Chargeurs et Câbles pour charge Rapide , Attention
Petite mise en garde sur le chargeur dit rapide de la marque ITIAN que je déconseille fortement , pas du tout
compatible avec notre P9000
De même pour les câbles USB-C de marque XIAOMI , trop fin !!!!
Donc pour le moment bloc chargeur d'origine ELEPHONE pour P9000, en attendant d'autres tests de bloc chargeur
Comme promis voici pourquoi le P9000 accepte la Charge Rapide
Chargeur d'origine pour la charge Rapide + contrôleur de charge USB , très pratique vous allez voir le pourquoi de
la chose
Raccordement du P9000 au bloc chargeur avec le contrôleur
Photo prise avec le P9000, vous remarquerez que la charge ne fait pas en 5v mais en 12v , voilà l’explication
de la non compatibilité des chargeurs 5v 2.5A , qui malgré leur ampérage n'arriveront pas à faire la charge rapide
Preuve en image:
Le chargeur évoqué par un forumeur avec ces 3xUSB et ces 2A en sortie
Le même avec le P9000 en charge
Bien sur tout cela influe sur le temps de charge
Avec le chargeur d'origine , charge rapide , Charge complète de 8% à 100% 1h12 , d'ailleurs l'affichage
sur l'écran de verrouillage est assez précis
Avec le chargeur 5V/2A 2h
Je vous ferais des photos
Je compléterais avec le chargeur sans fil , pas celui d'origine , mais une copie très approchante , tellement
approchante que le site qui le commercialisait, a augmenté le prix
Modifié par Invité
  • 3 weeks later...
Je vais ajouter la charge sans fil dans le premier file , il faut que tombe à 1% de charge et je mesure le temps avec le sans-fil
Bon, j'ai commandé la charge sans fil.
Je ne comprends pas trop tu dis avec le chargeur 5v 2a il te faut 2h et avec la charge rapide 1h10, n'ayant pas la charge rapide j'utilise le secteur de mon ancien mate 7, qui est en 5v 2a et il me faut 1h20 pour une charge complète ?
Je n'ai dans ce cas pas spécialement besoin de la charge rapide pour gagné 10 min
Quand pense tu ?
Pour la charge sans fil pas du tout convaincu, 4h pour une pleine charge, si tu peut mettre une photo du chargeur, car effectivement pour 10mm pas besoin du rapide
Envoyé de mon P9000 en utilisant Tapatalk
Le voici : testé et approuvé : http://www.gearbest.com/iphone-cables-adapters/pp_336103.html
J'en ai commandé un autre plus petit : http://www.tinydeal.com/micro-usb-to-usb-otg-adapter-f-u-disk-samsung-xiaomi-smartphones-p-158172.html?currency=USD&from_cart=mini
Dit OTG , donc à voir !!!!
Par contre je me suis aperçu que le sens de la prise Usb-C pour la charge jouait un rôle de temps en temps , pourquoi je n'en sais rien
donc attention avec ce foutu câble USB-C , j'ai viré Battery doctor , et j'ai gagné 10 mm de charge en moins
Modifié par Invité
Bon il semblerait qu'avec la dernière maj la charge rapide soit désactivée , plus de charge en 12v , mais en 5 V du coup 1h55
Si tu as fait la maj et que tu as le bloc chargeur d'origine si tu peux faire le test , car 2h30 c'est un retour en arrière qui m'énerve
As tu la charge rapide d'actif sur cette ROM? Car j'ai ouvert un ticket chez elephone pour ce problème, chose bizarre en fonction du sens d'introduction de la fiche USB je n'ai pas la même durée de charge
Oui je sais je me suis planté , j'ai trouvé mon problème de charge rapide , un wipe , et suppression du module de contrôle de charge
  • 4 months later...
Je me permets de très légèrement déterrer ce topic, car j'ai besoin d'un petit renseignement.
Je suis à la recherche d'un portable qui a le chargement sans fil et le P9000 MT7655 (pas le MT"K"6755) m'intéresse.
Cependant, j'aurai voulu savoir si on était obligé de se procurer le chargeur pour chargement sans fil du fabriquant ou si il était compatible tous chargeurs universels (les chargeurs Qi 1001).
Mon objectif est d'utiliser le chargeur universel de ma tour PC. Voilà, vous savez tout. ?
Modifié par -Oll-
Ok merci Fabaure.
Je vais tenter le coup et prendre le P9000 MT7655 à 189€ je pense (pas le Lite).
Je crois les doigts pour que les dernières mises à jour soient déjà intégrées (ou pas trop pénibles à installer).
Le top serait que le smartphone soit déjà "Ready To use" (déjà à jour quoi).
J'espère aussi que le capteur d'empreinte fonctionne pas trop mal (beaucoup de retours négatifs à ce sujet sur le net) et que l'autonomie puisse tenir au moins une journée entière sans recharge (genre de 8h à 20h sans utilisation intensive).
Je cherche un portable débloqué à moins de 200€, noir, avec capteur Qi (très important) et pas trop vieux (fin 2015 max). Je ne sais pas si d'autres modèles existent. A chaque fois, je retombe sur le P9000 dans mes recherches.
Modifié par -Oll-
