ROOT Galaxy J5
NoData
salut,
pour éviter certain déboire et une perte de temps inutile 4 heures dans mon cas  je vais regrouper la méthode viable que j'ai utiliser pour rooter le J5
installer les drivers USB installés sur votre ordinateur http://developer.samsung.com/technical-doc/view.do?v=T000000117
installer odin http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2711451
télécharger le T.W.R.P correspondant a votre modèle http://forum.xda-developers.com/android/development/recovery-samsung-galaxy-j5-t3338869
on telecharge S.U pour le root http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1538053
sur le telephone activer l’USB Debugging Paramètres -> A propos de l’appareil ->Build Number ->Tapez 7 fois dessus cela active les options développeurs
on rentre dans le menu développeur (on note sur un papier le build et la version du telephone (IMPORTANT) on active l’USB Debugging et l'unlock OEM (ne jamais désactiver cette option sous peine de bricker le J5)
  1. Eteignez votre Galaxy J5 et rallumez le en pressant simultanément « Volume Bas + Home (le bouton central) + Power ». Attendez que le petit logo apparaisse et appuyez sur « Volume Haut » pour continuer.
  2. Connectez votre Galaxy J5 au PC et lancez Odin en mode administrateur (clic droit, exécuter en mode administrateur).
  3. Assurez-vous qu’Odin reconnaisse bien votre Galaxy J5: la case en haut à gauche doit devenir bleu avec un indication de type COM.xxx.
  4. Cliquez sur AP, et renseigner le fichier T.W.R.P que vous avez telecharger dans le fichier
  5. on dechoche auto reboot et on garde f-reset time .
  6. Cliquez sur « Start »
  7. Une fois terminé (PASS ! ), débranchez votre smartphone.
  8. Faites un appui long sur Power pour l'éteindre ou enlever la batterie .
  9. Redémarrez en mode Recovery, « Volume Haut + Home (le bouton central) + Power »
  10. on rebranche le telephone
  11. on copie S.U a la racine du telephone et on l'install avec T.W.R.P
  12. le telphone et root !
ATTENTION
si comme moi vous avez trouver bon de reactiver l'unlock OEM ou fait RESET D'USINE, votre 1er démarrage vas vous donner des sueurs froide
un petit message FRP LOCK bloque le telephone definitivement .
la seul solution que j'ai trouver c'est d’installer KIES3 http://www.samsung.com/fr/support/usefulsoftware/KIES/
on branche le telephone en mode download Volume Bas + Home (le bouton central) + Power (si reset usine) ou Volume haut + Home (le bouton central) + Power si réactivation unlock OEM .
outil->mise a jour ->renseigne le modele SM-J500F dans mon cas -> case S/N ces informations sont derrière la batterie
k
kies vous indique la marche a suivre pour brancher le telephone en dwnload mais c'est deja fait .
on lance l'install ca prend bien une bonne heure .
une fois finit votre tel et remis d'usine , vous pouvez reprendre la procedure de root depuis le debut
(je pense que via odin et samfirmware http://www.sammobile.com/firmwares/ on arrive au même résultat que kies
merci a Vincent Petit du forum pour la mise en page ,XDA,Nike Verse de XDA pour le TWRP ,ainsi que chainefire et j'en oublie certainement .
c'est un peu brouillon mais si ca peu aidé .
édit du 09/01/2016 une fois les manipulations complété déactiver l’USB Debugging ,ca évite d'avoir sont téléphone vulnérable en cas de perte .
Modifié par NoData
Moi j'ai essayé de le root mais, même en laissant activé le truc que t'as dit [qu'il faut pas désactiver sous peine de le bricker] il s'est brické et j'ai dû l'envoyer en réparation :-/
(en attendant j'ai un P8 Lite)
Modifié par LCSMXD
  • 1 month later...
Question, il y a apparemment une mise à jour disponible par OTA puisqu'il m'affiche une notification, mais quand je veux la faire il me dit que ce n'est pas possible parce que le système d'exploitation a été modifié de manière non autorisée... Il y a une manip pour pouvoir faire la mise à jour ? Merci
  • 4 months later...
  • 4 weeks later...
Flash un firmware Odin
Sent from my SM-J500FN using Forum mobile app
