Probleme Tablette Logicom S7842 / Perte de la RAM
DAVIDLEO76
voila mon probleme sur ma tablette S7842 sous Android
il se passe que la mémoire est passéé à 750 Mo alors que d'origine elle était de 4Go
j'ai reinitialiser la tablette valeur d'usine et tjs 750 Mo d'espace total qui apparait
je ne trouve pas de solution
merci pour vos avis
Cette question est spécifique à ce modèle de smartphone/tablette.
Toutes les questions sur un smartphone ou une tablette doivent se faire dans les sections dédiées plus bas dans le forum
Je la déplace donc dans le forum du matériel concerné.
A l'avenir, merci de faire attention de poster au bon endroit. :)
Bonjour DAVIDLEO76,
En plus de la réinitialisation présentée dans menu Paramètres --> Sauvegarder et réinitialiser --> Restaurer valeurs d'usine d'Android, essayes aussi de cocher en plus la case pour effacer aussi TOUTE la mémoire interne de l'utilisateur ou alternativement de lancer le mode RECOVERY et de sélectionner la commande wipe data/factory reset du menu.
Peut-être ton problème est-il une corruption du système de fichier de la mémoire utilisateur. Essayes aussi un wipe cache partition dans le recovery (ton problème ressemble à un que j'ai vu sur une tablette qu'on m'avait confié un jour).
Modifié par bernado82
