Le Honor 7 - 6.0 ne supporte pas Doze.
AhhdafunK
Bonjour un petit article intéressant de XDA à ce sujet.
Android 6.0 et Doze ce n'est pas automatique. Un prérequis logiciel et un matériel doivent être satisfait.
En l'occurrence, le Honor 7 ne possède pas les capteurs adéquates.
http://www.xda-developers.com/xda-external-link/check-for-doze-support-on-your-device/
  • Like 2
Sujet pour le moins intéressant car en effet, l'appli en question développée par ISDP indique effectivement qu'il y a une incompatibilité entre le H7 et Doze :
Étrange car sauf erreur, le H7 est bien équipé d'un accéléromètre et d'un gyroscope.
Par contre il semble que c'est un peu plus complexe que la simple présence ou non de tel ou tel capteur de mouvement. En effet, un membre du forum explique que son Moto G avec une ROM custom est signalé compatible par l'appli alors qu'un autre membre avec le même téléphone mais avec la ROM stock MM est signalé non compatible (ICI)
Est-ce qu'un membre du forum qui a installé la ROM custom YODA sur son H7 a fait le test avec l'appli en question ?
@ : Des infos sur le sujet ?
Modifié par steph44
Hello, test effectué sous YodaRom v8.0, "Your device doesn't support Doze" :(
  • Like 2
Faut vraiment que honor embauche entre chose que des ados indien pour coder.
Ce sont les seuls aussi actuellement à réussir à empirer leur surcouche alors que tous les autres fabricants avancent dans le bon sens de ce point de vue.
Modifié par PlayTime
D'après mes informations, Doze est une fonction d'ores et déjà intégrée au Honor 7 disposant d'Android Marshmallow. Pour la retrouver, allez dans "Paramètres" > "Applications" > "Paramètres avancés" > "Ignorer les optimisations batterie". Voilà, en espérant qu'il s'agisse d'une information qui répond à vos questions  ^_^
Sauf qu'elle est clairement mal intégré et au final non fonctionnelle comme le prouve cette application. Ce qui ne m'étonne pas, Doze fonctionne à merveille sur ma tablette Samsung sur CM13 alors que sur le Honor 7 comme le prouve l'usage abusif de la batterie en veille la nuit par exemple, c'est clairement que Doze ne fonctionne pas.
Effectivement, il faut vraiment qu'Honor revoit la B330 avec les différents correctifs. Si le Honor se vend si bien, ils doivent continuer à avoir une surcouche qui suit et non pas supprimer des options extra qu'il y avait avec Lollipop. :emo_im_lips_are_sealed: :emo_im_lips_are_sealed:
Après je trouve la B330 réussis, je n'ai pas de problème sous la YODAROM, avec 50% de batterie restante j'étais à 3h d'écran allumé. Moi ca me va.
Mais là n'est pas le sujet, (excusez ma blague) :
Doze the honor 7 support Does?  Ou l'inverse? :p
Bonjour tout le monde,
Depuis que je suis sous Android 6, je ne reçois plus les notifications de Gmail en donnée mobiles... Est ce un lien avec doze?
En wifi pas de problème...
Merci.
Comme le titre du sujet l'indique Doze ne fonctionne pas sur le Honor 7 donc dknc ton problème ne vient pas de la là... Modifié par emmanuel_75
