daniel471 Posté(e) 31 mai 2016 Share Posté(e) 31 mai 2016 J'ai reçu ma commande concernant ce coffret contenant le chargeur, la batterie et une coque de protection pour la batterie d' origine LG, comme toujours matériel de qualité, mais pas de fausses joies la batterie de ce coffret est absolument la même que l'originale, donc capacité identique. Ce chargeur permet donc d'avoir une batterie de secours à insérer dans le G5 ou de charger celle du G5 en branchant un câble USB entre la sortie de chargeur et l' entrée USB du G5, ATTENTION pas de câble fourni dans le coffret, c'est bien dommage. car seul les câbles LG ou compatibles peuvent se brancher, J'ai donc commandé et reçu un câble en complément. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Attero Posté(e) 1 juin 2016 Share Posté(e) 1 juin 2016 Bonjour, un lien , une photo ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daniel471 Posté(e) 1 juin 2016 Auteur Share Posté(e) 1 juin 2016 (modifié) voici le lien sur Amazon attention il existe plusieurs offres sur Amazon, celle-ci à 44€ et d'autres à 93€, https://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_ss_c_0_14/275-2433712-2432625?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=batterie+lg+g5&sprefix=batterie+lg+g5%2Caps%2C195 Modifié 1 juin 2016 par daniel471 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrBones Posté(e) 1 juin 2016 Share Posté(e) 1 juin 2016 Bonjour, peut on recharger la batterie de manière autonome ? Si oui le chargeur est il compatible charge rapide ? Merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daniel471 Posté(e) 1 juin 2016 Auteur Share Posté(e) 1 juin 2016 recharge autonome , OUI, au sens ou l'on relie le G5 à la sortie du chargeur. mais le chargeur n'a pas vocation de charge rapide ,car le but en cas de besoin urgent est beaucoup plus rationnel , en effet il suffit de faire l'échange entre la batterie vide et celle contenu dans le chargeur. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrBones Posté(e) 1 juin 2016 Share Posté(e) 1 juin 2016 (modifié) OK, merci pour la réponse. J'avais mal compris le concept. Je pensais que l'on pouvait recharger à part la batterie seulement en utilisant le chargeur du g5. Modifié 1 juin 2016 par MrBones Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daniel471 Posté(e) 1 juin 2016 Auteur Share Posté(e) 1 juin 2016 difficile de bien s'expliquer, en fait dès lors que ton chargeur est plein, si tu branches le G5 avec un cordon USB relié au chargeur , bien entendu que tu peux charger ton G5, il faut bien comprendre que le chargeur s'ouvre et qu'à l' intérieur tu trouves une batterie absolument identique à celle qui se trouve dans le G5, mais tu peux également extraire la batterie du G5 et la mettre dans le chargeur et faire l'échange, c'est très souple comme système, enfin c'est ce que je pense et c'est pour cette raison que je l'ai acheté. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
