Modifier les parametres de son
Bonjour bonjour.
Avant d'avoir mon Galaxy S j'avais un Samsung Jet
Sur ce dernier on avait la possibilité d'aller dans les menus caché afin de modifier les valeurs par defaut lorsque l'on voulais changer le son en ecoute de musique
Cela permettai de booster le volume, pour passer de 70 Db max a 109 il me semble
Avec le SGS on a la possibilité de regler l'équalizer, il y a des tutos pour cela, mais peut on egalement booster le volume max de l'appareil ?
Merci d'avance
PS: j'ai chercher dans toutes les options avant de vous demander mais je n'es rien vu qui ressemble
Bonjour bonjour.
Merci d'avance
Le lecteur mp3 a un sous menu a gauche touche sensitive puis plus accès a l'équalizer et aux effets.
Oui mais [color=red][b]sa[/b][/color] nemodifiera pas les parametres comme je veux. là il faudrai vraiment booster le volume max... je recherche le tuto sur le Jet pour vous montrer plus precisement
edit :
http://www.forum-samsung.com/forum/index.php?showtopic=18546
edit :
* # 197328640 # *
Ceci ouvrira le mode service
cliquez ici [8] audio
puis cliquez sur [2] casque
puis cliquez sur la valeur [2] rx
puis cliquez sur [5] rx codec pour midi
puis cliquez sur [1] rx codec gain:
pression sur la touche MENU puis, élément clé, et le type de 5fff, ce qui augmente le gain d'environ 4 dB
C'est pour le i7500 mais le i9000 a le même code service.
Solution:
autoradio bluetooth :appairage
autoradio avec USB :stockage de masse et acces a la musique
autoradio avec entree ligne un cable jack 3.5 (avec eventuellement adaptateur avec micro)
autoradio avec cassette : fausse cassette (avec eventuellement adaptateur micro)
J'ai un vieil autoradio a cassette j'ai un fausse cassette + adaptateur micro . le son sort par les enceintes (pas genial mais pour la route ca va bien) et... ca me fait un kit main libre: si quelqu'un m'appelle ca sort aussi par les enceintes et je parle via l'adaptateur micro.
(souvent je combine au chargeur allume cigare)
La solution que je propose ne debride pas le volume mais permet d'avoir un meilleur confort d'ecoute dans la voiture.
Quand a la norme faut quand meme en voir les limites:
- La norme prevoi un niveau de sortie de l'engin sans tenir compte de ce qui est branché dessus:
-Suivant les types d'ecouteurs, leur impedances, leur sensibilité, a volume de sorti egal sur la machine , ils n'auront pas le meme volumes de sortie réel.
Un exemple concret: avec le kit pieton d'origine je mettait le volume sur 2-3 c'etait suffisant.Je suis passé a des senheiser cx400 + adapateur. Le son est bien meilleur mais... maintenant pour le meme volume de sortie je suis a 4-5 et quand je branche l'aptateur cassette pour le mettre sur mon autoradio en dessous de 5 le signal ne se diffencie pas assez des bruits de fond....
Alors au final la norme ok mais faut la mesurer au bon endroit....
