touch firmware.
Mais là aucun changement. je sais vraiment pas d'où ça vient, et je ne peux pas me passer de "knock on"...
Si quelqu'un à une solution je suis preneur...
Je pense que c'est un problème de programmation dans le menu caché, je dois mal faire une manipulation donc si quelqu'un a deja effectuer cette manip' ce serait parfait :)
Merci pour vos futures réponses.
  • 4 weeks later...
3 boutons radios étaient grisés dans le choix de l'écran de verrouillage, et je viens de trouver la solution à l'instant (alors que j'ai ce problème depuis un an et la mise à jour LL : d'un autre côté, je n'utilisais pas KnockCode avant) sur le site de LG : http://www.lg.com/fr/support/aide-produit/CT20130005-20150112006582-others?search=LGD802&categoryId=&superCategoryId=&symptom=&subsymptom=&sort=&resultSeq=1
En résumé, il faut aller dans les paramètres de sécurité et effacer les certificats ! Testé et approuvé. Il est bien précisé que cela peut venir d'une mise à jour de Google Mobile Service entre autres.
Voilà, si cela peut t'aider...
[Edit :] en fait, cette manipulation permet de rétablir le KNOCKCODE et pas le KnockOn. Mille excuses...
Modifié par nykkz
