Écran HS lors du changement de la batterie.
Bonsoir à tous,
alors voilà je suis nouveau sur le Forum, et donc me voilà avec mon premier problème.
Ma batterie avait perdu pas mal de capacité à la charge, du coup j'ai décidé de la changer.
Donc je reçois ma batterie et le matériels dont j'avais besoin pour la changer.
Je mets une vidéo parfaitement expliquée, et au moment de prendre la batterie, je crois que j'ai du trop appuyer
pour la décoller du coup une fois changé, j'ai rebranché tout comme il le fallait.
Je redémarre, et là, je ne vois pas un écran, je vois un écran multicolors, avec pleins de petit points rouge bleu jaune
sur tout l'écran.
Dois-je changé l'écran à votre avis ?
Merci de votre future réponse à tous.
J'ai eu un problème similaire en changeant la batterie. Il s'avère que c'était un connecteur ou une patte qui ne se trouvait pas en bonne position. Regarde l'image, j'ai entouré la patte en question, lorsqu'elle est n'est pas "à plat" et fixé à la carte en dessous, cela donne des problèmes d'affichage.
En changeant l'écran ou la batterie, on doit évidemment tout retirer et en retirer cette patte, on dégrade la colle qui la fixe et donc elle ne reste plus correctement en place.
Tout ce que j'ai eu à faire c'est de placer un scotch double face en dessous afin de fixer correctement cette patte. Normalement, elle est entourée d'un film plastique donc aucun problème pour la scotcher.
Dis-moi si cela règle ton problème, mais logiquement, ton écran doit être encore bon si tu n'as changé que la batterie. Sauf si tu l'as endommagé par accident. Mais les problèmes d'affichage sur le G2 sont nombreux et viennent souvent de cette patte qui se décolle et se courbe puisqu'elle n'est plus fixée.
